Luz led marcha atrás seat leon 5f
Seguidores: MORKAS, damsolu
Notapor Rueditiss el 19 Jul 2020, 11:58
Hola tengo un problema que comento a ver si podéis ayudarme , ice hace tiempo la instalación de la cámara de la marcha atrás tal cual está el brico del Rojas cogiendo la luz de la marcha atrás le subí la corriente a 127 con la OBDeleven y todo perfecto sin interferencia pero el problema es que e quitado la bombilla original para colocar una de led en la marcha atrás a partir de poner esa bombilla Se ve la cámara co un pelin de agua es decir que no se ve clara y cuando pasa unos 30 segundos aproximadamente hace interferencia la cámara y no sé el por qué a ver si podéis echarme una mano por que e pensado en cambiar de alógena a led con la obd pero no veo ningún tutoría O no Sé si se puede o que devolverlo de hacer en estos casos
Rueditiss
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Luz led marcha atrás seat leon 5f
Notapor MORKAS el 19 Jul 2020, 12:11
Rueditiss escribió:Hola tengo un problema que comento a ver si podéis ayudarme , ice hace tiempo la instalación de la cámara de la marcha atrás tal cual está el brico del Rojas cogiendo la luz de la marcha atrás le subí la corriente a 127 con la OBDeleven y todo perfecto sin interferencia pero el problema es que e quitado la bombilla original para colocar una de led en la marcha atrás a partir de poner esa bombilla Se ve la cámara co un pelin de agua es decir que no se ve clara y cuando pasa unos 30 segundos aproximadamente hace interferencia la cámara y no sé el por qué a ver si podéis echarme una mano por que e pensado en cambiar de alógena a led con la obd pero no veo ningún tutoría O no Sé si se puede o que devolverlo de hacer en estos casos
Prueba esto:
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte29RFL RA64
4 ---- Lasttyp 29 -- (Cambiar valor a Allgemeine Led)
5 ---- Dimmwert AB29 -- (Cambiar valor al deseado - Máximo 127)
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor miceor el 19 Jul 2020, 13:55
Con las bombillas led en la matricula, la cámara se ve velada.
Yo he probado varias con diferentes Watios y nada, se ve fatal.
No es un problema de configuración.
La cámara se lleva mal con la luz blanca.
Las interferencias, no son tales, sino un desfase de frecuencia de la luz blanca con la frecuencia de la camara, hace guiños intentando ajustar la luminosidad.
Aunque te parezca mentira, es eso, si pones a grabar con una camara de 50Hz los leds , se ven los parpadeos, a 60Hz se ven menos.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor SinName el 19 Jul 2020, 15:48
miceor escribió:Con las bombillas led en la matricula, la cámara se ve velada.
Con la cámara high y los leds se serie e la matrícula no se da ese problema.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor MORKAS el 19 Jul 2020, 18:14
Porque la high es por can y supongo que viene mas preparada...me di cuenta que la high, que la he montado, la forma de verse es mucho mejor que incluso la original, me refiero que la original del leon se ve mas como ojo de pez, raro..sin embargo la high se ve mas plana...es una instalacion que merece mucho la pena...creo yo .
MORKAS
Notapor SinName el 19 Jul 2020, 20:25
La High es muy recomendable, a mi me la montó @leonfrrojito, y la recomiendo sin duda. Yo estoy muy contento tanto con el montaje como con la calidad de de imagen.
SinName
Notapor Linxy el 19 Jul 2020, 20:58
¿Sera esa la razon de la cutrez de poner Full Led con bombilla de marcha atras normal?
Última edición por Linxy el 20 Jul 2020, 10:35, editado 1 vez en total
Linxy
Agradecido: 26 veces
Notapor jasoriab el 19 Jul 2020, 21:41
¿Sera esa la razon de la cutrez de poner Full Led con bombilla de marcha atras? mormal
Pues no te extrañe, tiene toda la pinta de ser ese el motivo... :ok: El León de fábrica sólo puede montar esa cámara, no hay opción para cámara high.
Lo que puedo confirmar en mi caso, es que una bombilla led de marcha atrás no interfiere en nada a la calidad de imagen producida por una cámara high.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor tevaadarelsol el 19 Jul 2020, 23:29
Yo llevo cámara normal y bombilla LED de AliExpress para marcha atrás y no tengo ninguno de los problemas que describís. Ah, y bombillas LED en matrícula originales al ser el fr.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor Rueditiss el 20 Jul 2020, 00:59
puedes pasar el link de las que tú as puesto
Rueditiss
Notapor Rueditiss el 20 Jul 2020, 01:05
Entonces qué me recomendáis cambiar de la centralita a led a ver si se soluciona el problema por que incluso cuando llevas un minuto tirando marcha atrás hace rallas es decir interferencia como antes de ponerlo a más potencia es decir ante de ponerlo a 127 en luz normal entonces no sé si esto pasa por que la bombilla de la marcha atrás lleva cambus es que no lo entiendo por que si lo cambio como dice morka baja en voltaje me imagino y al bajar y llevar cambus y ponerlo en led al tener menos bol taje lo mismo lo hace más o me equivoco , no sé lo que me aconsejéis que haga hago
Rueditiss
Notapor MORKAS el 20 Jul 2020, 06:25
Si, pasanos la que compraste, igual no es de buena calidad y eso influye.
MORKAS
Notapor Rueditiss el 21 Jul 2020, 00:43
Entonces qué recomendáis hay alguna bombilla led t20 sin cambus o que aconsejáis
Rueditiss
Notapor Warelio el 21 Jul 2020, 01:47
Yo compré unas led para sustituir la de marcha atrás en Amazon y funcionan genial pero ya no están disponibles. Dejo aquí enlace de otras que son iguales que sí están disponibles.
https://www.amazon.es/dp/B01G6TT9SW/ref ... fFbAYXAGFP
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Rueditiss el 21 Jul 2020, 09:46
Ya pero el que el mío utiliza las P21w por que son faros alógenos ya que lo único que ice fue subir potencia a 127 para que no hiciera interferencia pero y iva de lujo asta que cambie la bombilla de la marcha atrás a led y ese es el problema estas son las que yo monté en led € 1,78 30% dto. | T20 LED W21/5W 7443 W21W 7440 PY21W P21W led BAY15D BA15S BAU15S Led bombilla LED de coche P21/5W de luz de señal de giro 1156 3157 P27W lámpara
https://a.aliexpress.com/_BOJ1Ol
Por eso digo a ver qué aconsejáis hacer
Última edición por Rueditiss el 22 Jul 2020, 23:29, editado 1 vez en total
Rueditiss
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 11 invitados
