Problema en cámara de marcha atrás
Seguidores: Deharillo
Notapor Hennesseyvenom el 13 Ago 2020, 11:07
Desde hace tiempo vengo observando que en ocasiones cuando meto marcha atrás la cámara trasera enfoca muy hacia abajo y como con zoom. Pasados unos segundos se pone en negro y se vuelve a activar ya de forma normal. No siempre lo hace y el mecánico me dice que es normal, que es porque la cámara necesita enfocar y calibrar pero que si no me quedo tranquilo, que grabe con el móvil el momento en el que me sucede y se lo mande para él enviarlo a Seat a ver qué dicen.
Cómo lo veís?
Es un style visio edition.
Hennesseyvenom
Re: Problema en cámara de marcha atrás
Notapor Hennesseyvenom el 19 Ago 2020, 18:41
Nadie?
Hennesseyvenom
Notapor UnaitxoST el 19 Ago 2020, 20:05
A mi me ocurre lo mismo pero solo nada mas arrancar cuando lleva tiempo parado. Es como si el software no alla terminado de arrancar por eso se pone la pantalla en negro y luego ya aparece todo bien. De echo cuando aparece al principio antes de apagarse no aparecen ni las lineas.
UnaitxoST
Notapor Hennesseyvenom el 21 Ago 2020, 08:37
UnaitxoST escribió:A mi me ocurre lo mismo pero solo nada mas arrancar cuando lleva tiempo parado. Es como si el software no alla terminado de arrancar por eso se pone la pantalla en negro y luego ya aparece todo bien. De echo cuando aparece al principio antes de apagarse no aparecen ni las lineas.
Y qué te dicen en taller?
Hennesseyvenom
Notapor Corremontes el 21 Ago 2020, 09:01
A mí me pasa exactamente lo mismo y creo que es normal. Si te fijas, cuando arrancas el coche le cuesta unos segundos poner "en marcha" todos los dispositivos electrónicos (intenta acceder al Full Link, al navegador, o dale una orden verbal al coche presionando el botón del volante nada más arrancar, verás que esas aplicaciones están cargando datos y no responden, como cuando enciendes el ordenador en casa por poner un ejemplo), y con la cámara pasa lo mismo. Si nada más arrancar pongo la marcha atrás, la imagen de la cámara es como describes: como si fuera un zoom, pero es debido a eso, a que no le has dado tiempo a que todo el sistema se ponga en marcha.
Yo la primera vez me asusté, ahora no le doy ninguna importancia, simplemente no soy tan "ansias"... ;-)
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes
Agradecido: 33 veces
Notapor Deharillo el 07 Sep 2020, 02:59
Por aquí otro con el mismo detalle, simplemente hay que darle tiempo.
Deharillo
Notapor Warelio el 07 Sep 2020, 08:19
Pues a mí no me ocurre nada de lo que habéis descrito, me funciona perfectamente. Solamente existe un pequeño retardo de menos de 1 segundo desde que pongo la palanca en posición R hasta que la cámara aparece en el infotainment pero sin zooms ni nada parecido.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor cp_jj el 07 Sep 2020, 09:37
En dos años se me habrá reiniciado al iniciar marcha atras un par de veces....
Por lo general me funciona como @Warelio.
cp_jj
Agradecido: 58 veces
