ACC adaptativo + predictivo reequipado en restyling
Favoritos: fegavo
Seguidores: josean-opc, Josep20, msmdraven, ebcuatro, leonfrrojito, lonplei, aigort, Rekoba, Gendos22
Notapor SinName el 13 Ago 2020, 12:10
Muy buenas a todos, paso por aquí de nuevo para mostraros otro de los reequipamientos hechos por @leonfrrojito en mi coche, esta vez ha sido el control de crucero adaptativo + predictivo en mi Leon restyling, que ya contaba de serie con cámara Gen.2, en la luna delantera. Si el coche fuese automático, también disfrutaría del Traffic Jam Assist (asistente de atascos).
No se puede decir que haya quedado como si hubiese salido del concesionario con ese extra montado, por que no es verdad. ¡¡Ha quedado MEJOR!!
Os pongo un foto del trabajo final:
No se puede decir que no haya salido de fábrica con el radar...
Además al montar este extra también queda equipado el Front Assist, que mi coche no lo montaba.
El ACC ya sabemos todos como funciona, estableces una velocidad fija y el coche se va adaptando de forma automática al coche que le precede, cosa que hace de forma bastante fina. En caso de que haya que subir o bajar una marcha (solo en los manuales) nos avisa con un mensaje en el cuadro, ya que al cambiar de marcha el sistema no se desactiva.
El ACC predictivo es "menos conocido" porque Seat hasta ahora solo lo ha equipado en el Leon 4 (no tenemos nada que envidiarle al nuevo Leon :sobrao:), pero el sistema consiste en que el coche va adaptando la velocidad a la permitida en la vía, tanto en velocidad máxima permitida como en el paso por curvas, rotondas o al llegar a intersecciones, para esto el coche se ayuda tanto de la cartografía del GPS como de la cámara que va captando las señales de velocidad máxima. Como en el anterior, si tenemos un coche manual (como es mi caso) te va indicando el cambio de marcha si el coche lo ve necesario.
Os dejo una imagen en la que se ve todas las nuevas funciones del ACC adaptativo + predictivo que me salen ahora en asistencia al conductor y un par de vídeos de su funcionamiento.
En este primer vídeo se puede ver como el coche al llegar tanto a una rotonda como a un intersección disminuye la velocidad. Si os fijáis también se ve como el icono del control de crucero cambia y aparece una carretera sobre el dibujo.
En este segundo vídeo se da el caso de que el coche regule la velocidad por el coche que le precede, con lo que sobre el icono del control de crucero aparece dibujado un coche.
Y también se da la situación de que el coche regula la velocidad en función a la velocidad máxima permitida en la vía, apareciendo sobre el control de crucero un circulo (en realidad simula una señal de trafico).
En ningún momento se pisa el freno, todos los ajustes de velocidad los hace el sistema de forma automática. Tened en cuenta que si se hubiese pisado el freno el control de crucero se hubiera desactivado, pasando el icono de verde a gris.
Para terminar, decir que estoy muy contento con el sistema, que funciona muy bien y que hace que la conducción sea mucho más cómoda. Y como no, dar las gracias a @leonfrrojito por su trabajo tan fino y meticuloso.
Si queréis reequipar cualquier extra en vuestro Seat y os gusta el trabajo bien hecho no dudéis en poneros en contacto con él.
Os dejo aquí el hilo donde se ofrece para hacer reequipaciones, por si alguien está interesado.
viewtopic.php?f=23&t=127128
También os dejo un enlace donde podéis ver todas las reequipaciones que @leonfrrojito ha hecho en mi coche.
viewtopic.php?f=43&t=132012&p=2105276#p2105276
SinName
Agradecido: 63 veces
Re: ACC adaptativo + predictivo reequipado en restyling
Notapor Lito69 el 14 Ago 2020, 07:54
Yo ya tengo acc, sabes cuanto cuesta hacerlo predictivo?
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor SinName el 14 Ago 2020, 09:18
Pues la verdad que no se cuanto cuesta hacerlo predictivo, porque lo mío fue todo "un paquete" ya que mi coche no tenía ACC. Escribile un privado a @leonfrrojito y pregúntale.
SinName
Notapor Carlos FM el 14 Ago 2020, 09:38
Hay alguna manera de hacer que el ACC no sea adaptativo?? Vamos que controle la velocidad pero que no frene cuando haya un coche a 50m que la verdad que me fastidia bastante
Carlos FM
Notapor leonfrrojito el 14 Ago 2020, 11:44
Carlos FM escribió:Hay alguna manera de hacer que el ACC no sea adaptativo?? Vamos que controle la velocidad pero que no frene cuando haya un coche a 50m que la verdad que me fastidia bastante
Hasta donde yo se no, no se puede cambiar como si fuera un control de velocidad normal , lo único que puedes hacer es poner la distancia mínima . Estoy en tu postura que algunas veces es molesto pero al final te acostumbras y te anticipas al adelantamiento
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Carlos FM el 14 Ago 2020, 11:47
Muchas gracias por tu respuesta!! Estoy muy acostumbrado en otros coches que lo utilizo mucho, pero en el León esque he dejado de usarlo porque me pone de los nervios... Ni con la distancia mínima!! Pero bueno no me queda otra jajaja. Muchas gracias. Un saludo
Carlos FM
Notapor Linxy el 15 Ago 2020, 12:09
Lito69 escribió:Yo ya tengo acc, sabes cuanto cuesta hacerlo predictivo?
Si tienes camara para lane assist y reconocim8ento de señales supongo que sera facil, si no, hay que cambiar hasta la luna delantera.
Linxy
Agradecido: 26 veces
Notapor snetterton el 17 Ago 2020, 14:27
Muchas gracias por compartir tu experiencia. Sin duda muy interesante.
snetterton
Notapor basuvi el 17 Ago 2020, 23:20
No tenía ni idea de que se podía activar el ACC predictivo. Pinta muy bien.
basuvi
Notapor Lito69 el 20 Ago 2020, 11:36
Tengo lane assist, acc, lo que no sé si eso funciona con el fis a color, algún vídeo he visto por ahi en el que sale en asistentes las lineas del carril incluso girando y todo, como si se vieran las curvas.
En su dia active esos menus en la 5f, pero claro, me ponen no disponible, supongo que tendría que actualizar el acc de versión.
https://www.youtube.com/watch?v=OJPy7gk ... e=youtu.be
Última edición por Lito69 el 24 Ago 2020, 01:22, editado 3 veces en total
Lito69
Notapor pacoooooo el 20 Ago 2020, 15:06
Hola, no se ve el video.
Lito69 escribió:Tengo lane assist, acc, lo que no sé si eso funciona con el fis a color, algún vídeo he visto por ahi en el que sale en asistentes las lineas del carril incluso girando y todo, como si se vieran las curvas.
[ Video ]
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
Notapor Josep20 el 23 Ago 2020, 00:34
SinName escribió:Muy buenas a todos, paso por aquí de nuevo para mostraros otro de los reequipamientos hechos por @leonfrrojito en mi coche, esta vez ha sido el control de crucero adaptativo + predictivo en mi Leon restyling, que ya contaba de serie con cámara Gen.2, en la luna delantera. Si el coche fuese automático, también disfrutaría del Traffic Jam Assist (asistente de atascos).
[ Video ]
[ Video ]
Hola @SinName podrías decirnos que clave de radar llevas montado porfa?
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor Agonza86 el 23 Ago 2020, 20:01
El ACC Predictivo entiendo que obliga a tener siempre la cartografía actualizada, no?
Saludos!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor JUANILLO101976 el 28 Ago 2020, 20:03
Yo lo tengo y lo tengo 100 funcionando
JUANILLO101976
Agradecido: 10 veces
Notapor dave86 el 13 Dic 2020, 14:27
Hola, justo quiero que me coche haga eso, frenar. Como sé si tengo ACC Adaptativo? Se acerca tanto que me da miedo esperar más para que frene. Se puede activar? Algún mod?
Tengo un Seat León mk3 Style connect 2016
dave86
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
