Muy buenas a todos, paso por aquí de nuevo para mostraros otro de los reequipamientos hechos por @leonfrrojito en mi coche, esta vez ha sido el control de crucero adaptativo + predictivo en mi Leon restyling, que ya contaba de serie con cámara Gen.2, en la luna delantera. Si el coche fuese automático, también disfrutaría del Traffic Jam Assist (asistente de atascos).
No se puede decir que haya quedado como si hubiese salido del concesionario con ese extra montado, por que no es verdad. ¡¡Ha quedado MEJOR!!
Os pongo un foto del trabajo final:
No se puede decir que no haya salido de fábrica con el radar...
Además al montar este extra también queda equipado el Front Assist, que mi coche no lo montaba.
El ACC ya sabemos todos como funciona, estableces una velocidad fija y el coche se va adaptando de forma automática al coche que le precede, cosa que hace de forma bastante fina. En caso de que haya que subir o bajar una marcha (solo en los manuales) nos avisa con un mensaje en el cuadro, ya que al cambiar de marcha el sistema no se desactiva.
El ACC predictivo es "menos conocido" porque Seat hasta ahora solo lo ha equipado en el Leon 4 (no tenemos nada que envidiarle al nuevo Leon ), pero el sistema consiste en que el coche va adaptando la velocidad a la permitida en la vía, tanto en velocidad máxima permitida como en el paso por curvas, rotondas o al llegar a intersecciones, para esto el coche se ayuda tanto de la cartografía del GPS como de la cámara que va captando las señales de velocidad máxima. Como en el anterior, si tenemos un coche manual (como es mi caso) te va indicando el cambio de marcha si el coche lo ve necesario.
Os dejo una imagen en la que se ve todas las nuevas funciones del ACC adaptativo + predictivo que me salen ahora en asistencia al conductor y un par de vídeos de su funcionamiento.
En este primer vídeo se puede ver como el coche al llegar tanto a una rotonda como a un intersección disminuye la velocidad. Si os fijáis también se ve como el icono del control de crucero cambia y aparece una carretera sobre el dibujo.
En este segundo vídeo se da el caso de que el coche regule la velocidad por el coche que le precede, con lo que sobre el icono del control de crucero aparece dibujado un coche.
Y también se da la situación de que el coche regula la velocidad en función a la velocidad máxima permitida en la vía, apareciendo sobre el control de crucero un circulo (en realidad simula una señal de trafico).
En ningún momento se pisa el freno, todos los ajustes de velocidad los hace el sistema de forma automática. Tened en cuenta que si se hubiese pisado el freno el control de crucero se hubiera desactivado, pasando el icono de verde a gris.
Para terminar, decir que estoy muy contento con el sistema, que funciona muy bien y que hace que la conducción sea mucho más cómoda. Y como no, dar las gracias a @leonfrrojito por su trabajo tan fino y meticuloso.
Si queréis reequipar cualquier extra en vuestro Seat y os gusta el trabajo bien hecho no dudéis en poneros en contacto con él.
Os dejo aquí el hilo donde se ofrece para hacer reequipaciones, por si alguien está interesado.
viewtopic.php?f=23&t=127128
También os dejo un enlace donde podéis ver todas las reequipaciones que @leonfrrojito ha hecho en mi coche.
viewtopic.php?f=43&t=132012&p=2105276#p2105276
ACC adaptativo + predictivo reequipado en restyling
36 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 9
- Favoritos: 1
- Vistas: 5.041
Favoritos: fegavo
Seguidores: josean-opc, Josep20, msmdraven, ebcuatro, leonfrrojito, lonplei, aigort, Rekoba, Gendos22
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
Re: ACC adaptativo + predictivo reequipado en restyling
Yo ya tengo acc, sabes cuanto cuesta hacerlo predictivo?
- Agradecido: 236 veces
Pues la verdad que no se cuanto cuesta hacerlo predictivo, porque lo mío fue todo "un paquete" ya que mi coche no tenía ACC. Escribile un privado a @leonfrrojito y pregúntale.
Hay alguna manera de hacer que el ACC no sea adaptativo?? Vamos que controle la velocidad pero que no frene cuando haya un coche a 50m que la verdad que me fastidia bastante
Carlos FM - Nuev@ por aqui
Hasta donde yo se no, no se puede cambiar como si fuera un control de velocidad normal , lo único que puedes hacer es poner la distancia mínima . Estoy en tu postura que algunas veces es molesto pero al final te acostumbras y te anticipas al adelantamientoCarlos FM escribió:Hay alguna manera de hacer que el ACC no sea adaptativo?? Vamos que controle la velocidad pero que no frene cuando haya un coche a 50m que la verdad que me fastidia bastante
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
leonfrrojito escribió:Hasta donde yo se no, no se puede cambiar como si fuera un control de velocidad normal , lo único que puedes hacer es poner la distancia mínima . Estoy en tu postura que algunas veces es molesto pero al final te acostumbras y te anticipas al adelantamientoCarlos FM escribió:Hay alguna manera de hacer que el ACC no sea adaptativo?? Vamos que controle la velocidad pero que no frene cuando haya un coche a 50m que la verdad que me fastidia bastante
Muchas gracias por tu respuesta!! Estoy muy acostumbrado en otros coches que lo utilizo mucho, pero en el León esque he dejado de usarlo porque me pone de los nervios... Ni con la distancia mínima!! Pero bueno no me queda otra jajaja. Muchas gracias. Un saludo
Lito69 escribió:Yo ya tengo acc, sabes cuanto cuesta hacerlo predictivo?
Si tienes camara para lane assist y reconocim8ento de señales supongo que sera facil, si no, hay que cambiar hasta la luna delantera.
Linxy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Muchas gracias por compartir tu experiencia. Sin duda muy interesante.
snetterton - Nuev@ por aqui
No tenía ni idea de que se podía activar el ACC predictivo. Pinta muy bien.
basuvi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Tengo lane assist, acc, lo que no sé si eso funciona con el fis a color, algún vídeo he visto por ahi en el que sale en asistentes las lineas del carril incluso girando y todo, como si se vieran las curvas.
En su dia active esos menus en la 5f, pero claro, me ponen no disponible, supongo que tendría que actualizar el acc de versión.
https://www.youtube.com/watch?v=OJPy7gk ... e=youtu.be
Última edición por Lito69 el 24 Ago 2020, 01:22, editado 3 veces en total
Hola, no se ve el video.
Lito69 escribió:Tengo lane assist, acc, lo que no sé si eso funciona con el fis a color, algún vídeo he visto por ahi en el que sale en asistentes las lineas del carril incluso girando y todo, como si se vieran las curvas.
[ Video ]
pacoooooo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 40 veces
Hola @SinName podrías decirnos que clave de radar llevas montado porfa?SinName escribió:Muy buenas a todos, paso por aquí de nuevo para mostraros otro de los reequipamientos hechos por @leonfrrojito en mi coche, esta vez ha sido el control de crucero adaptativo + predictivo en mi Leon restyling, que ya contaba de serie con cámara Gen.2, en la luna delantera. Si el coche fuese automático, también disfrutaría del Traffic Jam Assist (asistente de atascos).
[ Video ]
[ Video ]
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
El ACC Predictivo entiendo que obliga a tener siempre la cartografía actualizada, no?
Saludos!!
Saludos!!
- Agradecido: 403 veces
Yo lo tengo y lo tengo 100 funcionando
JUANILLO101976 - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Hola, justo quiero que me coche haga eso, frenar. Como sé si tengo ACC Adaptativo? Se acerca tanto que me da miedo esperar más para que frene. Se puede activar? Algún mod?
Tengo un Seat León mk3 Style connect 2016
dave86 - Nuev@ por aqui
36 mensajes
BRICO - instalacion radio digital ( DAB ) en 5F 5.8 / 6.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 68 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 11 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 18 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 138 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 50 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 28 invitados
