Enganche para st fr 2019
Seguidores: txozas
Notapor gasgas 300 el 17 Ago 2020, 20:54
Hola foreros,
Tengo que instalar una bola de enganche en el leon,el parachoques trasero,la parte mas baja,lleva ese plástico negro tipo difusor,a la empresa de los enganches les he comentado,que no quería tener que cortar ninguna parte del parachoques,con lo que me ha comentado,que para este parachoques si hay que hacer un pequeño corte en el difusor el cuál no se ve a no ser que te agaches. Alguien con este mismo modelo de coche se ha hecho poner enganche para ver cómo queda el corte?
Y por otro lado,me dice que el coche al tener sensores de parking,es recomendable poner la bola extraible,cosa que me parece muy raro,y de la extraible a la fija hay una diferencia de 60€,con lo cuál quiero la fija,pero no se si es cuento chino esto de q es recomendable la extraible por tener sensores,que tendra que ver llevar sensores,con poder quitar y poner la bola??
gasgas 300
Re: Enganche para st fr 2019
Notapor txozas el 17 Ago 2020, 21:26
Si lleva sensores y el enganche no es el original, cuando llevas la bola puesta y metes marcha atrás te va a pitar todo el rato porque detecta un objeto permanente.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
txozas
Notapor gasgas 300 el 18 Ago 2020, 01:35
txozas escribió:Si lleva sensores y el enganche no es el original, cuando llevas la bola puesta y metes marcha atrás te va a pitar todo el rato porque detecta un objeto permanente.
no había caído en esto qué dices.Pues me tocará pagar mas pasta por una extraible caguen to
gasgas 300
Notapor cvillajos el 18 Ago 2020, 06:55
Tienes un hilo con mucho detalle y enganches aftermarket aquí abierto: viewtopic.php?f=1&t=100735&p=2121580&hilit=Bola+remolque#p2099585
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
