BRICOS REALIZADOS A LEON MK3
Seguidores: Triple R
Notapor Carlosn888 el 18 Ago 2020, 10:05
Hola, hice unos bricos por si os sirve de ayuda de mi leon MK3 2.0 TDI ST 150CV S&S 2015 Reprogramado 200cv.
Hay muchos mas videos en mi canal, aunque si quereis en telegram hice un recopilatorio de
todos los videos referentes al leon mk3.
telegram: https://t.me/SeatLeonMk3
o en telegram simplemente buscar BRICOS SEAT LEON MK3
UN saludo a todos
Carlosn888
Re: BRICOS REALIZADOS A LEON MK3
Notapor Triple R el 18 Ago 2020, 12:02
Toda ayuda es bien recibida. Gracias
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Notapor D83 el 18 Ago 2020, 14:24
Suscrito al Telegram... Se agradecen los tutoriales compi, vídeos de mantenimiento del mk3 hay más bien poco.... Una duda sobre el cambio de liquido de frenos... Porque dot 4 de baja viscosidad? Te llegó con 1L de liquido de frenos?
Sl2
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
Notapor Carlosn888 el 18 Ago 2020, 15:22
D83 escribió:Suscrito al Telegram... Se agradecen los tutoriales compi, vídeos de mantenimiento del mk3 hay más bien poco.... Una duda sobre el cambio de liquido de frenos... Porque dot 4 de baja viscosidad? Te llegó con 1L de liquido de frenos?
Sl2
Hola
Efectivamente en el vídeo pongo que con 1 litro más que suficiente.
Coloque un líquido LV de baja viscosidad. Ya que esta
Recomendado para los vehículos de última generación con sistemas de control electrónico de la frenada y de la estabilidad, como ABS, ESP, ASR, TCS, EBD.
El paso del líquido al ser menos denso por la bomba hidráulica/ distribución de ABS facilita su trabajo en estos sistemas de seguridad.
En sí cualquier Dot4 es válido. Simplemente quise probar y funciona bien.
Carlosn888
Notapor snetterton el 18 Ago 2020, 16:33
Muchas gracias por los vídeos. Muy interesante.
snetterton
Notapor LeonFR.Gz el 19 Ago 2020, 00:31
@Carlosn888 existe un Postits donde se agrupan por categorías todos los bricos para el MKIII, es este:
Recopilacion de bricos
Te invito a que postees allí tus bricos para evita la duplicidad de contenidos (como se indica en la norma nº13 del foro)
Cierro
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
