Tengo un fr st edition plus del 2019,apenas hace un mes y poco que lo tengo. Pues bien,ayer me pillo la lluvia por primera vez con este nuevo vehículo,quise probar los limpias automáticos,pero tiene o no tiene? Por lo q estube remendo no lo encontré...
1 toque hacia abajo hace un sólo barrido,1 toque arriba barre a intermitencia podiendo elegir con la tecla pequeña situada en la misma palanca en la parte superior a que los barridos sean mas continuos.Seguimos mas arriba barre a velocidad normal,y por último mas arriba barre pues rápidamente en caso de lluvia abundante. Creo que no hay nada más,pero se me hace raro que no lleve los limpias automáticos siendo un coche actual y el edition plus.
Dispone o no dispone de sensor lluvia?
8 mensajes
gasgas 300 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Re: Dispone o no dispone de sensor lluvia?
Yo tengo un connect de 2016 y si lo trae así a tu fr debería traerlogasgas 300 escribió:Buenas,
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
Rubiandpeople - Nuev@ por aqui
El buscador (y el manual del coche) es tu amigo
viewtopic.php?f=40&t=133457&p=2124368&hilit=Sensor+lluvia#p2124192
- Agradecido: 3612 veces
gasgas 300 escribió:1 toque arriba barre a intermitencia podiendo elegir con la tecla pequeña situada en la misma palanca en la parte superior a que los barridos sean mas continuos.
Bingo! Lo tienes! Esa tecla pequeña es la clave
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Antes de crear la publi,he buscado en el buscador,y precisamente he topado con esa misma publi de el link que me has puesto. Me la he mirado. He decidido crear el post porque los ajustes en pantalla de tenerlo activado,lo tengo desde el primer dia,de ahí que he decidido crearlo,mas que nada porque me extraña muchísimo que no lo lleve siendo un coche actual.
marlop escribió:gasgas 300 escribió:1 toque arriba barre a intermitencia podiendo elegir con la tecla pequeña situada en la misma palanca en la parte superior a que los barridos sean mas continuos.
Ostras !! Es eso? Y en que posición hay que dejarla para que lo haga a su rollo según la intensidad de la lluvia?
En el primer toque hacia arribagasgas 300 escribió:marlop escribió:gasgas 300 escribió:1 toque arriba barre a intermitencia podiendo elegir con la tecla pequeña situada en la misma palanca en la parte superior a que los barridos sean mas continuos.
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
MORKAS escribió:En el primer toque hacia arribagasgas 300 escribió:marlop escribió:gasgas 300 escribió:1 toque arriba barre a intermitencia podiendo elegir con la tecla pequeña situada en la misma palanca en la parte superior a que los barridos sean mas continuos.
Gracias compi !
8 mensajes
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
