cambio unidades español a ingles
02 Sep 2020, 20:07
por SUSO39
Hola chicos, me llamo suso, y resulta que ayer cambie la batería de mi seat leon style año 2012, y resulta que en el salpicadero ha desaparecido en la opciones de consumo, velocidad media el velocímetro digital, a lo cual aparece un velocímetro mas chico en mph. En el apartado de configuración de centralita no encuentro para cambia esta configuración, a parte de no tener las opción de encenderse luces en la oscuridad cuando abro el coche por la noche.
alguien le ha pasado algo similar
bueno chicos saludos y espero repuesta a este problema para poder solventarlo
Re: cambio unidades español a ingles
03 Sep 2020, 10:19
por Warelio
Buenas, ¿has intentado entrar en la pantalla del Infotainment? En el apartado de ajustes te permite cambiar idiomas y también las unidades, puedes también probar de restablecer a los valores de fábrica desde el mismo menú de ajustes para que todo vuelva a su sitio y después ya configuras a tu gusto. Cuando cambias batería a veces se vuelve loco, un método para que reaparezcan las cosas es con el coche parado pero encendido mover el volante a izquierda y derecha varias veces para que se quiten los fallos o circular unos minutos y observar si vuelve todo a la normalidad, si aún así sigue sin aparecer entonces tendrás que mirar ya otras cosas, pero si solamente cambiaste la batería y no tocaste nada más es extraño que se te haya desconfigurado de esa forma.
Un saludo,
P.D. ¿Tu coche es un Mk2 o un MK3? Lo digo por la info que facilitas. Si es un MK2 lo que te acabo de decir del infotainment no te servirá y te has equivocado al postear esto aquí ya que lo deberías haber puesto en el subforo León II .
