Hola!
Llevo unas semanas que al coche le cuesta arrancar un poco, esta un segundo o 2 moviendo el motor de arranque cuando de normal era instantáneo, supongo que la batería está diciendo adios.
La cuestión es que el otro día arrancó y al momento se apagó, lo hizo dos veces y luego ya arranco. Al dia siguiente lo volvió a hacer...
Le he metido el OBD y me da el fallo P0029: Exhaust valve control solenoid, bank 2 - range/performance problem
El motor es el 2.0 tdi 184 dsg.
Comentar que la batería al dar contacto está en 11,9V y en el momento de arrancar cae a 8V, al momento sube hasta 13,5 y luego se estabiliza en 12,5 aunque le suba de rpm a 2ooo o así, la batería parece que está KO pero me despista que arrancado no esté en casi 14...
Llevo intención de ir al taller y dejarselo pero por conocer si alguno sabe que podría ser...
Fallo P0029 2.0tdi
3 mensajes
- Vistas: 443
kobe610 - Nuev@ por aqui
Re: Fallo P0029 2.0tdi
Si la batería te baja a 8v al arrancar es que esta bastante tocada, puede que el fallo lo mismo te salió por alguna bajada de tensión en la electrónica, no le debe gustar mucho a toda la parte electrónica esas bajadas. Según parece por nombre puede ser la válvula que lleva por la mitad el escape o algún sensor en esa zona. Estando la batería sobre menos de 12 v si baja de 10 v al arrancar ya mal asunto. Y lo que comentas de subír a 13,5 v es normal, el coche regula el voltaje de carga no se es como en los más antiguos que siempre se ponía a cargar a más de 14 v, pero si controlas el voltaje en marcha verás que va variando desde unos 12,8 v hasta unos 14,8 v dependiendo de lo que vaya recargando la batería.
Si la batería ya tiene tiempo y haces recorridos cortos que te miren bien la batería para saber si es que esta baja de voltaje pero coge bien de carga aun o es que ya esta KO.
- Agradecido: 380 veces
Yo tenía el mismo problema con el mismo modelo y no siempre y después de cambiar la batería ya con cinco años de uso,llevo seis meses con la batería nueva y ya no falla y arranca en dos toques o uno.
Andrestdi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
3 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 4 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 2 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 20 invitados
