Buenas compañeros!
Tengo una pequeña duda sobre montar las rejillas del cupra R en mi FR y no se si alguno de vosotros lo habreis montado.
He visto que para montar las rejillas del cupra R, hay que sacrificar los antinieblas, pero ya he visto varias fotos de cupras R con los antinieblas y las rejillas del cupra.
Mi duda es la siguiente, con las rejillas del cupra se puede montar las R sin perder los antinieblas?
pongo fotos para ilustrar mi duda.
Rejillas cupra R
Rejillas cupra R con antinieblas
Rejillas FR
Rejillas cupra R en FR
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Lopess85 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: Rejillas cupra R en FR
Los antinieblas van sujetos a la carroceria no al plastico de la rejilla, asi que si recortas el hueco del antinieblas en la rejilla deberias poder dejarlo, otra cosa es como quede el empalme recortado. Por las fotos el lavio superior creo que te pegaria en el antinieblas y ese no creo que puedas recortarlo, el antinieblas lo veo jodido mover. Yo estoy intentando poner los del cupra normal, pero tengo problemas para tapar la entrada de aire que tienen las de los cupras que dejan a la vista y espuestas piezas mecanicas que nuestros leones tienen justo detras.
Última edición por Gupy el 15 Sep 2020, 22:34, editado 1 vez en total
Gupy - Primeros Pasos
- Agradecido: 23 veces
el mexico debe de ir con antinieblas pero de momento aqui en españa no se puede conseguir nada a no ser que hagas un brico para poder ponerlos
pokowilson - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Yo llevo montadas las rejillas del CUPRA normal en lugar de las FR de origen y estate tranquilo que no hay ninguna pieza mecánica ni eléctrica expuesta que sea susceptible de estropearse en esa zona, solamente el claxon y eso no le va a pasar nada por tener entrada de aire abierta. Yo pensaba lo mismo que tú pero al desmontarlas ví que realmente no afectaba en nada y sí se consigue más entrada de aire en esa zona y por tanto algo mejor de refrigeración del motor, al menos la temperatura del aceite no sube tanto.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1144 veces
Warelio escribió: Yo pensaba lo mismo que tú pero al desmontarlas ví que realmente no afectaba en nada y sí se consigue más entrada de aire en esa zona y por tanto algo mejor de refrigeración del motor, al menos la temperatura del aceite no sube tanto.
Warelio, ya solo por eso merece la pena cambiarlas. Me pondré a buscarlas para ponerlas
UnaitxoST - Aun con la L
- Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
- Agradecido: 12 veces
UnaitxoST escribió:Warelio escribió: Yo pensaba lo mismo que tú pero al desmontarlas ví que realmente no afectaba en nada y sí se consigue más entrada de aire en esa zona y por tanto algo mejor de refrigeración del motor, al menos la temperatura del aceite no sube tanto.
Aparte del cambio estético que para mi gusto ganarás. Si te das una vuelta por mi galería verás cómo quedan colocadas y el cambio estético.
Yo se las voy a poner a mi cupra, en la seat me salen por 173€
berni.guardado - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Yo las que tengo vistas son las 5F0853666J9B9 y 5F0853665J9B9 por unos 60€, creo que son las que lleva Warelio.
UnaitxoST escribió:Yo las que tengo vistas son las 5F0853666J9B9 y 5F0853665J9B9 por unos 60€, creo que son las que lleva Warelio.
Correcto, son las mismas que llevo yo actualmente.
Buenas
Os queria hacer una pregunta sobre las rejillas. ¿Al quitar los antinieblas os aparece algun fallo en el cuadro?
Micromachine_cup - Nuev@ por aqui
Micromachine_cup escribió:Buenas
Para quitar las rejillas originales del FR e instalar las del CUPRA no hay que desmontar los antinieblas para nada. Para poner las del CUPRA R pues no lo sé, imagino que sí para poder cortar la rejillas a la medida del antiniebla y que te quede bien integrado. Si quitas el antiniebla no debería saltar ningún fallo porque se supone que lo vas a hacer con el coche parado y la llave fuera del contacto, ¿no? En cualquier otra situación pues te daría fallo en la luz que has desmontado. Una vez vuelvas a montarlo, si lo hiciste correctamente no te debería saltar fallo alguno.
Buenas
Las rejillas del cupra R van sin los antinieblas (a menos que se haga alguna modificacion), mi pregunta es si la gente que ha cambiado las normales por las del cupra R y ha quitado los antinieblas ha tenido que modificar algo con vagcom o obdeleven.
Hola, no da ningún fallo. Dejas los conectores sin enchufar bien protegidos y amarrados a algo y listo.
RSCupra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
hay algún link de compra??UnaitxoST escribió:Yo las que tengo vistas son las 5F0853666J9B9 y 5F0853665J9B9 por unos 60€, creo que son las que lleva Warelio.
Seat Leon mk3 2019 1.5 eTSI130 con Difusor Rieger con taloneras y lip Maxton-Escape trasero marca Ingarsa Ex - SKODA OCTAVIA 1.8 TSI STAGE 3 K04 TFSI BY TLR SPORT
K04 TFSI, DV D, INTERCOOLER S3 AK, BUJÍAS PFR7B, INTAKE HANDMADE 3", BSH STAGE 2 INTAKE, T.O.P HANDMADE, FORGE OIL CAT TANK, THROTTLE PIPE HG-MOTORSPORT, DP 3" + CAT BACK VIMESA 3" + 2 MUFfLERS DURAMÁS.
SK1.8tsi - Asidu@ en la selva
Hola!
Para montar las rejillas de Cupra R en FR y dejar los antinieblas, hay que hacerles el corte para que salve al antiniebla. Muchos del grupo de ST España las llevan así y sin problema. Sólo tienes que cortar con cuidado y a correr. Si los quieres quitar, pues mientras no los enciendas no te dará fallo, lo único que pierdes la función de cornering también
Sergivaz - Primeros Pasos
- Agradecido: 27 veces
18 mensajes
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 51 |
Nuevo Cupra Leon Foro: General Autor: kwatto Respuestas: 15 |
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 19 invitados
