Duda sobre dejar coche arrancado
Seguidores: JaquetónST, Manzi
Notapor Manzi el 17 Sep 2020, 09:27
Muy buenas, tengo un 1.5 tsi y por costumbre a mis coches les he dejado descansar después de hacer viajes para que se enfríe el turbo o que por lo menos es bueno dejarlo unos minutos para que se atemperen.
Alguno tiene información sobre estos motores 1.5 tsi si hay que darle la misma atención?
Gracias de antemano!!
Manzi
Re: Duda sobre dejar coche arrancado
Notapor Warelio el 17 Sep 2020, 09:31
Cualquier motor con Turbo es recomendable hacerlo, da igual la cilindrada y potencia.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor Terribleño el 17 Sep 2020, 09:33
Los nuevos tsi llevan una bomba electrica que funciona despues de parar el motor,es lo suyo en un motor con star stop.sino poco duraria el turbo,debo suponer que en el mk3 tambien lo llevara,escucha si despues de parar el motor se oye un zumbido en el motor.
Por supuesto la tenga o no siempre es bueno dejar al relinti algun tiempo para darle tiempo al turbo a peder revoluciones.
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor Exar661 el 17 Sep 2020, 10:10
Terribleño escribió:Los nuevos tsi llevan una bomba electrica que funciona despues de parar el motor,es lo suyo en un motor con star stop.sino poco duraria el turbo,debo suponer que en el mk3 tambien lo llevara,escucha si despues de parar el motor se oye un zumbido en el motor.
Interesante, yo siempre he dejado enfriar primero el turbo un minuto o así, especialmente después de un viaje largo. Esta semana por ejemplo fui de Valladolid a Barcelona, y al llegar pillé atasco, pues S&S cada dos por tres porque fuimos parados, me preocupé un poco por el turbo...
Estaría bien si alguien nos confirma lo de la bomba, lo que se oye en el coche después de pararlo (y mucho) se supone que es la centralita haciendo chequeo...
Exar661
Notapor JaquetónST el 17 Sep 2020, 10:30
Eso no se hace para enfriar el turbo, se hace para que bajen las revoluciones y siga lubricándose.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
JaquetónST
Agradecido: 82 veces
Notapor jlbpmr el 17 Sep 2020, 11:10
Yo es que al montarme al coche, es instintivo, me pongo el cinto y apago el SS, pero si, si le he dado zapatilla al llegar a destino le dejo 1 minuto o asi.
jlbpmr
Agradecido: 113 veces
Notapor Linxy el 17 Sep 2020, 13:03
Dejarlo un rato no es malo Pero necesario tengo dudas, por un lado lleva una bomba para que no sufra, y por otro, yo que vivo cerca de las salidas de mi ciudad tardo al menos 5 minutos con semáforos y callejeo desde la autovía al garaje, y luego entre la parada para que se abra la puerta y la maniobra para aparcarlo échale otros tres minutos mínimo, ¿un minuto mas a ralenti le puede hacer falta?
Linxy
Agradecido: 26 veces
Notapor jlbpmr el 17 Sep 2020, 13:34
Linxy escribió:Dejarlo un rato no es malo Pero necesario tengo dudas, por un lado lleva una bomba para que no sufra, y por otro, yo que vivo cerca de las salidas de mi ciudad tardo al menos 5 minutos con semáforos y callejeo desde la autovía al garaje, y luego entre la parada para que se abra la puerta y la maniobra para aparcarlo échale otros tres minutos mínimo, ¿un minuto mas a ralenti le puede hacer falta?
No, ademas, no me imagino que vas a fuego hasta la entrada del pueblo no ?? Es mas en el estilo de ir por autopista a 180 imaginate y de repente entrar en una gasolinera y apagar el coche, lo que tu has comentado lo hago yo y no espero ni un segundo, segun aparco apago el coche.
jlbpmr
Notapor JaquetónST el 17 Sep 2020, 13:44
Eso es. Esta medida hay que adaptarla a las circunstancias de cada situación. Con esperar a que abra la puerta del garaje es más que suficiente.
JaquetónST
Notapor kalimotxo el 17 Sep 2020, 19:35
Pues en mi caso, después de escuchar infinidad de comentarios sobre el star-stop que mencionáis, lo apago nada más arrancar el coche. Me parece muy bien que las fábricas de vehículos lo utilicen para homologar bajos consumos, pero a varios componentes del motor, seguro que no les hace ninguna "gracia".
A pesar de que a veces, mis trayectos no sean muy largos o con una velocidad media-alta, siempre tengo el coche al ralentí 1 minuto (pasa pronto), y en invierno incluso más, antes de salir a la carretera para facilitar que el aceite vaya lubricando el motor.
Por lo general, al llegar al destino que sea, espero otro minuto antes de apagar el motor. Muchas veces (casi siempre), andaremos con cierta prisa, pero es algo a tener muy en cuenta.
Más importante es esperar antes de apagar el motor, cuanto más recorrido y más velocidad hayamos necesitado. Da igual (como se ha dicho ya), es aplicable a todos los motores con turbo sean diésel o gasolina.
kalimotxo
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor jlbpmr el 17 Sep 2020, 19:51
kalimotxo escribió:Pues en mi caso, después de escuchar infinidad de comentarios sobre el star-stop que mencionáis, lo apago nada más arrancar el coche. Me parece muy bien que las fábricas de vehículos lo utilicen para homologar bajos consumos, pero a varios componentes del motor, seguro que no les hace ninguna "gracia".
Si no le has exigido al coche, con el tiempo que tardas en aparcar bien ya es mas que suficiente. Yo el SS lo apago segun arranco como tu y esperar el primer minuto ?? Depende la prisa que lleve, aunque una cosa que llevo a rajatabla en el 99% de las veces, es esperar a 90º el aceite antes de darle cera.
jlbpmr
Notapor gasgas 300 el 17 Sep 2020, 21:23
sabes que lo puedes desactivar el SS verdad? Yo nada mas arrancar lo primero que hago es desactivarlo.
gasgas 300
Notapor xantia333 el 17 Sep 2020, 22:39
+ 1, el típico ejemplo es el de la gasolinera en autopista, en Ciudad entre que te mueves y aparcas la cosa ya se ha normalizado a no ser que vayas a fuego hasta la puerta
xantia333
Agradecido: 74 veces
