Ayuda interpretación esquema cables
Notapor RSCupra el 13 Oct 2020, 01:24
Voy a ponerle una centralita adicional al coche y necesito pinchar la señal del "AFR Air Fuel Ratio", que creo que viene de la sonda lambda. Tengo localizado el cable que es, pero el tema es que es raro porque la parte del conector del lado de la sonda lambda tiene 5 cables pero la parte del conector del lado de la centralita tiene 6 cables. Os hago un croquis:
El cable rojo de la izquierda, a la entrada al conector, como que se divide en 2. Necesito pinchar el cable rojo que indico (que es el que se divide), pero me viene mejor pinchar uno de los 2 de la parte derecha. Mi duda es, si es indiferente pinchar cualquier de los 2 de la parte derecha en vez de pinchar el rojo de la parte izquierda. Pongo el esquema eléctrico que creo que se corresponde, por si ayuda:
Si no entendeis algo me decís, que se me hace dificil explicarlo. Gracias.
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Re: Ayuda interpretación esquema cables
Notapor Stealnick el 14 Oct 2020, 12:36
Buenos días.
En principio daría igual uno que otro, por los 2 va a circular la misma tensión, la señal va a ser idéntica. Imagino que se dividirá en 2 porque tendrá que mandar la señal a varios sitios.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor RSCupra el 14 Oct 2020, 13:28
Stealnick escribió:Buenos días.
Gracias he estado midiendo con un multimetro un poco guarrete, la continuidad, y me da lo siguiente:
- Del cable 1 derecha a cable 1 izquierda la pantalla no cambia y muestra "OL".
- Del cable 1 derecha a cable 2 izquierda pita y muestra los valores que sale en el video. Supongo que al ser de mala calidad, la medición es inestable (va bajando como se ve hasta casi 0 Ohmios).
- Del cable 1 izquierda a cable 2 izquierda la pantalla no cambia y muestra "OL".
Entiendo que hay por tanto algún tipo de resistencia en algún sitio, que no sé que implica.
Dejo el video por si os sirve:
Última edición por RSCupra el 14 Oct 2020, 21:32, editado 2 veces en total
RSCupra
Notapor JABELES10 el 14 Oct 2020, 20:39
No se puede ver el vídeo. dice "vídeo no encontrado"
JABELES10
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor RSCupra el 14 Oct 2020, 21:32
JABELES10 escribió:No se puede ver el vídeo. dice "vídeo no encontrado"
Ahora.
RSCupra
Notapor JABELES10 el 22 Oct 2020, 20:50
Ahora si se ve, Yo me quedo con lo que dice el compañero, Stealnick.
JABELES10
Notapor RSCupra el 26 Oct 2020, 13:25
Al final un lado parece tener una resistencia, pero realmente al medir el voltaje parece que en ambos cables daba lo mismo.
RSCupra
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 19 invitados
