Luz plafón maletero parpadeo
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola mi SEAT leon 5f lleva de serie en la luz del maletero alógeno y se la cambiado a led pero lo que he visto es que se cierras el coche con el mando por completo y con la bandeja quitada para ver la bombilla o el plafón como queramos verlo la luz del maletero led parpadea cuando el coche está echado pero si está abierto sin echar con el mando no pasa entonces no sé a qué es debido o si tengo que hacer alguna modificación o algo mi modelo es SEAT leon 5f tsi 1.2 style año 2018
Rueditiss - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
Re: Luz plafón maletero parpadeo
Cambiale la polaridad de la bombilla por si acaso
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
Mario Leon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Hace lo mismo no tiene poralidad por que la luz del maletero se puede cambiar a led con una obd o no lo digo por si fuera por eso que no lo sé sé que solo pasa cuando el coche está echado con el mando de lo contrario no pasa
Rueditiss escribió:Hace lo mismo no tiene poralidad por que la luz del maletero se puede cambiar a led con una obd o no lo digo por si fuera por eso que no lo sé sé que solo pasa cuando el coche está echado con el mando de lo contrario no pasa
No entiendo bien, lo que quieres explicar. El conector de la luz del maletero si tiene polaridad, al igual que toda la instalación. Lo que puede no tener polaridad, o polaridad compatible, son las bombillas o accesorios que le pongas, bien porque están preparados para ello, o bien por que no tienen polaridad, como pasa con las bombilla halógenas.
Lo que te dice el compañero, es que la cambies de polaridad, por si le llega algún retorno de bajo voltaje, que hace que intente encenderla pero no puede, y parpadea.
Por otro lado no entiendo que quieres decir "Led con una obd" . Cuando dices que el coche esté "echado", supongo que te referirás a que está cerrado. Si es esto, cuando cierras el coche, se quedan encendidas las luces del interior del coche, un ratito, y si hay retorno hace eso.
Intenta separar con el OBD, o con VCDS, las luces internas del habitáculo del coche y las del maletero, de manera que al abrir el coche solo se enciendan las del habitáculo y al abrir el maletero solo de enciendan las del maletero. Yo lo hice con el OBD.
Por otro lado intenta también, cambiar las Led por otras de otro modelo o marca. Ya cuentas.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Lo que me refiero es que no tiene polaridad
Y si cuando el coche está cerrado es cuando viene el problema como decís que quiere encender pero no enciende por que como dices tú es un retorno pero no sé cómo quitarlo por que la original Hera alógena y la que he puesto es led pero en el coche no le pasa nada de echo son originales alógenas pero la del maletero como no daba mucha luz la puse en led que ahora si da luz pero tiene ese defecto y de echo no sé si le pasará algo o se podrá romper algo I perdona por no a ver explicado o expresado bien mi problema
JABELES10 escribió:Rueditiss escribió:Hace lo mismo no tiene poralidad por que la luz del maletero se puede cambiar a led con una obd o no lo digo por si fuera por eso que no lo sé sé que solo pasa cuando el coche está echado con el mando de lo contrario no pasa
Tienes varias opciones. 1-Prueba separar las luces del maletero, del resto del habitáculo ( Se hace por OBDLEVEN)
2-Cambia la polaridad de las bombillas (Que si tienen, lo que pasa es que están preparadas
para ponerlas en ambas posiciones, pero Igual tienen fallo y reciben retorno.)
3- Prueba cambiar las bombillas por otras-(Igual tienen defecto)
4- En el portalámparas hay un diodo. Comprueba de que esta bien conectado o averiado.
Creo que con la primera opción, te funcionará. Sino, sigue con las demás.
Ya cuentas.
Ya cuentas.
Buenos días. No te compliques que no pasa nada, a mi también me ocurre lo mismo, te explico. El led necesita tan poca tensión para dar luz que es capaz de iluninarse sólo con el voltaje residual que queda aunque el maletero esté cerrado. Sin embargo cuando se cierra y pasa un tiempo (no sé si era un minuto), se corta la tensión y ya no parpadea ni ilumina.
- Agradecido: 269 veces
Vale lo observaré a ver qué tal
Aprovecho para preguntar aquí si se puede cambiar la lámpara de origen por una led, y si vale cualquiera compatible o tiene que ser especial. Se me ha fundido la lámpara del maletero (primera bombilla que se funde en 6 años y 130.000 km), y podría aprovechar para poner una led que dé algo más de luz qie la original, un poco rácana.
jrlinera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Se puede cambiar y es muy fácil. Sólo sacar el antiguo y poner el nuevo. Te recomiendo este, compre 4 hace un año para los 3 coches que tenemos y ahí siguen funcionando, alumbran mucho más que el original y se ve muy bien.jrlinera escribió:Aprovecho para preguntar aquí si se puede cambiar la lámpara de origen por una led, y si vale cualquiera compatible o tiene que ser especial. Se me ha fundido la lámpara del maletero (primera bombilla que se funde en 6 años y 130.000 km), y podría aprovechar para poner una led que dé algo más de luz qie la original, un poco rácana.
€ 6,46 | Recambio de luz LED para maletero, para SEAT Leon Mk3 5F, 1 Uds.
https://a.aliexpress.com/_BT9JFK
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
Muchas gracias, mgrondona
Sabéis como se separan en el obd? Me pasa lo mismo, me hace efecto discoteca, probé con 500 cosas y nada ni cambiando luces ni nada.. a ver si eso pudiera ayudarme ... os lo agradecería
Vagabundo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 10 veces
A mi me pasa también, además de las luces del maletero, con las de los pies tanto del conductor como del acompañante..
quitisomes - Nuev@ por aqui
Si alguien sabe por favor que nos de algo de luz...
Nadie que pueda aportar algo?
17 mensajes
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 76 |
Luz infinita a posteriori Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vsalazar Respuestas: 10 |
Luz guantera cargador teléfono mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Simoncheli Respuestas: 13 |
Soporte amortiguador maletero Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pantani Respuestas: 0 |
Brico: Instalación "luz infinita" en MK4 Style Go Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aston Respuestas: 10 |
