Rueditiss escribió:Hace lo mismo no tiene poralidad por que la luz del maletero se puede cambiar a led con una obd o no lo digo por si fuera por eso que no lo sé sé que solo pasa cuando el coche está echado con el mando de lo contrario no pasa
No entiendo bien, lo que quieres explicar. El conector de la luz del maletero si tiene polaridad, al igual que toda la instalación. Lo que puede no tener polaridad, o polaridad compatible, son las bombillas o accesorios que le pongas, bien porque están preparados para ello, o bien por que no tienen polaridad, como pasa con las bombilla halógenas.
Lo que te dice el compañero, es que la cambies de polaridad, por si le llega algún retorno de bajo voltaje, que hace que intente encenderla pero no puede, y parpadea.
Por otro lado no entiendo que quieres decir "Led con una obd" . Cuando dices que el coche esté "echado", supongo que te referirás a que está cerrado. Si es esto, cuando cierras el coche, se quedan encendidas las luces del interior del coche, un ratito, y si hay retorno hace eso.
Intenta separar con el OBD, o con VCDS, las luces internas del habitáculo del coche y las del maletero, de manera que al abrir el coche solo se enciendan las del habitáculo y al abrir el maletero solo de enciendan las del maletero. Yo lo hice con el OBD.
Por otro lado intenta también, cambiar las Led por otras de otro modelo o marca. Ya cuentas.
