Pieza control temperatura habitáculo
Seguidores: bird4
Notapor Alex Hdez el 13 Nov 2020, 20:39
(Decir que he buscado un poco por encima antes de publicar, y aunque se cita/habla no he logrado ver que se concrete el tema, igualmente quedo el tema abierto a indicaciones de los moderadores).
Buenas, quería preguntar, ¿Qué que pieza es la encargada del control de la temperatura del habitáculo del coche, el cual imagino que le indique al sistema de climatización la mezcla de aire que debe hacer, caudal y velocidad para conseguir en todo momento la temperatura marcada? Y, ¿Dónde esta su ubicación?.
Un saludo, compañeros
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
Re: Pieza control temperatura habitáculo
Notapor bird4 el 14 Nov 2020, 15:59
Si no me equivoco los sensores están en el plafón donde están luces de lectura y sensores volumétricos en los que tengan alarma
En este brico puedes ver una foto de la pieza:
viewtopic.php?f=40&t=118296
Es la segunda, saludos
bird4
Agradecido: 19 veces
Notapor Alex Hdez el 15 Nov 2020, 13:26
Estuve mirando las fotos del enlace que me recomendaste y de ahí el despiece del plafón en ETKA y en principio no había ninguna referencial al sensor del climatizador...
Seguí mirando y en el apartado del climatizador di con dos sensores, intuyo que uno de ellos es el que se encarga de recibir los datos de temperatura y ordenar al clima realizar lo que considere oportuno, si no estoy equivocado, la pega es que no se donde se puede ubicar ese sensor, el despiece no es muy intuitivo del todo...
A ver si alguien puede arrojar un poco de luz :rezar:
Alex Hdez
Notapor Lito69 el 16 Nov 2020, 12:16
Alex Hdez escribió:Buenas,
En el leon 1 habia un sensor muy pareciedo a ese detrás de una rejilla encima de la radio, por donde tragaba el aire del habitáculo con un pequeño ventilador, y así sabía que temperatura había en el interior del habitáculo, habría que mirar por donde traga el aire del interior.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Alex Hdez el 18 Nov 2020, 18:23
El sensor que cite en el segundo mensaje, el 5Q0907543, aunque desconozco exactamente su ubicación, tengo la sensación que se encuentra en el vano motor y es el encargado de coger registros del exterior.
En el interior tenemos el sensor con referencia 1K0907543E (en principio en ETKA solo he visto que disponemos de uno, en el lado derecho), en teoría se encuentra bajo la rejilla latera de la parte superior del salpicadero (la que apunta a las ventanillas) y se accede quintado la tapadera lateral del salpicadero con la puerta abierta al completo.
Me falta quitar las tapas y comprobar si tenemos uno o dos. Por lo que he averiguado este sensor es el encargado de medir la temperatura del habitáculo y mandar datos al climatizador para que funcione de una forma u otra, posibles malos funcionamientos del clima vengan derivados de él.
Os dejo una imagen (es de un VW Golf, pero para el caso son de la misma familia) donde se ve como se accede y el sensor.
Alex Hdez
Notapor Lito69 el 19 Nov 2020, 08:53
Seguro? Porque en el leon 1 el que llevaba en el paragolpes era más resistente que ese, eso se dobla con nada.
A mi me parece que uno es de la temperatura del aire que está expulsando y el otro el aire que chupa del interior.
Lito69
Notapor Alex Hdez el 19 Nov 2020, 16:43
Lito69 escribió:
Alex Hdez escribió:Seguro? Porque en el leon 1 el que llevaba en el paragolpes era más resistente que ese, eso se dobla con nada.
El sensor al que te refieres que va tras las rejillas del paragolpes delantero en el MK3 es este: 8Z0820535A. Es el sensor de temperatura externa, el cual hace que te marque los grados de fuera en las pantallas del coche.
Los dos que cito en mis mensajes son exclusivos del sistema de climatización, el primero (el que ves más endeble) debe ir en el vano motor, por lo tanto va "protegido" y recoge registros del exterior pero para el sistema del clima, el segundo va en el habitáculo, bajo los aireadores de los extremos del salpicadero y recoge info de la temperatura de dentro, también para el sistema del clima.
Alex Hdez
Notapor Oxidao el 20 Mar 2025, 11:04
El sensor de la imagen y control de temperatura del habitáculo está situado en la caja de trampillas lado del pasajero.
Basta con quitar el embellecedor que tapa el puente central, te agachas y en la caja de las trampillas de aireación veras 2 cables y un conector , si tiras de él lo sacas , va a presión.
Yo lo tengo ahora desconectado para ver si se soluciona el problema de que al rato de conducir la calefacción se va apagado.
Oxidao
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 16 invitados
