Sacar cable con corriente de Caja Fusibles
Notapor Carolco el 14 Nov 2020, 14:16
Hola a todos.
Tengo necesidad de sacar un cable de la caja de fusibles con positivo y no se si se ha planteado o comentado antes.
Estoy instalando unos asientos ergoactive y el botón del masaje coge corriente del fusible 45. Lleva un termo fusible de 15 amperios y 12 voltios. El caso es que me gustaría hacerlo y no se como. Desarmó la caja de fusibles de debajo del volante?
Hay forma de sacar el cable una vez ponga el fusible? El fusible no es el normal, es como un rectángulo sólido y tiene esta referencia 443937105B.
Alguien me puede aconsejar o informar sobre cómo hacer esto?
Muchas gracias a todos.
Carolco
