Buenas noches gente!! Quiero preguntaros si el climatizador de vuestros leones funciona como el mío: pongo la temperatura a 23,5° por ejemplo y una vez que ha llegado ha esa temperatura comienza a echar aire frío, por lo que o me muero de calor o me muero de frío.. es el primer coche que tengo con climatizador, pero no me parece muy normal... Según el concesionario funciona bien, pero no hacen más que poner pegas continuamente con todo lo relacionado con la garantía, así que no me fío... Entiendo que si hace demasiado calor eche frío, pero es que lo hace sin que se de esta circunstancia... No debería parar de echar aire simplemente??
Espero vuestra ayuda!
Muchas gracias
Climatizador funciona raro, AYUDA!!
9 mensajes
- Vistas: 694
Wisa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Climatizador funciona raro, AYUDA!!
Wisa escribió:Buenas noches gente!! Quiero preguntaros si el climatizador de vuestros leones funciona como el mío: pongo la temperatura a 23,5° por ejemplo y una vez que ha llegado ha esa temperatura comienza a echar aire frío, por lo que o me muero de calor o me muero de frío.. es el primer coche que tengo con climatizador, pero no me parece muy normal... Según el concesionario funciona bien, pero no hacen más que poner pegas continuamente con todo lo relacionado con la garantía, así que no me fío... Entiendo que si hace demasiado calor eche frío, pero es que lo hace sin que se de esta circunstancia... No debería parar de echar aire simplemente??
Muchas gracias
Cuando te hecha frío da la casualidad de que da el sol en el salpicadero? Prueba a tapar la zona del altavoz central a ver que hace, creo que lleva un sensor solar ahí.
El clima tiene en cuenta temperatura interior y el sol que hace, si hace mucho frio pues sopla caliente y segun se aproxima a la temperatura solicitada va soplando menos caliente claro, llegando a un punto que sopla templado
- Agradecido: 240 veces
Muchas gracias
Si te sirve de consuelo, me pasa lo mismo que a ti, y tengo que decir que con el MK3 no me pasaba: O me aso, o me congelo.
Si lo pongo a 24º, por ejemplo, llega un punto en que echa el aire ligeramente tibio (imagino que el termostato detecta que ya tengo esa temperatura en el habitáculo). Subo a 25.5º y ocurre lo propio. Solo si subo a 26º parece que no echa tibio, pero me aso.
Lo que hago, cuando voy en carretera (o sea, siempre)es ponerlo a unos 25º y apagar el ventilador, El coche deja el paso del agua caliente acorde a la última temperatura que le has puesto, antes de que salte el termostato.
No se si me he explicado.................
MK3 2.0 TSI 190 CV DSG-7 FR.Edition
guindilla01 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 111 veces
guindilla01 escribió:Wisa escribió:Buenas noches gente!! Quiero preguntaros si el climatizador de vuestros leones funciona como el mío: pongo la temperatura a 23,5° por ejemplo y una vez que ha llegado ha esa temperatura comienza a echar aire frío, por lo que o me muero de calor o me muero de frío.. es el primer coche que tengo con climatizador, pero no me parece muy normal... Según el concesionario funciona bien, pero no hacen más que poner pegas continuamente con todo lo relacionado con la garantía, así que no me fío... Entiendo que si hace demasiado calor eche frío, pero es que lo hace sin que se de esta circunstancia... No debería parar de echar aire simplemente??
Muchas gracias
No se si me he explicado.................![]()
El mío es un MK3; pero el ventilador como mínimo tiene que estar en una talla de velocidad, no? O te refieres a ponerlo en OFF y que eche el aire a la temperatura que estaba? Porque en OFF es tan leve que yo creo que pasaría frío igual...
Lito69 escribió:Wisa escribió:Buenas noches gente!! Quiero preguntaros si el climatizador de vuestros leones funciona como el mío: pongo la temperatura a 23,5° por ejemplo y una vez que ha llegado ha esa temperatura comienza a echar aire frío, por lo que o me muero de calor o me muero de frío.. es el primer coche que tengo con climatizador, pero no me parece muy normal... Según el concesionario funciona bien, pero no hacen más que poner pegas continuamente con todo lo relacionado con la garantía, así que no me fío... Entiendo que si hace demasiado calor eche frío, pero es que lo hace sin que se de esta circunstancia... No debería parar de echar aire simplemente??
Muchas gracias
Me lo hace incluso por la noche
Wisa escribió:guindilla01 escribió:Wisa escribió:Buenas noches gente!! Quiero preguntaros si el climatizador de vuestros leones funciona como el mío: pongo la temperatura a 23,5° por ejemplo y una vez que ha llegado ha esa temperatura comienza a echar aire frío, por lo que o me muero de calor o me muero de frío.. es el primer coche que tengo con climatizador, pero no me parece muy normal... Según el concesionario funciona bien, pero no hacen más que poner pegas continuamente con todo lo relacionado con la garantía, así que no me fío... Entiendo que si hace demasiado calor eche frío, pero es que lo hace sin que se de esta circunstancia... No debería parar de echar aire simplemente??
Muchas gracias
Exactamente, me refiero a ponerlo en off. Los pasos a seguir serían:
-Clima en on, seleccionas, por ejemplo, 25º (un poco más de lo normal, hasta que le pilles el punto que te guste)
-Pulsas las teclas de donde quieres el aire (arriba/abajo)
-Clima en off (ventilador apagado).
El clima siempre quedará en donde lo dejaste, en este caso, el paso de agua caliente a 25º y las "trampillas" o lo que sea que cierran/abren el paso del aire también quedan como las dejaste.
Hay que tener en cuenta que esto solo funciona en carretera, que el aire te entrará inducido por la velocidad del coche, y te seguirá entrando mientras lleves una cierta velocidad pero el termostato no actuará, cerrando el paso del agua caliente, por que no puede detectar la temperatura del habitáculo.
En ciudad, obviamente, esto no sirve, ya que no llevas velocidad suficiente para que el aire entre por si mismo.
Yo es que apenas circulo por ciudad con este coche, pero imagino que, para cualquiera, lo importante es ir bien en un viaje.
Espero haberme explicado............................
Última edición por guindilla01 el 20 Nov 2020, 06:42, editado 1 vez en total
guindilla01 escribió:Wisa escribió:guindilla01 escribió:Wisa escribió:Buenas noches gente!! Quiero preguntaros si el climatizador de vuestros leones funciona como el mío: pongo la temperatura a 23,5° por ejemplo y una vez que ha llegado ha esa temperatura comienza a echar aire frío, por lo que o me muero de calor o me muero de frío.. es el primer coche que tengo con climatizador, pero no me parece muy normal... Según el concesionario funciona bien, pero no hacen más que poner pegas continuamente con todo lo relacionado con la garantía, así que no me fío... Entiendo que si hace demasiado calor eche frío, pero es que lo hace sin que se de esta circunstancia... No debería parar de echar aire simplemente??
Muchas gracias
He probado de la manera que dices en carretera y al salir muy despacio me muero de frío... Así que ya no se qué hacer porque en la seat me dicen que es así
Pues no se que decirte, a mi, en cuanto paso de 80-90 Km/h me entran unos chorros de aire caliente que pa que.
Y si, me temo que es así este clima.
Por cierto, que me confundí, en el coche que no me sucedía esto era en el MK2, no el MK3 como puse.
Suerte ¡¡¡
Suerte ¡¡¡
guindilla01 escribió:Pues no se que decirte, a mi, en cuanto paso de 80-90 Km/h me entran unos chorros de aire caliente que pa que.
Suerte ¡¡¡
Pues vaya mierda de diseño hicieron...iba mejor el a/c de mi Fiat Bravo del 95
9 mensajes
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
