chapaleta de gases de escape
Notapor arp el 26 Nov 2020, 19:22
Hola, soy nuevo en esto y necesito consejo de quien le haya sucedido algo como a mi.
seat leon fr, mk3-f5 del 2012-
150cv. tdi
_fallo obd . P048b, sensor de posición de chapaleta gases de escape- fallo eléctrico,
he revisado la chapaleta, los cables desde la misma hasta la centralita y desde la centralita hasta los sensores de presión(gases de escape y presión diferencial) todo correcto.
Y hay me pierdo.
alguien le ha pasado el mismo caso?
arp
Re: chapaleta de gases de escape
Notapor sinparedes el 27 Nov 2020, 15:52
Has probado a borrar el fallo, a veces hay fallos puntuales, sobre todo si no has notado tal fallo y solo ha sido al revisar fallos sinmas.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor arp el 27 Nov 2020, 19:12
sinparedes escribió:Has probado a borrar el fallo, a veces hay fallos puntuales, sobre todo si no has notado tal fallo y solo ha sido al revisar fallos sinmas.
Saludos..
Hola, y gracias por tu interés. , si lo he hecho varias veces y con un equipo bastante bueno, pero al poco tiempo sale de nuevo.
Te comento que no he notado nada de nada con respecto a síntomas de mal funcionamiento del coche.
arp
Notapor arp el 28 Nov 2020, 19:30
Saludos..
A parte de borra el fallo con OBD, cada cierto tiempo se quita el solo y vuelve. Se que es algo poco frecuente. si no encuentro algún recurso de alguien que le haya pasado lo mismo, tendré que verificar todos y cada uno de los cables desde la centralita hasta los diversos puntos de control de válvulas, solenoides, etc,,
Gracias de todas formas , Un saludo
arp
Notapor Santitxu el 13 Nov 2023, 20:10
Hola, buenas tardes a todos.
Acabaste solucionando el problema? Exactamente tengo el mismo problema, y lo único que veo con el vagcom es que los grados teóricos de la chapaleta no coinciden con los reales, hay un pequeño desfase cuando da el fallo. No observo tampoco holguras del actuador con la chapaleta....no se qué hacer ya....
Santitxu
Notapor Santitxu el 14 Dic 2023, 00:23
Hola, me gustaría saber qué solución le diste, exactamente tengo el mismo problema?
Santitxu
Notapor Antoniojb9 el 03 Jun 2025, 19:16
Hola buenas tardes tengo un Seat León 1.9 105 cv, nunca me había saltado lo de la luz gases de escape llevar al taller... Alguien podría decirme cómo se puede solucionar ese problema? Muchas gracias de antemano
Antoniojb9
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 21 invitados
