Problema climatizador León Mk3
11 mensajes
Saludos, tengo un problema con el climatizador. El coche es nuevo de noviembre de 2019. El climatizador no calienta hecha aire frío para conseguir algo de temperatura lo tengo que poner a 24°, lo lleve en febrero a que lo revisarán, no encontraron ningún problema, ahora lo he llevado a la revisión de los 30m km y se lo comente que seguía enfriando, lo gracioso es que lo dejó en taller y me llaman a los 5 min para decirme que me pase, para que vea que funciona bien, para mi sorpresa el coche estaba echando un chorro de aire caliente a 22° cuando eso no lo ha hecho nunca, ese día recojo el coche y efectivamente el aire salía por fin caliente (sospecho que algo tocaron), lo guarde en el garaje, tras 4 días lo sacó para ir a trabajar y el climatizador vuelve a salir aire frío. Mi trayecto al trabajo es una hora y prefiero apagar el climatizador a intentar que me caliente el habitáculo porque me congeló (o poner el aire a 26-28° a ratos)
FerLeonFR - Nuev@ por aqui
Re: Problema climatizador León Mk3
Hola!! Entiendo que no te sale aire caliente aún teniendo el compresor (A/C) apagado, verdad? Yo normalmente para aire caliente el botón A/C lo tengo apagado y para aire frío A/C encendido, y así bien!!
bmoyaps - Nuev@ por aqui
Echa un vistazo al líquido refrigerante. Cerciórate de que está rosa.
Hay varios hilos sobre atasque del radiador de la calefacción y de degradación del refrigerante que dan como síntoma pérdida de la calefacción.
Saludos!!
Saludos!!
- Agradecido: 409 veces
FerLeonFR escribió:Saludos, tengo un problema con el climatizador. El coche es nuevo de noviembre de 2019. El climatizador no calienta hecha aire frío para conseguir algo de temperatura lo tengo que poner a 24°, lo lleve en febrero a que lo revisarán, no encontraron ningún problema, ahora lo he llevado a la revisión de los 30m km y se lo comente que seguía enfriando, lo gracioso es que lo dejó en taller y me llaman a los 5 min para decirme que me pase, para que vea que funciona bien, para mi sorpresa el coche estaba echando un chorro de aire caliente a 22° cuando eso no lo ha hecho nunca, ese día recojo el coche y efectivamente el aire salía por fin caliente (sospecho que algo tocaron), lo guarde en el garaje, tras 4 días lo sacó para ir a trabajar y el climatizador vuelve a salir aire frío. Mi trayecto al trabajo es una hora y prefiero apagar el climatizador a intentar que me caliente el habitáculo porque me congeló (o poner el aire a 26-28° a ratos)
Buenas @FerLeonFR,
Tengo el mismo problema que tu. Te han dado alguna solución?
Ivanivienen - Nuev@ por aqui
Otro más con el mismo problema. Al principio pensaba que no le daba tiempo a coger tempetatura porque últimamente hago trayectos cortos pero he descubierto la desagradable sorpresa que el líquido refrigerante está sucio...
Habéis conseguido que os lo arreglen en cualquier taller o habéis terminado yendo al concesionario?
Luffy - Nuev@ por aqui
El mio si coge temperatura, pero cuando llega a la temperatura de consigna empieza a soltar aire frío y se nota bastante.
Lo tengo en garantía asiq lo acabaré llevando al concesionario a ver si tiene alguna solución
Perdón por no contestar antes, entre curro y nevadas no paro. Ahora si que calienta el climatizador, pero en cuanto el habitáculo llega a la temperatura comienza a echar aire frió y lo tengo que apagar o subir mas la temperatura. En el concesionario me dicen que es normal porque el coche detecta mayor temperatura y por eso lo enfría, pero en el mio ya no vuelve a salir aire caliente si lo dejo.
Yo lo llevo siempre sin A/C
Esta rosa y al máximo
bmoyaps escribió:Hola!! Entiendo que no te sale aire caliente aún teniendo el compresor (A/C) apagado, verdad? Yo normalmente para aire caliente el botón A/C lo tengo apagado y para aire frío A/C encendido, y así bien!!
Agonza86 escribió:Echa un vistazo al líquido refrigerante. Cerciórate de que está rosa.
Saludos!!
[quote="FerLeonFR"]Perdón por no contestar antes, entre curro y nevadas no paro. Ahora si que calienta el climatizador, pero en cuanto el habitáculo llega a la temperatura comienza a echar aire frió y lo tengo que apagar o subir mas la temperatura. En el concesionario me dicen que es normal porque el coche detecta mayor temperatura y por eso lo enfría, pero en el mio ya no vuelve a salir aire caliente si lo dejo.
Me pasa lo mismo que a ti @FerLeonFr, lo he llevado al concesionario y me dicen que funciona asi. En principio tiene que volver a coger temperatura en cuanto detecte que baje, pero a mi tampoco me vuelve a subir. A ver si alguien sabe decirnos si en los suyos es así también o no.
FerLeonFR escribió:Perdón por no contestar antes, entre curro y nevadas no paro. Ahora si que calienta el climatizador, pero en cuanto el habitáculo llega a la temperatura comienza a echar aire frió y lo tengo que apagar o subir mas la temperatura. En el concesionario me dicen que es normal porque el coche detecta mayor temperatura y por eso lo enfría, pero en el mio ya no vuelve a salir aire caliente si lo dejo.bmoyaps escribió:Hola!! Entiendo que no te sale aire caliente aún teniendo el compresor (A/C) apagado, verdad? Yo normalmente para aire caliente el botón A/C lo tengo apagado y para aire frío A/C encendido, y así bien!!
Yo lo llevo siempre sin A/CAgonza86 escribió:Echa un vistazo al líquido refrigerante. Cerciórate de que está rosa.
Saludos!!
Yo en el Leon si te soy sincero no he notado nada, pero te puedo decir que con la Grand Picasso que me he tirado 9 años hacia como tu Leon, es decir, tiraba aire caliente, de repente un rato frio, luego otra vez caliente. No se, sera normal, la proxima vez que pille el coche andare al loro.
- Agradecido: 112 veces
El mio hace lo mismo, en cuanto llega a la temperatura tira aire templado, para no seguir calentando el habitáculo entiendo... Yo creo que depende de la temperatura exterior también.
Enviado desde mi Poco X3 mediante Tapatalk
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Buenos días, desde el mes de septiembre tengo el mismo problema. Un día de repente, iba con el aire puesto y empecé a notar mucho calor, normalmente tanto en verano como en invierno, la temperatura la llevo a 21-22ºC y lo único q varío es el A/C. Pues en LOW y al máximo salía aire a temperatura caliente. Al día siguiente lo probé y funcionaba normal, pero haciendo una escapadita de fin de semana, cuando llevaba 1 hora circulando, volvió a pasar, aire caliente otra vez, pero a la vuelta, funcionó bien. Ahora que ha empezado el frío, me pasa lo mismo, tira aire caliente una media hora y luego sale aire frio, y para compensar tengo q poner la cale a 24-26ºC. El otro día lo llevé a revisión y me dijeron que la diagnosis no daba ningún problema y que ellos lo habían probado por el pueblo y que iba bien, pero me dijeron, llevas refrigerante g13 y nos hemos encontrado muchos coches del grupo VAG con el mismo problema. Te recomendamos que purguemos el sistema de refrigeración y cambiemos el G12 Evo
La diferencia entre los hombres y los niños....es el precio de sus juguetes
copdegas11 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
11 mensajes
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 1 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 2 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
