También estoy mirando para desmontar el plafón entero pero no encuentro cómo, ¿alguien sabe?
Perdonad si está ya explicado, pero tras buscar no lo encontré.
Gracias de antemano!
PD: Mi plafón es el siguiente:
Warelio escribió:Buenas, más abajo te dejo enlace de You Tube que explica cómo desmontar el plafón para el cambio de luces.
https://www.youtube.com/watch?v=gCVsleYjvwE
FR-Matt Line escribió:Hola,
Comentas que actualmente la luz derecha del plafón interior es más tenue, con parpadeos continuos y que ahora tienes bombillas led en vez de las de incandescencia...
Lo que no me queda claro es si has puesto nuevamene la bombilla de incandescencia en el lado derecho (yo probaría a colocar las dos bombillas originales derecha e izquieda) para comprobar si en éstas también observas esa luz más tenue y los parpadeos.
Probaría también con otra bombilla led/o una normal, pero en la que previamente hayas comprobado su correcto funcionamiento y la colocaría en ese lado derecho problemático, por ejemplo, quita la de guantera, una del hueco de los pies o del maletero (que son idénticas) y prueba. Asegúrate también de que los contactos de las bombillas están bien e introdúcelas en el portalámparas hasta el fondo, por si fuera un mal contacto.
Aprovecho para comentar un simple "truco" para extraer las bombillas del plafón delantero del techo... una vez quitado el plástico semitransparente con cuidado, tenemos acceso a dichas bombillas pero, en mi caso, fui incapaz de sacar una de ellas ya que no era capaz de pillarla bien con los dedos, pues bien, hice un sencillo nudo corredizo con una cuerda fina, se lo pasé por detras de la bombilla y tirando suavemente salió perfectamente... nada de hacer palanca con un destornillador ni de utilizar unas pinzas con el riesgo de romper la bombilla, un nudo corredizo y listo.
Yo coloqué en ese mismo plafón unas Osram 2850WW (75 lm. - 4000º K) y encantado con ellas.
Ya nos contarás si solucionaste el problema !!.
diego_alx escribió:FR-Matt Line escribió:Hola,
Te comento las comprobaciones que había hecho y que no había detallado:
- He probado 3 bombillas LED diferentes (mismo modelo) y con todas se reproduce el fallo.
- He intercambiado la bombilla izquierda con la derecha (mismo modelo que las anteriores), y la luz que en lado izquierdo funciona correctamente, en el lado derecho falla.
- He medido con un multímetro el voltaje que llega al portalámparas derecho y parece estable, sin variaciones aparentes.
-He intentado cerrar un poco más las pestañas del portalámparas derecho, pero la luz entra a presión y se ve que hace buen contacto.
Lo único que no he probado es a volver a poner una bombilla halógena, pero lo extraño es que hasta hace poco esos mismos modelos de bombilla funcionaban perfectamente, y de echo en la parte izquierda y en los pies lo siguen haciendo.
Por cierto, la luz no está tenue continuamente, sino que va variando de intensidad y parpadeando (estando el coche apagado y sin ningún movimiento que pueda variar algún mal contacto).
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Desmontar rejilla de la calefacción de las plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 6 |
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 7 |
Luz guantera cargador teléfono mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Simoncheli Respuestas: 13 |
AYUDA Desmontar botón start engine Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ianu46 Respuestas: 0 |
