Tercera luz de freno
Seguidores: Warelio, Edu1589, danieleon
Notapor Ramis87 el 10 Ene 2021, 15:40
Buenas a todos,
Antes de nada disculpa si está repetido este hilo pero he buceado y no he visto nada.
Hace un mes pasé la revisión de mi mk3 y me dijeron que la tercera luz de freno no funcionaba. Lo curioso es que no me ha saltado ningún aviso, ¿es eso normal?
Y por otro lado, dónde puedo adquirir una nueva? No veo más que una por Amazon y me resulta muy raro siendo un coche tan común.
Gracias de antemano por las respuestas.
León MK3 FR 184cv blanco nevada
Ramis87
Re: Tercera luz de freno
Notapor Warelio el 11 Ene 2021, 11:46
Buenas, en teoría deberías de poder comprarla en SEAT aunque me extraña mucho que la luz se haya estropeado y no te de fallo y aún más raro que en el taller no le dieran la opción de sustituirla si fueron ellos mismos los que te lo advirtieron. Yo tengo guardada en casa la tercera luz de freno original, la quité cuando monté el alerón del CUPRA que ya venía con una luz de freno integrada, esta tarde miro la referencia y la escribo aquí.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor Ramis87 el 11 Ene 2021, 13:41
Warelio escribió:Buenas, en teoría deberías de poder comprarla en SEAT aunque me extraña mucho que la luz se haya estropeado y no te de fallo y aún más raro que en el taller no le dieran la opción de sustituirla si fueron ellos mismos los que te lo advirtieron. Yo tengo guardada en casa la tercera luz de freno original, la quité cuando monté el alerón del CUPRA que ya venía con una luz de freno integrada, esta tarde miro la referencia y la escribo aquí.
Eso mismo pienso yo, hice la revisión en Feuvert y no me dieron opción de cambiarla. Me pareció raro pero viendo la dificultad de encontrarla pensé que a lo mejor por eso no me dieron la opción. He pensado que pueda ser un fallo de fusibles pero lo mismo, que solo falle eso? Me resulta raro todo.
Si cuando puedas pasame la referencia, muchas gracias.
Ramis87
Notapor Warelio el 11 Ene 2021, 13:51
Si no es taller oficial entonces puedo entender que no se hicieran cargo porque no es fácil cambiar la tercera luz de freno y hay muchas posibilidades de romper los pestillos de plástico al intentar quitarla. Por suerte yo conseguí sacarla limpia no sin esfuerzos y cuidado. Luego te digo la referencia.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 12 Ene 2021, 08:12
Buenos días, te paso fotos de la pieza entera para que te hagas una idea de cómo es. En realidad es una placa impresa con los leds, así que es raro que no te funcione ya que los Leds no suelen fallar. Es bastante "delicada" para sacarla pero con paciencia y sin miedo sale.
La Ref. de la pieza es:
5F0.945.097D
Yo tengo un ST pero creo que la pieza es común para todos, incluso diría que es válida para otros modelos del grupo VAG.
Espero que te sirva.
Saludos,ImagenImagenImagenImagenImagen
Warelio
Moderador de Racing
Notapor cordobitax el 12 Ene 2021, 09:49
al ser de led no da fallo porque el consumo es muy bajo,es raro y en teoria todos los coches a la nada que se funda una bombilla ya dan fallo pero como sean de led,no suese dar fallo por eso,si se estropean las de freno de los pilotos o asi seguro que dan fallo.
a unas muy malas y segun el nivel de manitas que uno sea,yo la desmontaria y le pondria led nuevos o una tira de led o algo asi jejejje no creo que nadie se de cuenta de que tienen otro tipo o cantidad de led y seguro que te ahorras unos eurillos.
Notapor Warelio el 12 Ene 2021, 10:18
Es que que esa luz deje de funcionar es muy raro, la de serie lleva 6 Leds y eso no se funde así como así. Y en todo caso debería avisar en el cuadro de igual forma en caso de que no funcionase, pienso yo. Ya te digo que las pestañas que lleva son de "mírame y no me toques mucho" y hay que desmontarla con mimo si se quiere volver a montar después, además lleva una junta de goma para que no le entre humedad. ¡¡Esa tercera luz de freno cuesta casi 70 € en E-Bay de segunda mano!!! Es cara porque no deben existir muchas en stock ya que como he dicho es rarísimo que se estropee salvo que tuviera un defecto o se haya roto la luz por el motivo que sea.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor PyterCubells el 12 Ene 2021, 11:31
Ramis87 escribió:Buenas a todos,
Pásame bastidor y te digo cómo te saldría. Trabajo en un concesionario del grupo.
PyterCubells
Notapor Nelson Pirez el 12 Ene 2021, 14:30
Buenas, lamentablemente ya tuve este problema, el único lugar donde aparece el aviso mencionado es en bcm (09)
Solo pude ver con vagcom es lo que tengo.
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor Warelio el 12 Ene 2021, 14:42
Pues me parece un error grave que el sistema no sea capaz de detectar el fallo de luz fundida o averiada en la tercera luz de freno y tengas que entrar vía OBD o VAGCOM para detectarlo porque no todo el mundo tiene los medios para hacerlo.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Nelson Pirez el 12 Ene 2021, 20:21
Solo lo supe porque fui a hacer una modificación.
Y lo mismo ocurre con las luces de matrícula led oem, solo da error si te quedas sin luces en la matrícula.
Si tienes una lámpara led conectada no da error.
Nelson Pirez
Notapor Ramis87 el 13 Ene 2021, 15:59
Nelson Pirez escribió:Solo lo supe porque fui a hacer una modificación.
¿Y dónde la cambiaste? Y lo más importante, por cuánto te salió la broma? Porque por lo que ando mirando sale cara la broma.
Ramis87
Notapor Nelson Pirez el 13 Ene 2021, 21:15
Pues la pieza cuesta 40 y pocos euros, fue instalada en Seat, 60 o 70 euros en total, pero ya la quité y la vendí, tengo Aleron Cupra.
Para aplicar hay que tener cuidado, que tiene una especie de aislamiento que es super frágil y se puede romper, resumiendo basura.
Nelson Pirez
Notapor arlot el 20 Ene 2021, 14:13
Yo veo si funciona con el reflejo en el parabrisas del coche que va detrás
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor agustin1 el 20 Ene 2021, 16:52
Hola a mi me fallaba de manera intermitente y salía avería en la unidad 09 lo solucione cambiando el diodo que lleve la placa, tiene cuatro resistencias y un diodo. según técnico de Seat fallan bastante.
agustin1
