Fallos encender coche
Seguidores: Warelio
Notapor xexpir el 20 Ene 2021, 10:09
Buenos días
Tengo un León 2.0 TDI 150 Cv ST
Desde hace algún tiempo cada vez que meto la llave y doy contacto a mi coche me saltan un montón de errores. Empieza con Fallo ACC, y empiezan a saltar un montón de fallos ...
Esto suele pasar cuando hace frio fuera ( mi coche duerme en garaje ) y cuando está frio.
Os cuento.. empezó a pasarme el año pasado en estas fechas, no era siempre, y cuando empezaron a subir las temperaturas dejó de hacerlo....
Ahora vuelve a pasar y cuando saltan estos errores no me deja arrancar.
Si saco y meto la llave, a la tercera o cuarta vez ... no saltan los errores y enciende y anda con normalidad.
Lo llevé ya al taller y no me saben decir de que puede ser y su solución es empezar a cambiar piezas y ver si alguna de ellas falla .. pero no me apetece empezar a gastar dinero en cosas que tengo bien solo porque ellos no sepan de donde viene el error ...
A alguien le pasó o sabe donde podría estar el problema..?
Compré el OBDeleven para ver que errores daba y me salen un montón y todos ese error en diferentes módulos
xexpir
Re: Fallos encender coche
Notapor Warelio el 20 Ene 2021, 10:26
¿Has comprobado el estado de la batería?
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor xexpir el 20 Ene 2021, 10:31
Warelio escribió:¿Has comprobado el estado de la batería?
Si, fue lo primero que me cambiaron en el taller ... diciendo que esas baterías con el star/stop se cascaban .. y no fue la solución ...
xexpir
Notapor stewei el 20 Ene 2021, 10:53
@xexpir
Comprueba en todas las unidades los errores que aparecen y de que tipo son, sin son esporádicos o estáticos, y la causa de cada uno de ellos, es decir, sin son "cortocircuito a masa", "cortocircuito tras positivo", "sin ajuste básico", etc...
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Warelio el 20 Ene 2021, 10:59
Las baterías con Star Stop son especiales y distintas a las normales y no deberían de "cascar" en un tiempo razonable. Si te ocurre en frío te podría decir que puede ser algún calentador que empieza a fallar pero con estos modelos tan modernos no pondría la mano en el fuego y más saliendo los errores que te aparecen.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor xexpir el 20 Ene 2021, 11:28
No controlo mucho el OBDeleven
Hay alguna manera de sacar un log o algo y exportarlo para ver todos los errores sin tener que ir unidad a unidad??
xexpir
Notapor Warelio el 20 Ene 2021, 11:50
Aquí tienes 2 enlaces que tratan ampliamente el tema OBD para el MK3, continúa allí a ver si pueden ayudarte.
viewtopic.php?f=8&t=132218
viewtopic.php?f=8&t=116700
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Acrata10 el 27 Feb 2022, 09:29
xexpir escribió:Buenos días
Hola, encontraste motivo del problema y solución?
A mi a empezado hacerme lo mismo, me han cambiado un rele pero sigue igual.
Acrata10
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Lito69 el 07 Mar 2022, 09:05
No contesta él pero me jugaría un café a bajada de tensión al arrancar = batería
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor chetosmachine el 07 Oct 2022, 10:53
Mi coche empezó a hacerlo el año pasado y ahora ya lo tengo que llevar al taller pues es insufrible.
Batería cambiada, y sigue haciendo lo mismo, asi que creo que eso descarta una posible bateria floja/bajada de tension. Ademas, que lo hace al poner el contacto, no al intentar arrancar.
En el primer taller que lo llevé me dijeron que tiene un fallo en la comunicacion del canbus y que no será sencillo encontrarlo.
Alguien tiene alguna idea de qué le esta pasando?
A veces me salen los errores al dar el contacto, otras veces arranca y antes de terminar el arranque, apaga el motor y me empieza la feria.
Video:
https://youtube.com/shorts/ox-Rf5nyq7s?feature=share
chetosmachine
Notapor chetosmachine el 27 Oct 2022, 13:12
Hola de nuevo,
Ya me han devuelto el coche.
En mi caso, parece ser que tenía un relé que fallaba provocando toda clase de desmadres electricos en un par de centralitas.
La referencia del relé es: 4H0951253A.
No pude hablar con el personal del taller al recoger el coche por lo que por desgracia tengo pocos detalles mas (ademas que el idioma era un problema).
chetosmachine
Notapor pedoreto el 08 Mar 2024, 09:10
como lo solucionaste al final ,compañero
pedoreto
Notapor fna1 el 29 Abr 2024, 11:27
Se sabe cual fue la solución?
Yo llevo unos meses que me encuentro exactamente igual, en los reportes la tensión de la batería está en valores normales, aún así la cambié por asegurar y sigue pasando esporádicamente lo mismo, justo cuando necesitas el coche va y te deja tirado un buen rato hasta que le borras los errores o a base de insistir se da por recuperar la comunicación y te deja arrancar. Que odisea!
fna1
