Buenos días
Tengo un León 2.0 TDI 150 Cv ST
Desde hace algún tiempo cada vez que meto la llave y doy contacto a mi coche me saltan un montón de errores. Empieza con Fallo ACC, y empiezan a saltar un montón de fallos ...
Esto suele pasar cuando hace frio fuera ( mi coche duerme en garaje ) y cuando está frio.
Os cuento.. empezó a pasarme el año pasado en estas fechas, no era siempre, y cuando empezaron a subir las temperaturas dejó de hacerlo....
Ahora vuelve a pasar y cuando saltan estos errores no me deja arrancar.
Si saco y meto la llave, a la tercera o cuarta vez ... no saltan los errores y enciende y anda con normalidad.
Lo llevé ya al taller y no me saben decir de que puede ser y su solución es empezar a cambiar piezas y ver si alguna de ellas falla .. pero no me apetece empezar a gastar dinero en cosas que tengo bien solo porque ellos no sepan de donde viene el error ...
A alguien le pasó o sabe donde podría estar el problema..?
Compré el OBDeleven para ver que errores daba y me salen un montón y todos ese error en diferentes módulos
Fallos encender coche
13 mensajes
xexpir - Nuev@ por aqui
Re: Fallos encender coche
¿Has comprobado el estado de la batería?
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1144 veces
Warelio escribió:¿Has comprobado el estado de la batería?
Si, fue lo primero que me cambiaron en el taller ... diciendo que esas baterías con el star/stop se cascaban .. y no fue la solución ...
@xexpir
Comprueba en todas las unidades los errores que aparecen y de que tipo son, sin son esporádicos o estáticos, y la causa de cada uno de ellos, es decir, sin son "cortocircuito a masa", "cortocircuito tras positivo", "sin ajuste básico", etc...
- Agradecido: 465 veces
Las baterías con Star Stop son especiales y distintas a las normales y no deberían de "cascar" en un tiempo razonable. Si te ocurre en frío te podría decir que puede ser algún calentador que empieza a fallar pero con estos modelos tan modernos no pondría la mano en el fuego y más saliendo los errores que te aparecen.xexpir escribió:Warelio escribió:¿Has comprobado el estado de la batería?
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
No controlo mucho el OBDeleven
Hay alguna manera de sacar un log o algo y exportarlo para ver todos los errores sin tener que ir unidad a unidad??
Aquí tienes 2 enlaces que tratan ampliamente el tema OBD para el MK3, continúa allí a ver si pueden ayudarte.
viewtopic.php?f=8&t=132218
viewtopic.php?f=8&t=116700
xexpir escribió:Buenos días
Hola, encontraste motivo del problema y solución?
A mi a empezado hacerme lo mismo, me han cambiado un rele pero sigue igual.
Acrata10 - Nuev@ por aqui
No contesta él pero me jugaría un café a bajada de tensión al arrancar = batería
- Agradecido: 237 veces
Mi coche empezó a hacerlo el año pasado y ahora ya lo tengo que llevar al taller pues es insufrible.
Batería cambiada, y sigue haciendo lo mismo, asi que creo que eso descarta una posible bateria floja/bajada de tension. Ademas, que lo hace al poner el contacto, no al intentar arrancar.
En el primer taller que lo llevé me dijeron que tiene un fallo en la comunicacion del canbus y que no será sencillo encontrarlo.
Alguien tiene alguna idea de qué le esta pasando?
A veces me salen los errores al dar el contacto, otras veces arranca y antes de terminar el arranque, apaga el motor y me empieza la feria.
Video:
https://youtube.com/shorts/ox-Rf5nyq7s?feature=share
Video:
chetosmachine - Nuev@ por aqui
Hola de nuevo,
Ya me han devuelto el coche.
En mi caso, parece ser que tenía un relé que fallaba provocando toda clase de desmadres electricos en un par de centralitas.
La referencia del relé es: 4H0951253A.
No pude hablar con el personal del taller al recoger el coche por lo que por desgracia tengo pocos detalles mas (ademas que el idioma era un problema).
como lo solucionaste al final ,compañero
pedoreto - Nuev@ por aqui
Se sabe cual fue la solución?
Yo llevo unos meses que me encuentro exactamente igual, en los reportes la tensión de la batería está en valores normales, aún así la cambié por asegurar y sigue pasando esporádicamente lo mismo, justo cuando necesitas el coche va y te deja tirado un buen rato hasta que le borras los errores o a base de insistir se da por recuperar la comunicación y te deja arrancar. Que odisea!
fna1 - Nuev@ por aqui
13 mensajes
Pitido al abrir/cerrar coche MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: joanmoma Respuestas: 27 |
Bufido al apagar el coche, suena como si se tirara un peo Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pepis Respuestas: 19 |
Fallos al recargar la batería Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alleya Respuestas: 4 |
Consejos para comprar mi primer coche (Leon mk3), qué motor? Foro: General Autor: izurbano Respuestas: 11 |
Un Chewbacca en el coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Knijo Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
