Buenas tardes, ante todo he estado buscando y no he encontrado respecto al tema.
Quería consultaros si mi leon mk3 2019, al no tener alarma de serie, si me la activan sirve de algo? tiene los sensores y demás aunque no lleve de serie?
Un saludo y gracias!!
Duda alarma leon mk3
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 5
- Vistas: 3.015
Seguidores: Atajunen, garruz666, bird4, Warelio, Mr.Chuflas
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 134 veces
Re: Duda alarma leon mk3
Está claro que no has buscado.AlberMC escribió:Buenas tardes, ante todo he estado buscando y no he encontrado respecto al tema.
Si te activan la "alarma OEM" lo que hace es pitar el claxon del coche cuando te abren la puerta del coche por dentro cuando está cerrado, por ejemplo rompiendo el cristal y tornado de la maneta.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Si no lleva alarma de serie no lleva sensores volumétricos y de inclinación, activar la alarma por OBD lo que hace es monitorizar las puertas y el portón para que pite si intentan abrirlas desde dentro estando el vehículo cerrado, es una alarma "descafeinada" pero ya te hace el apaño de alguna manera. Para que la alarma sea completa hay que hacer instalación de los sensores que he mencionado antes y su posterior cableado, conexión y codificación para que sea operativa.
Aquí tienes información:
viewtopic.php?f=40&t=113800&hilit=alarma
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
javichuchacho escribió:Está claro que no has buscado.AlberMC escribió:Buenas tardes, ante todo he estado buscando y no he encontrado respecto al tema.
He buscado, soy nuevo en el foro y no tengo demasiada idea de usar ésto, puede que ese sea el problema, gracias por ser tan directo.
Gracias de todos modos por la info, la próxima vez buscaré más. Un saludo.
Warelio escribió:Si no lleva alarma de serie no lleva sensores volumétricos y de inclinación, activar la alarma por OBD lo que hace es monitorizar las puertas y el portón para que pite si intentan abrirlas desde dentro estando el vehículo cerrado, es una alarma "descafeinada" pero ya te hace el apaño de alguna manera. Para que la alarma sea completa hay que hacer instalación de los sensores que he mencionado antes y su posterior cableado, conexión y codificación para que sea operativa.
Muchas gracias!
alarma con tarjeta de proximidad y también cambias la toma del obd, así se lo pones bastante difícil al que se quiera llevar el coche.
Espinete - Nuev@ por aqui
Espinete escribió:alarma con tarjeta de proximidad y también cambias la toma del obd, así se lo pones bastante difícil al que se quiera llevar el coche.
Lo del obd lo tengo pensado, pero tema garantía no me ladrarán
He pensado que o bien cambiar pines de posición o quitar la toma de ahí y llevarla a otro punto del coche.. no sé no sé....
Como puedo saber si mi coche trae alarme de serie? Cuando lo cierro se ve un piloto led rojo en mi puerta q parpadea de vez en cuando.
Compre el coche tal cual estaba en el concesionario, por lo q no pude elegir.
garruz666 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
garruz666 escribió:Como puedo saber si mi coche trae alarme de serie? Cuando lo cierro se ve un piloto led rojo en mi puerta q parpadea de vez en cuando.
Buenas, cierra el coche con la llave dejando la ventanilla un poco bajada y mete el brazo dentro. Si lleva alarma debería activarse.
Sergio45 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Sergio45 escribió:garruz666 escribió:Como puedo saber si mi coche trae alarme de serie? Cuando lo cierro se ve un piloto led rojo en mi puerta q parpadea de vez en cuando.
Pregunta tonta: si salta la alarma en caso de llevarla, como la paro?
Gracias.
garruz666 escribió:Sergio45 escribió:garruz666 escribió:Como puedo saber si mi coche trae alarme de serie? Cuando lo cierro se ve un piloto led rojo en mi puerta q parpadea de vez en cuando.
Gracias.
Accionando el mando la paras.
Ese Led rojo lo llevan todos, es algo así como disuasorio. si lleva alarma de serie has de fijarte en los 3 agujeros que hay en el plafón delantero, esos 3 agujeros están orientados uno en cada sentido. Si no llevas la alarma de serie, esos agujeros están cerrados con unos tapones. Si están abiertos es que llevas instalado el sensor de los volumétricos, por lo tanto deberías llevar la alarma de serie, si la instalas a posteriori OEM como hice yo el sensor has de instalarlo en ese lugar. También depende del año del coche, al menos hasta los MY18 si llevabas alarma de serie también te venía ya instalado el cárter metálico protector de la centralita, en el vano motor, junto a la batería, al menos en las versiones CUPRA con alarma de serie montaban ese protector de la centralita seguro. No sé si los MY19 en adelante con alarma de serie los seguían montando o por la famosa reducción de costes ya no lo montaban.
El mio es MY18 y no traia el protector de centralita, se lo puse yo en la revision de los 2 años. Y juraria que no llevo los sensores en el plafon como los de la foto. Me fijare cuando me suba.
Que cuesta poner una alarma como la que pusiste tu por tu cuenta? Intuyo q los agujeros quedarian vistos despues de instalarla, como los de la foto.
Con el tiempo le activare ademas que suene el claxon, todo sea q haga ruido si o si si intentan algo. Son ambas alarmas compatibles? Lleva tu alarma su propio sonido o usa tambien el claxon?
Gracias.
Gracias.
SI tu coche no llevaba el protector de la centralita es porque no lleva la alarma de serie. Yo compré el sensor de 3 puntos, Ref. 5Q0951172. Comprado en E-Bay por 20 €. Dejo el enlace más abajo.garruz666 escribió:El mio es MY18 y no traia el protector de centralita, se lo puse yo en la revision de los 2 años. Y juraria que no llevo los sensores en el plafon como los de la foto. Me fijare cuando me suba.
Gracias.
https://www.ebay.es/itm/192600314038
Después cableado, conexiones, calculo unos 40 € en total en materiales. La instalación fue un Do It Yourself entre mi compadre y yo. Después se tuvo que codificar la alarma y activar en el menú de Infotainment la opción para poder activarla y/o desactivarla. La llevo asociada al claxon del vehículo, pasé de comprar un claxon adicional ya que con el ruido del claxon del coche ya disuade. Los sensores se ven pero si te acercas mucho para observarlos, a simple vista no se notan que están.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Buenos días.
El mío es un Cupra fabricado en Enero 2019. Tiene alarma y no lleva protector de centralita.
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Atajunen - Aun con la L
- Coche: Otro modelo SEAT
19 mensajes
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 1 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 360 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
