Reparación Cuadro Instrumentos
Seguidores: Roberto_Blanco_G
Notapor Roberto_Blanco_G el 25 Ene 2021, 00:51
Buenas a todos.
Tengo un problema y tras rebuscar información por Google y el foro no he visto nada. El problema es que tengo el cristal (metacritalo) del cuadro con una raja de varios centímetros y es algo que me toca la moral. He mirado si se puede cambiar solo esa pieza pero no encuentro información al respecto, solo cuadros enteros. A ver si alguno sabe si es posible desmontar esa parte o bien coger uno averiado y montar en ese los componentes del mio y así tener el cristal intacto.
Gracias y un saludo
Roberto_Blanco_G
Agradecido: 33 veces
Re: Reparación Cuadro Instrumentos
Notapor JABELES10 el 14 Feb 2021, 16:04
Poder se puede- Si encuentras el cristal, lo cambias y ya está, pero el problema lo encontrarás si desconectas el cableado del cuadro, para poder repararlo, ya que cuando lo conectes de nuevo, hay que codificar, "el bloqueo de componentes" y creo que solo lo puede hacer la casa oficial, o algún taller muy especializado. Infórmate antes de desmontar el cuadro. Ya cuentas.
JABELES10
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor Roberto_Blanco_G el 14 Feb 2021, 16:50
El bloqueo de componentes es si cambias el cuadro por uno nuevo, o por otro distinto. Hasta donde se y por lo que he tocado hasta ahora, no tiene que ver una cosa con la otra.
¿Por que dices lo del bloqueo de componentes en este caso?
Roberto_Blanco_G
Notapor JABELES10 el 15 Feb 2021, 20:37
Roberto_Blanco_G escribió:El bloqueo de componentes es si cambias el cuadro por uno nuevo, o por otro distinto. Hasta donde se y por lo que he tocado hasta ahora, no tiene que ver una cosa con la otra.
Recuerdo haber leído, que al desconectar y conectar de nuevo, aparecía lo del bloqueo de componentes, pero ya me pones en dudas, al decir que es cuando lo cambias por otro.
Si lo averiguas, publícalo, y así saldremos de dudas.
JABELES10
Notapor Roberto_Blanco_G el 15 Feb 2021, 20:41
No me tiene sentido que salte el bloqueo de componentes al desmontar el cuadro de mandos u otro equipo como el sistema multimedia. Imagínate lo que harían los talleres no oficiales en estos casos
Si esto fuera cierto, en cualquier caso sacando la batería antes de desmontar nada, ya podrías desmontar sin miedo.
Pero bueno, siempre está bien tenerlo claro antes de tocar
Roberto_Blanco_G
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
