Mantenimiento con 1 año
Notapor Bitxi el 31 Ene 2021, 21:07
Hola, mi Cupra hace el mes que viene 1 año y tiene 5500km, con esto del covid no lo he podido usar. La duda que tengo es, si hacerle el cambio de aceite y filtros o no merece la pena?
Según el manual, por tiempo indica cada 2 años, con hacerlo cada 2 años es suficiente?
Bitxi
Re: Mantenimiento con 1 año
Notapor Grivus64 el 31 Ene 2021, 21:25
Buenas noches compañero.
Con los Kms. que tienes y con el coche nuevo, yo te aconsejaría cambiar el aceite y el filtro de aceite.
Siempre es bueno prevenir que lamentar y sobre todo cuando estar haciéndole el rodaje, más que nada para evitar que cualquier viruta de metal te pueda hacer algún estropicio en alguna piza clave del motor.
Saludos y espero que disfrutes por muchos años ese Cupra. :ok:
Grivus64
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 15 veces
Notapor jgg_3000 el 31 Ene 2021, 21:30
Todo lo que sea cambiar aceite y filtros antes de tiempo y kms recomendados es bueno
jgg_3000
Notapor Bitxi el 31 Ene 2021, 21:31
Ok, gracias. Una duda más, que aceite lleva? He oído que lleva 0w30 pero que es mejor poner el 5w30. Es correcto?
Bitxi
Notapor Grivus64 el 31 Ene 2021, 21:51
Yo lo hice en la "casa" y me pusieron 0w30.
Grivus64
Notapor Bitxi el 31 Ene 2021, 21:52
Estoy buscando el filtro original pero me salen 2 referencias, la 06L115562B y la 06L115562. Es la misma? Solo cambia la letra B.
Para comprar el filtro de aceite recomendáis alguna web o mejor lo compro en la Seat? Quiero que sea el original, más que nada por que aún está en garantía y por si dicen algo.
Bitxi
Notapor pokowilson el 31 Ene 2021, 22:06
lo mejor es que vallas a la seat y ya de paso compras el tornillo del carter que no esta de mas cambiarlo tambien
pokowilson
Agradecido: 10 veces
Notapor FR-Matt Line el 31 Ene 2021, 22:13
Muy buenas:
A el mío le quedan poco más de tres meses para cumplir 2 años y solamente tengo 10.600 Km.
Con lo poco que se rueda ahora por la situación sanitaria, he optado por cambiarlo como dice la marca, es decir a los dos años. Por supuesto que malo no va a ser cambiarlo antes, pero disfrutemos de los intervalos de servicio más amplios que tienen los vehículos ahora... todavía recuerdo mi primer coche un BMW 323i E21 cuyo cambio del aceite era al año o a los 7.500 Km.
Yo preguntaría en la Seat donde lo compraste que tipo de aceite utilizan para ese motor (al ser el más prestacional del Seat Leon) y el precio del litro. Yo lo hice y, visto el precio del litro que tenían, y que encima era un 5W30 en vez del 0W20 recomendado por la marca, opté por comprar yo el aceite (Motul) para llevarlo el día que toque la revisión.
Te dejo este asesor de lubricantes de Motul.
https://www.motul.com/es/es/lubricants
En tú caso recomienda el 5W30 y el 0W30. El 5W30 es más económico que el 0W30 por lo que, es bastante probable, que sea el primero el que utilicen en el concesionario.
Otro enlace:
http://www.posventa.com/es/notices/2020 ... -60662.php
FR-Matt Line
Agradecido: 89 veces
Notapor AlberMC el 01 Feb 2021, 08:53
Yo lo cambiaría, de echo voy a cambiar yo el mío éste sabado, que ha cumplido un año y 13000 km... y tendría que haberlo cambiado hace ya tiempo.
Que opináis de los aditivos para el aceite?
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor Camaxo7 el 01 Feb 2021, 10:01
En mi opinión que lo que puedas gastarte en aditivos te los gastes en un mejor aceite.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor Bitxi el 01 Feb 2021, 22:11
Voy a poner el aceite ravenol VSW 0w-30. Esta semana me acerco por Seat, para comprar el filtro y el tapón.
Gracias a todos
Bitxi
Notapor jlbpmr el 02 Feb 2021, 17:59
Yo se lo cambie hace unos 15 al Cupra, filtro de aceite y tapon del carter comprados en la Seat.
12.000 kms y el aceite salio bien, con 7 meses.
Yo le he puesto un 5W30, dicen que asi consume igual un poco mas que con el 0W30
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor AlberMC el 02 Feb 2021, 18:29
Y... una pregunta, pongamos que vas a la Seat a comprar aceite y filtro original, y tu coche está en garantía... no se enfadarán¿? :maruja: :maruja:
AlberMC
Notapor jlbpmr el 02 Feb 2021, 18:36
AlberMC escribió:Y... una pregunta, pongamos que vas a la Seat a comprar aceite y filtro original, y tu coche está en garantía... no se enfadarán¿? :maruja: :maruja:
Yo he comprado en la Seat los filtros de aire y aceite ademas del tapon del carter, 0 problemas y euros para ellos.
jlbpmr
Notapor Aerotrastornado el 03 Feb 2021, 11:38
Yo cambié el aceite el filtro a los 3 meses, y cuando llegue a cumplir el primer año, le voy a regalar al coche otro cambio de aceite y filtro, que se lo merece. El coche tiene 12.000 km. El aceite que le voy a poner es Ravenol.
Cuando el coche cumpla los 2 años me tienen que hacer la revisión en el concesionario y cambiar lo que le corresponda. Supongo que aceite y filtro. Hablaré con el comercial para ver si hay posibilidad de que para ese cambio de aceite que me van a hacer ellos, les pueda llevar yo el aceite que quiero que me pongan. O igual me dicen que no, y tendré que llevarme el coche con el aceite que ellos le hayan puesto. Poco me va a costar vaciarlo y volver a poner el que yo quiero, pero bueno, así me ahorro ese pequeño trabajo.
Aerotrastornado
Agradecido: 28 veces
