Ventanilla retiembla.
Notapor bmoyaps el 05 Feb 2021, 09:34
Buenos días.
Tengo un problema con una de las ventanillas traseras. Resulta que baja y sube bien dándole al botón con doble click para que baje del todo de una vez, pero si se le dan simples clicks para que baje por tramos la ventanilla retiembla, como si algo le hiciera rozar y se enganchase un poco. Está en el taller y dicen que han cambiado las gomas del marco de la ventanilla y los lamelunas y lo sigue haciendo. Y que no saben muy bien por qué puede ser. Lo comento por si le ha pasado a alguien. El coche está en garantía. Han mandado comunicado a la central de Seat por si les pudieran decir posibles motivos, imagino que para no tener que desmontar todo y mirar......que es lo que deberían hacer, pero bueno.... Un saludo. Cuando den con la solución lo comentaré por si le ocurriera a alguien en algún momento.
bmoyaps
Re: Ventanilla retiembla.
Notapor bmoyaps el 17 Feb 2021, 22:15
Finalmente se solucionó el problema. Hubo que cambiar el mecanismo de la ventanilla y listo.
bmoyaps
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 27 invitados
