Ruido al plegar espejos electricos
NotaPublicado: 18 Feb 2021, 20:56
por garruz666
Hola, q tal? Llevo un tiempo que los espejos electricos me hacen un ruido al plegarlos con el mando, son electricos. Es un ruido como a goma reseca, como si el engranaje o el motor que los hace girar estuviera reseco. Supongo que sera abrir, limpiar z engrasar, pero no mola. Solo tiene 12.000km / 3 años.
Gracias.
Re: Ruido al plegar espejos electricos
NotaPublicado: 18 Feb 2021, 22:35
por tevaadarelsol
Me quedo por aquí por si sale la solución, tengo el mismo problema y no mola nada cerrar el coche y que la gente mire pensando que vaya tartana..
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 18 Feb 2021, 22:48
por alfredo66
hola
me pasa igual pero leve y esta claro que los electricos, son electricos..
engrasarlos un poco
NotaPublicado: 18 Feb 2021, 23:08
por carlos807
yo lavo el coche todas las semanas y cada vez que cierro el coche los plego manteniendo pulsado lo ubico que notado en 3 años y 36mil km un poco de descompas al cerrarlos pero de ruido mas o menos lo normal . ¿quizas si los plegas poco hacen mas ruido se reseca? un saludo
NotaPublicado: 19 Feb 2021, 07:54
por garruz666
Ahora q lo dices los mios tambien se han desacompasado.
NotaPublicado: 19 Feb 2021, 16:57
por Roberto_Blanco_G
Eso también es normal. Pero tampoco os rayeis tanto que tengo en un Megane 2 los espejos automáticos y si aun no se ha cascado esos, no muere ninguno.
Lo que si que hago es que cuando empiezan a ir con ruido o tirones, le meto con Spray de aceite con teflón por los huecos para tratar de lubricar el mecanismo. Y mano de santo.
NotaPublicado: 01 Mar 2022, 15:35
por robbbie
garruz666 escribió:Hola, q tal? Llevo un tiempo que los espejos electricos me hacen un ruido al plegarlos con el mando, son electricos. Es un ruido como a goma reseca, como si el engranaje o el motor que los hace girar estuviera reseco. Supongo que sera abrir, limpiar z engrasar, pero no mola. Solo tiene 12.000km / 3 años.
Gracias.
En mi caso solo uno de los dos hacia ese ruido y al llevarlo al taller (estando en garantia) me dijeron que estaba algo suelto. Lo arreglaron y ahora no noto ningun ruido a parte del ruido del motor electrico que es normal.
NotaPublicado: 01 Mar 2022, 17:48
por lokoleon
Es un mal endémico en el mío tambien pasa, y lo soluciono con un poco de grasa de silicona
