Motorcillo tapa depósito
Seguidores: marlop, Edu1589
Notapor Soraya02 el 14 Abr 2021, 18:59
Buenas llevo ya 2 meses que la tapa del depósito se queda cerrada y para repostar tengo que hacer un juego presionando a la vez que le doy a abrir pa lograr abrirla... A alguien más le pasa ? Alguna solucion asequible?
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
Soraya02
Re: Motorcillo tapa depósito
Notapor marlop el 17 Abr 2021, 00:25
Uffff, todavía recuerdo tener que irme de la gasolinera sin poder repostar. Echa un vistazo al siguiente brico, que te puede servir de ayuda.
Suerte
viewtopic.php?t=130818
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor xantia333 el 17 Abr 2021, 09:41
Hola, no se si te servirá para algo, pero yo tengo anulado que se cierre cada vez que el coche supera los 10 kms/hora tras el arranque.
Así lo hago trabajar menos de forma innecesaria
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor Edu1589 el 17 Abr 2021, 11:10
xantia333 escribió:Hola, no se si te servirá para algo, pero yo tengo anulado que se cierre cada vez que el coche supera los 10 kms/hora tras el arranque.
Hay un brico al respecto???
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Notapor plus el 17 Abr 2021, 11:27
parece que sí
Disable Auto Lock Fuel Cap
Description: The solenoid that controls locking the fuel cap when driving is subject to failure due to the amount of use.
Control Unit - 09 - Central Electrics
Function: Adaption
Procedure:
Select Access control
Select Geschwindigkeitsabhaengige tankdeckelverriegelung (Speed dependent fuel cap lock)
- Change value to not active to turn off
- Change value to active to turn back on again.
plus
Agradecido: 36 veces
Notapor plus el 17 Abr 2021, 11:28
voy a ver si lo pruebo luego y te confirmo pero viendo el nombre alemán y su traducción todo cuadra :)
plus
Notapor xantia333 el 17 Abr 2021, 23:51
parece que sí
Function: Adaption
Procedure:
Si si eso mismo
xantia333
Notapor Alex Hdez el 20 Abr 2021, 07:06
He intentado hacer el MOD esta mañana pero no he logrado activarlo, entre en:
Unidad de Control 09 > Adaptación > y aquí me he quedado, no daba con los siguientes pasos...
¿Alguien lo ha hecho funcionar recientemente?
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
Notapor marlop el 20 Abr 2021, 08:30
Hay dos procedimientos, dependiendo del año del vehículo. Lo que se ha indicado arriba es aplicable hasta MY16. Para el León a partir de MY17, los pasos son los siguientes:
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - ZV Autolock
4 ---- Geschwindigkeitsabhaengige tankdeckelverriegelung -- (Cambiar valor a Inactivo)
Saludos ;)
marlop
Notapor Alex Hdez el 20 Abr 2021, 16:36
marlop escribió:Hay dos procedimientos, dependiendo del año del vehículo. Lo que se ha indicado arriba es aplicable hasta MY16. Para el León a partir de MY17, los pasos son los siguientes:
2 - Adaptación
3 - ZV Autolock
Saludos ;)
:aplauso: :aplauso:
Efectivamente compañero, estaba intentando aplicar la codificación para los MY16... y a mi me corresponde por modelo la del MY17.
Gracias!
Alex Hdez
