Elevalunas automáticos
Seguidores: Warelio, msolisleon, tomfuegue
Notapor pekegedom el 29 Abr 2021, 21:57
Hola a todos, acabo de comprar de un concesionario un 2.0 184cv.
El elevalunas del lado del piloto doble doy al click para que suba o baje de manera automática ni baja ni sube. He probado hacerlo como en mi MK1 cuando llega al tope dejarlo pulsado 5 segundos y nada.
También dejar pulsado en el mando abrir/cerrar para que se bajen todas y se habrá el techo o viceversa....
Espero vuestra ayuda y gracias.
pekegedom
Re: Elevalunas automáticos
Notapor sinparedes el 30 Abr 2021, 00:41
Pues si lo acabas de comprar vuelve al concesionario y comentaselo, lo suyo es que te lo solucionen,de paso comprueba todos esos detallitos para ir solo una vez ;)
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Warelio el 30 Abr 2021, 07:13
pekegedom escribió:Hola a todos, acabo de comprar de un concesionario un 2.0 184cv.
Mantén 10 segundos pulsado el botón cuando sube y otros 10 segundos al bajarlo y suele funcionar. Si solamente es uno el que no hace el modo confort es que se ha desconfigurado y se arregla así, si son los 4 prueba a hacerlo en todos, y si no funciona entonces sería meterle mano con OBD porque quizás lleves desactivado el modo confort de las ventanillas. O como te dice el compañero, te acercas a donde lo compraste y que te lo configuren.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor msolisleon el 18 May 2021, 07:43
Buenos días,
Tengo un Seat León X-perience 1.8 TSI, repentinamente al cerrar táctilmente el vehículo han dejado de plegarse los retrovisores o subida de las ventanillas.
He probado con el mando, con la llave...
¿Puede ser debido a la pila, fusibles o a que se haya desconfigurado?.
Gracias!!
msolisleon
Notapor Juanmamg el 13 Ago 2021, 08:21
@msolisleon eso pasa de vez en cuando y tienes que hacer lo que ha dicho el compañero mas arriba, sincronizas las ventanillas y suele arreglarse eso mismo tambien.
Juanmamg
Notapor Calviruli el 15 Oct 2021, 14:21
A mi me ha pasado lo mismo, reconfigurando la ventanilla (en mi caso del copiloto) ha vuelto a funcionar todo, no se me cerraba con el mando ni el techo, bajas ventanilla, sueltas el boton, vuelves a darle al boton y mantienes 5 segundos, subes ventanilla, sueltas botón, vuelves a darle al botón para subir otros 5 segundos y listo, si no no se me ocurre de que manera hacerlo funcionar
Calviruli
