Por que los vidrios se desprograman frecuentemente
Seguidores: marlop
Notapor Leonmty el 07 May 2021, 22:30
Alguien que me pueda ayudar u orientar, pasa lo siguiente, frecuentemente se me desprograman el subir y bajar en automático o de un solo toque los dos vidrios delanteros, cuando pasa esto también se desprograma el modo verano. Los reprogramo de nuevo dejando abajo por unos 3 segundos y luego arriba igual o el otro método de estando arriba darle doble clic... Al parecer se reprograman bien pero el paso de unas hrs o siguiente día se vuelven a desprogramar.
Me doy cuenta que se desprogramo por que deja de funcionar el modo automático o de un solo toque y por que al subirlos a tope se baja en automático a la mitad.
Es un seat leon 2014 1.4 tsi
Leonmty
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Por que los vidrios se desprograman frecuentemente
Notapor marlop el 09 May 2021, 09:58
Se me ocurre que puede ser, o bien por fallo de la batería o bien de la centralita. Si la batería es de origen, pensaría muy seriamente en cambiarla. Con tantos años, me extrañaría que aún estuviese funcionando bien.
En cambio, si la batería es nueva, o con pocos años, pensaría en la centralita como causante del problema.
Otra cosa es que tengas alguna instalación hecha por ti en las puertas, consumiendo batería, y que sea desconectada por el sistema de seguridad de ahorro de energía.
Suerte
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Carlos_FR180 el 16 May 2021, 09:55
También creo que puede ser que la batería esté baja.
Me pasaba antes de que se muriera la batería justo cuando el coche cumplió 3 años.
Lo malo es que luego cambié la batería en el concesionario y me quemaron la centralita de cierre de puertas y ventanas, y encima me dijeron que ya estaba así cuando llevé el coche :avergonzado: :enfurecido: unos sinvergüenzas, menos mal que estaba en garantía extendida.
Carlos_FR180
Agradecido: 63 veces
Notapor Leonmty el 20 May 2021, 23:50
marlop escribió:Se me ocurre que puede ser, o bien por fallo de la batería o bien de la centralita. Si la batería es de origen, pensaría muy seriamente en cambiarla. Con tantos años, me extrañaría que aún estuviese funcionando bien.
Suerte
Es posible que sea la batería, aun y cuando no tenga problemas al encender o de batería baja?
Leonmty
Notapor Huguito18 el 21 May 2021, 20:46
Buenas a tod@s, A mí también me sucede que se me desprograma las ventanillas automáticas pero desde el primer día de comprarle y el coche tiene un año y medio, debería de preocuparme o preguntar en la seat?
Huguito18
Notapor Leonmty el 14 Jul 2021, 02:36
Para los que les haya pasado este problema ya encontré la solución, era la batería, ys notaba en ocasiones algo pesado el coche al arrancar, hace días cambié la batería y asunto arreglado.
Cabe mencionar que en el tablero aún me marcaba 70% y 80% de carga, por lo tanto no es confiable.
Leonmty
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 7 invitados
