Conductos aíre obstruido o falta de carga
Seguidores: Alexgj90, Roberto_Blanco_G
Notapor Alexgj90 el 17 May 2021, 12:24
Os comento, desde hace unos que empecé a poner el aire acondicionado noté que en las 2 rejillas centrales apenas salía caudal de aire mientras que en las 2 de las esquinas sí que salía un buen chorro de aire.
A parte de esa falta de caudal, hace un ruido como de obstruido, como si se atascase un conducto de un aspirador, que hace un ruido más grave, pues igual. Adjunto vídeo pero no se si se va a notar.
¿Puede ser falta de carga de aire? Y si no es asi, ¿Tiene fácil solución?
Nunca de le ha cargado el aire acondicionado, y tiene ya 6 años.
https://youtu.be/iViPvwrW280
Enviado desde mi M2012K11AC mediante Tapatalk
Seat Leon Mk3 1.6 105cv
Alexgj90
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Conductos aíre obstruido o falta de carga
Notapor Roberto_Blanco_G el 17 May 2021, 12:44
Puede ser que la válvula que direcciona el aire a las tomas no abra del todo
Roberto_Blanco_G
Agradecido: 33 veces
Notapor Alexgj90 el 17 May 2021, 12:47
Roberto_Blanco_G escribió:Puede ser que la válvula que direcciona el aire a las tomas no abra del todo
Pues ahora que lo dices.... Es verdad que el sonido es parecido a cuando abres las válvulas un poco...
Sobre todo quería descartar la falta de carga de aire
Alexgj90
Notapor Roberto_Blanco_G el 17 May 2021, 12:47
Nada, la carga de refrigerante afecta a la temperatura no al caudal
Roberto_Blanco_G
Notapor Warelio el 17 May 2021, 12:50
Antes de nada prueba esto:
Contacto ON.
Mantienes presionado a la vez sin soltar el botón del clima que sale el aire hacia la cara (es el tercer botón por la izquierda) y el botón A/C. Mantienes pulsados ambos hasta que parpadeen los leds. Esperas a que termine el ajuste, tarda unos minutos. Este método sirve para resetear y calibrar los flaps de las rejillas de ventilación cuando por algún motivo deja de salir aire o no sale el aire uniformemente en todas las rejillas Si después de este calibrado te sigue fallando entonces ya deberías plantear otras opciones como recargar gas por ejemplo. Con OBD haces un Scan y te saltará un fallo de descalibración de las trampillas, borras el fallo y listo, no afecta para nada y ese fallo ni te saldrá en el cuadro si no lo borras.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Raulportela el 18 Ago 2021, 01:25
Hola a los pros! Estoy teniendo el mismo problema que el compi, pongo el aire y al cabo de un rato pierde el caudal, le doy más fuerte pero no sale, la cosa es que se escucha el ventilador pero no sale caudal! Que puede estar pasando ?
Raulportela
Notapor Warelio el 18 Ago 2021, 09:35
Raulportela escribió:Hola a los pros! Estoy teniendo el mismo problema que el compi, pongo el aire y al cabo de un rato pierde el caudal, le doy más fuerte pero no sale, la cosa es que se escucha el ventilador pero no sale caudal! Que puede estar pasando ?
Prueba lo que publiqué más arriba, a ver si calibrando los flaps se te soluciona.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Alexgj90 el 18 Ago 2021, 10:03
Yo hice la calibración pero nada .
Últimamente ha ido a peor, ya en los 2 centrales no sale nada de aire, sólo en los laterales.
Cuando eso iré a que me lo miren, porque nada más que mirar de donde viene el problema son más de 30€
Alexgj90
Notapor Warelio el 18 Ago 2021, 11:58
Alexgj90 escribió:Yo hice la calibración pero nada .
¿Te pasa solamente con el aire acondicionado o también con la calefacción?
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Levandosky el 28 Jun 2022, 12:10
¿Lo has podido solucionar? Llevo unos meses intentando buscar solución y no la encuentro. Mi mecanico esta por desmontarme el salpicadero...
Estoy un poco agobiado
Levandosky
Notapor Markino35 el 03 Abr 2023, 17:40
Hola buenas tardes yo ando con el mismo fallo del caudal no me echa aire por los centrales y escucho ese mismo ruido por las rejillas,alguien save algo ya sobre ese tema de que puede ser?
Markino35
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Markino35 el 12 Abr 2023, 14:49
Buenas tardes para el que quiera saber de donde viene el problema es uno de la motores que direciona el aire de las trampilla misma el tema viene de salpicadero pero gracias a que lo lleve a un electro mecanico por que todos los mecanico me decia de salpicadero simplemente cambio su direccion en el cual el mio la llevaba alos pies y soluciono el problema volviendola a direcciona que puede volver a pasar eso ya no lose de momento me echa perfecto por los centrales si algun dia pasa otra vez ya es fijarla esa misma y no direccione cuando quiera volver a mandar ese error el coche
Markino35
Notapor Levandosky el 05 Jun 2023, 13:55
Markino35 escribió:Buenas tardes para el que quiera saber de donde viene el problema es uno de la motores que direciona el aire de las trampilla misma el tema viene de salpicadero pero gracias a que lo lleve a un electro mecanico por que todos los mecanico me decia de salpicadero simplemente cambio su direccion en el cual el mio la llevaba alos pies y soluciono el problema volviendola a direcciona que puede volver a pasar eso ya no lose de momento me echa perfecto por los centrales si algun dia pasa otra vez ya es fijarla esa misma y no direccione cuando quiera volver a mandar ese error el coche
Ah que bien, yo lo lleve a dos mecánicos y no encontraban el fallo. Uno me dijo que sería que se quedó la trampilla pillada, que quitando la radio se arreglaba y tal... pero me da largas para la cita, supongo porque no sabrá muy bien lo que hace jeje.
Lo llevaré a un electro mecánico para que me lo arregle, porque me di cuenta de que en los pies tampoco va bien
Levandosky
Notapor Pedrogd el 08 Nov 2023, 19:32
Donde se encuentra ese motor es para comentárselo a mi electricista e ir directamente al grano! Me lleva este tema de cabeza
Pedrogd
Notapor Carlikos_9 el 01 Mar 2024, 22:29
Averiguaste donde lleva el motor este? Yo estoy igual
Carlikos_9
