Muy buenas a tod@s
Acabo de descubrir el nuevo ACC Adaptativo, tengo otro coche que tiene el control de crucero normal el de toda la vida. Lo pones a 100 km/h da igual si hay coche delante o no, el va a esa velocidad marcada.
En cambio en el Seat Leon, si detecta que el coche de adelante va a 90, me frena y va a la misma velocidad que el.
Se que le puedes poner la distancia mayor o menor, hay alguna forma que le pueda desactivar, que no sea adaptativo y sea control de crucero simple?
ACC Adaptativo
14 mensajes
marius_vlas - Nuev@ por aqui
Re: ACC Adaptativo
Buenos días, supongo que tendrás manual pues es la mejor opción buscarlo y te explica todo acerca del ACC.
Yo creo que se puede desactivar el front assist y así no te frena, todo un peligro en mi opinión.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 53 veces
Re: ACC Adaptativo
El ACC se puede desactivar mediante la palanca del intermitente, hay un pulsador que te permite desactivarlo, una vez lo desactives prueba a ver si te deja usarlo como control de crucero puro y duro desde la palanca que está debajo de la del intermitente. Estos sistemas de seguridad crean controversia porque mucha gente protesta porque te frena sin motivo aparente pero después si no lo lleva equipado se quejan y se plantean hacer el desembolso económico para reequiparlo. En mi caso lo utilizo cuando circulo por autopista o carreteras con no demasiado tránsito, sobretodo en trayectos de cierta distancia para no tener que nadar acelerando o frenando, adecua la velocidad y la distancia con el vehículo que llevas delante. Hay que tener claro que estos sistemas son simplemente una ayuda a la conducción y no un piloto automático o un sistema de conducción autónoma avanzado, el control siempre ha de ser del conductor y no confiarse porque no deja de ser un sistema electrónico que puede fallar sin aviso previo por un montón de motivos.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1183 veces
Re: ACC Adaptativo
Después de gente que habla por hablar sin tener ni idea te digo que si tienes acc te va a funcionar adaptativo siempre, a no ser que hables con algún retrofiter y te cambien las palancas y te desactiven el radar acc o dejarlo activo solo con el front assist
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Re: ACC Adaptativo
marius_vlas escribió:Muy buenas a tod@s
Para mi también es un coñazo el acc, falla de vez en cuando y te manda unas frenadas que no son ni medio normales. A mi también me gustaría saber si fuese posible ponerlo en modo CC de toda la vida, pero de momento no he sido capaz de conseguirlo, y por lo que me dijeron en su día, el león mk3 no dispone de esa funcionalidad....
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Re: ACC Adaptativo
Que yo sepa no se puede desactivar para que funcione como un control de crucero "normal".
A mi el ACC me gusta mucho, sí que es cierto que si hay mucho tráfico no lo suelo usar porque empieza a frenar demasiado pronto (aun eligiendo la distancia más corta) y con muchos coches alrededor es un coñazo, pero en viajes largos por autovía resulta muy cómodo.
Nunca me ha hecho nada raro, ni me ha pegado una frenada brusca ni nada parecido en los casi 4 años que tiene el coche.
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Re: ACC Adaptativo
Pues a mi si me pasa, muchas veces si hay algun coche en un carril adyacente de repente me frena. De hecho, de camino al curro, en una salida de la autovía a la izquierda, con lo que los paso por la derecha, al detectar vehículos en el carril izquierdo me pega unos frenazos que no veas.
también me ha pasado yendo por autopista yo solo aunque menos veces.
Y le cuesta empezar a recuperar una vez que vuelves a tener espacio que no es normal, aunque lo pongas en modo sport. Tengo también un Mondeo con ACC y funciona mil veces mejor, mas progresivo. (mi hermano tiene un focus con ACC y funciona igual que el Mondeo, por lo que no es por la gama)
pero si hay algo que me j*de mas todavía es que me frene en curvas que no son muy cerradas...
caliban_ - Nuev@ por aqui
Re: ACC Adaptativo
Lleva el coche a revisión, eso no es normal. En 4 años no me ha hecho nunca nada de eso, funciona perfectamente. Imagino que tu coche estará mal calibrado.caliban_ escribió:Pues a mi si me pasa, muchas veces si hay algun coche en un carril adyacente de repente me frena. De hecho, de camino al curro, en una salida de la autovía a la izquierda, con lo que los paso por la derecha, al detectar vehículos en el carril izquierdo me pega unos frenazos que no veas.
Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
sofo80 - Nuev@ por aqui
Re: ACC Adaptativo
Hola,por si te interesa, para que no te frene cuando intentas adelantar por la derecha, hay un mod con obedeleven, mira aqui: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=116700
pacoooooo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
Re: ACC Adaptativo
pacoooooo escribió:caliban_ escribió:Pues a mi si me pasa, muchas veces si hay algun coche en un carril adyacente de repente me frena. De hecho, de camino al curro, en una salida de la autovía a la izquierda, con lo que los paso por la derecha, al detectar vehículos en el carril izquierdo me pega unos frenazos que no veas.
Buenas tardes Paco
A mí también me interesa desconectar lo del adelantamiento por la derecha con el acc pero no encuentro en los mods cual es. Me podrías ayudar?
Charlystilo - Nuev@ por aqui
Re: ACC Adaptativo
Hola
Aqui lo tienes
DESACTIVAR EN EL ACC LA FUNCIÓN PARA EVITAR ADELANTAMIENTOS POR LA DERECHA
1. Módulo 13 Control de crucero
2. Ir a Codificación Extendida (Modo Texto)
3. Buscar "Overtaking_right_prevention"
4. Por defecto esta marcado Activado. cambiar a desactivado.
5. Confirmar. (código 20103)
6. Reiniciar el Infotainment.
Aqui lo tienes
Re: ACC Adaptativo
Yo vengo este puente de hacer un viaje en carretera. La primera vez que pruebo el ACC y perfecto. Nunca me paso lo de la frenada por los coches que adelantan por el carril de la izquierda. Estoy con el compañero que dice que puedes tener mal calibrado el radar.
León MK1 Sport Limited TDI 110cv gris plata (deceased)
León MK3 FR ST 1.5 TSI 130cv rojo desire.
Zep - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: ACC Adaptativo
Zep escribió:caliban_ escribió:Pues a mi si me pasa, muchas veces si hay algun coche en un carril adyacente de repente me frena. De hecho, de camino al curro, en una salida de la autovía a la izquierda, con lo que los paso por la derecha, al detectar vehículos en el carril izquierdo me pega unos frenazos que no veas.
Sólo frenará en el caso que el coche que detecte a la izquierda vaya más lento que tu, ejemplo típico del abonado al carril central a una velocidad mucho más baja del límite de la vía, y tu vas por el carril derecho (como debe ser) a más velocidad que él.
Cuando no debería frenar es si te adelantan por la izquierda a más velocidad. Si eso le ocurre a alguien, tiene un problema en la antena o codificación del ACC.
- Agradecido: 2055 veces
Re: ACC Adaptativo
Lo de adaptativo en el fondo, es que te tienes que adaptar tu, en serio hay que acostumbrarse a como funciona y tenerlo en cuenta, hay que iniciar los adelantamientos antes de lo que lo harías tu por tu cuenta, y si el trafico es denso, no es el mejor momento para usarlo.
Linxy - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
14 mensajes
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 2 |
Error ACC y testigos de motor y EPC encendidos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachoyana Respuestas: 6 |
Error ACC, fallo ACC y front assist no disponibles Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: clavelstreet Respuestas: 33 |
BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 441 |
Error ACC c110300 persistente Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseaanGM Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
