Antena no conectada
Seguidores: mgrondona
Antena no conectada
Notapor Raulportela el 11 Jun 2021, 22:44
Hola compañeros hace un mes me cambiaron la luneta trasera, y la cuestión es que al pasar el obd me da fallo de que no está conectada la antena… podría alguien decirme dónde está esa conexión en la luneta para revisarla u alguna otra solución, dejando por último ir al taller… adjunto foto del fallo
Raulportela
Re: Antena no conectada
Notapor mgrondona el 12 Jun 2021, 00:31
Raulportela escribió:Hola compañeros hace un mes me cambiaron la luneta trasera, y la cuestión es que al pasar el obd me da fallo de que no está conectada la antena… podría alguien decirme dónde está esa conexión en la luneta para revisarla u alguna otra solución, dejando por último ir al taller… adjunto foto del fallo
Tienes que desmontar el guarnecido del portón, es un poco laborioso pero acaba saliendo, todo va a presión con grapas. Primero quitas las tapas de los pilotos interiores, luego la parte baja del guarnecido y luego la alta y ahí tendrás las antenas de radio.
Te pongo una foto de una de ellas desconectada.
Un saludoImagen
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor marlop el 12 Jun 2021, 19:03
Te pongo otra imagen por aquí para que te ayude a localizar tanto las antenas como el amplificador de señal. Echa un buen vistazo, a ver si lo solucionas de una manera sencilla. Suerte
marlop
Agradecido: 1080 veces
