Ayuda brico
NotaPublicado: 12 Jun 2021, 18:22
por pekegedom
Hola a todos, voy hacer el brico de instalar luces de neón Electroluminiscente en las 4 puertas y el salpicadero (león 5f St 184cv del 2014) , la cosa es como alimentar el módulo para darle la corriente. Pensé en el mechero pero va bajo contacto y no quiero llevarlo siempre encendido, por ello pensé en sacar el + el mando de luces de la luz corta así hasta que no se encienda la corta no se enciendan los led.
Mi pregunta es si alguien sabe que pin corresponde a la luz corta o si tiene el mapa de pines del mando de luces. Gracias a todos
Re: Ayuda brico
NotaPublicado: 12 Jun 2021, 18:48
por j.tabanera
Hola muy buenas que es lo que vas a poner tienes fotos
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
Re: Ayuda brico
NotaPublicado: 14 Jun 2021, 21:15
por pekegedom
Tiras de luz ambiente pero para las 4 puertas y el salpicadero
Re: Ayuda brico
NotaPublicado: 15 Jun 2021, 06:42
por j.tabanera
Adelante no llevas luces....pues nada ya enseñarás cuando lo tengas puesto yo quería ponerlas en las puertas de atrás como adelante pero mucho lío y no va a quedar como lo original
Re: Ayuda brico
NotaPublicado: 17 Jun 2021, 10:43
por pekegedom
Claro como el original no va a quedar porque el original va escondido pero este es el típico que va encajado en la línea de la tapicería y aver que tal, necesito tiempo para hacerlo que desmontar toda la tapicería para ir metiendo los cables por dentro ... Cuando lo hará iré haciendo fotos y haré un tutorial detallado
Re: Ayuda brico
NotaPublicado: 17 Jun 2021, 15:20
por j.tabanera
Ok quedo a la espera
Re: Ayuda brico
NotaPublicado: 23 Jun 2021, 20:10
por Robermk3
No as pensado en conectarlas a las luces de ambiente de los reposapiés? Yo las sustituí por dos tiras led Rojas y funcionan perfectamente ,incluso el infotaiment las regula
Re: Ayuda brico
NotaPublicado: 12 Jul 2021, 20:47
por JABELES10
Busca en los bricos, hay uno que indica como conectar a los pines de las puertas. No se pueden pasar cables del coche al interior de las puertas, pues va todo el cableado separado con conectores dentro de los fuelles, sin orificios. O hacer un pasacables nuevo paralelo, pero hay que hacerlo bien hecho para que no entre agua.
Por otra parte, quiero avisar, que hay ciertas tiras de neón, que llevan un pequeño transformador/inversor, que se calienta una barbaridad. A mí me llego a derretir el plástico, y en consecuencia, los desinstale inmediatamente. Compre unos nuevos y los probé durante un par de horas fuera del coche, y paso lo mismo, se quemó. Y puse unos de tiras de fibra óptica con led. El único problema con este tipo de tiras, es que la intensidad de luz, es mucho mas intensa al principio que al final de la tira. (solución: poner un Led a cada punta.)
