Alarma salta sola
Seguidores: Gendos22, Warelio, marlop
Alarma salta sola
Notapor Zarkis el 16 Jul 2021, 23:38
Buenas chic@s tengo un mk3 de 2014 150 tdi dsg FR
Le instalé la sirena de serie para la alarma y se la activé por vagcom según un brico que hay en el foro. Eso quiere decir que mi alarma solo salta por sensor de puertas, maletero y capó ya que no se le instaló volumetricos ni nada más
De eso hace lo menos 3/4 años y genial hasta ahora.
Hace diez dias se me empezó a saltar sola la alarma.
Ese día repasé todas las puertas por si una hacia mal contacto al estar mal cerrada y problema resuelto.
Pero hoy ha empezado igual y no ha habido manera de arreglarlo.
Total he tenido que dejar el coche abierto y desactivar el cierre automático sinó estabamos en las mismas.
Puedo decir que de hace tiempo muy puntualmente cuando me subia al coche, justo al cerrar la puerta del conductor en el cuadro me salia y se escondia en seguida un aviso de “fallo sensor puerta conductor”
Como si diera un falso fallo.
Puedo creer que podría ser esa pieza la que me está dando problemas.
Mis consultas son, hay manera de desconectar la alarma que no me implique dejar el coche abierto?
En el menú solo he visto para desactivar la confirmación acustica de cierre y lo del cierre automático.
No sé si hay un fusible que quitándolo pueda desactivar la alarma y no cargarme nada mas hasta que dé cn la avería y su reparación
Y por otro lado el sensor donde carajo está en la puerta? Y si sabeis referencia o algun dato más os lo agradezco mucho!!!
Zarkis
Re: Alarma salta sola
Notapor Gendos22 el 16 Jul 2021, 23:42
Hazle un scan con vagcom u obd11. Lo ideal con odis e
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor ertate el 17 Jul 2021, 00:07
No hay forma de desactivar la alarma desde el menu solo con vagcom o obdeleven, fusibles tiene dos uno en la caja del habitaculo para el volumetrico y otro en la del vano motor para la sirena , de cabeza no recuerdo cuales son pero en el brico de la instalacion de la alarma se dice cuales son pero si te la ha montado alguien puede que los haya puesto en un lugar diferente a donde vienen de serie o incluso puede que no te los haya montado.
Si al cerrar pulsas dos veces seguidas el boton del mando desactivas el volumetrico.
A mi tambien le dio por saltar sola aunque desactivara el volumetrico, un dia cerre el coche con la ventana abierta y espere unos segundos para que el volumetrico se activara, despues meti la mano para que saltara y desde entonces no he vuelto a tener problemas.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Gendos22 el 17 Jul 2021, 00:13
ertate escribió:Buenas.
No tiene volumetricos
Gendos22
Notapor tinajito el 17 Jul 2021, 00:26
una pregunta sobre la alarma ¿cuando salta la alarma, como haceis para que deje de sonar?
tinajito
Agradecido: 33 veces
Notapor Warelio el 17 Jul 2021, 07:41
Abres o cierras el coche con el mando de la llave y se debería desactivar
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
En este mensaje, Warelio ha recibido un agradecimiento de:
tinajito (18 Jul 2021, 16:13)
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1140 veces
Notapor marlop el 17 Jul 2021, 11:00
Para desactivar la monitorización de las puertas, que es por lo que preguntas:
STG 9 > byte 12 > desactivar bit 0
Si encuentramos la referencia del sensor de la puerta, ya lo pondremos por aquí también.
Suerte
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor Zarkis el 17 Jul 2021, 23:38
marlop escribió:Para desactivar la monitorización de las puertas, que es por lo que preguntas:
Suerte
Gracias Marlop!
Zarkis
Notapor tinajito el 18 Jul 2021, 16:13
Warelio escribió:Abres o cierras el coche con el mando de la llave y se debería desactivar
gracias
tinajito
Notapor Zarkis el 16 Sep 2021, 17:53
He conseguido sacar este error de la alarma.
Sabeis que puede ser??
Adjuntos
Zarkis
Notapor Warelio el 16 Sep 2021, 18:05
Indica voltage too low, por lo que entiendo debe ser que no le llega suficiente corriente y por eso falla. ¿Está en buen estado la batería de tu coche? Cuando están en las últimas suelen fallar cosas eléctricas y de ahí puede venirte el fallo.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Zarkis el 16 Sep 2021, 19:07
Tengo otro error de la admisión de aire o parecido que dice lo mismo, pero la bateria es de febrero de 2019, original y el coche arranca bien y no presenta los sintomas que a simple vista tenia la batería vieja cuando la cambié
Zarkis
Notapor Zarkis el 16 Sep 2021, 19:30
Suerte
Ya lo he hecho, lo malo es que me he quedado sin confirmación acústica aunque me sale en el menú del coche :cry: :cry: :cry:
Zarkis
Notapor Warelio el 17 Sep 2021, 00:35
Suerte
Eso creo que es por desactivar la monitorización de las puertas
Warelio
Moderador de Racing
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
