Problema faro full led derecho. León 5f.
Seguidores: marlop, Edu1589, volkov
Notapor Pro_Stunt el 08 Ago 2021, 22:51
Buenas noches,
Tengo los siguientes mensajes en el coche.
- Avería alumbrado vehículo.
- Regulación de alcance de las luces.
Vi que era problema del módulo que va debajo del faro derecho. Intercambiandolo con el módulo del otro faro, este funciona correctamente. He comprado solo el módulo, pero sigue sin funcionar.
Mi pregunta es, hay que codificar el módulo del faro?
Muchas gracias!!!
Pro_Stunt
Re: Problema faro full led derecho. León 5f.
Notapor Pro_Stunt el 09 Ago 2021, 00:11
Por cierto el modulo, lo compre de Segundamano.
Pro_Stunt
Notapor marlop el 09 Ago 2021, 01:21
Habría que pensar en la posibilidad de que el módulo de segunda mano también esté estropeado, teniendo en cuenta que el faro averiado funciona correctamente con el módulo del otro faro.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Pro_Stunt el 09 Ago 2021, 12:04
Es el segundo módulo que pruebo... Por eso ya me extraña...
Pro_Stunt
Notapor Nelson Pirez el 09 Ago 2021, 12:08
Buenas, tienes que realizar una codificación de módulo para tu coche!
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor javichuchacho el 09 Ago 2021, 16:04
Hablamos de un león pre o del re
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Pro_Stunt el 10 Ago 2021, 16:33
Gracias por la respuestas.
Es un restyling. Alguien para parametrizar la centralita en Madrid?
Gracias.
Pro_Stunt
Notapor javichuchacho el 14 Ago 2021, 10:15
Pro_Stunt escribió:Gracias por la respuestas.
Gracias.
@mqbcodemadrid en instagram
javichuchacho
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 13 invitados
