Tutorial cambio líquido de frenos
Seguidores: undernok, Maikermx, SantiagoSanchez, AlvaroRamlo, marlop
Notapor Martillero el 25 Ago 2021, 11:17
Hola a todos,
es mi primer post por aquí y estoy encantado de pertenecer a esta familia.
He estado buscando por el foro todo tipo de información que me pueda ayudar a realiza el cambio de líquido de frenos a mi Mk3 pero tras mucho buscar no consigo nada claro, solo algunas referencias a líquidos usados y explicaciones para otros modelos distintos al Mk3.
Os quería pedir si alguien me pudiese indicar las cosas fundamentales, es decir, orden de ruedas, volumen de líquido necesario, recomendaciones de líquido DOT4, si necesito VagCom o no para hacerlo, etc. Todo lo que se os ocurra será bien recibido.
Por cierto, leyendo sobre el Mk1 he visto que había gente que purgaba también el embrague y otros no. Yo desconocía que compartían el mismo líquido y ya no tengo claro si merece la pena hacerlo o no. Y en el caso en que sea "sí", no sé cómo hacerlo.
Muchas gracias de antemano y saludos a todos!
Martillero
Re: Tutorial cambio líquido de frenos
Notapor xabibal el 27 Ago 2021, 11:23
Martillero escribió:Hola a todos,
Yo estoy igual que tú. Quiero hacerle el mantenimiento de los 60.000 y quiero cambiarle el líquido de frenos. No se ni cual comprar ( quiero uno bueno ), no como se hace.
Hace años si que se lo solía hacer a mi Ibiza pero estos nuevos no se como funcionan y no se si hace falta meter el ordenador para ajustar algo.
Haber si alguien nos ayuda.
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor Eloy_P.G el 27 Ago 2021, 17:38
Os recomiendo a ambos que lo hagáis en un taller donde sepan los pasos a seguir, es un circuito doble como todos los vehículos con ABS, ESP, etc y hay que purgar los circuitos
Para que después no aparezcan fallos en el sistema, creo que se necesita una máquina y seguramente el vag-com.
Sinceramente ante este mantenimiento yo lo llevaría a un taller de confianza o en su caso a la Seat.
Podéis poner el líquido de origen u otro mejor eso es lo de menos.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G
Agradecido: 53 veces
Notapor Lito69 el 28 Ago 2021, 16:36
O puede pisar el freno, abrir purgador, cerrar purgador, volver a pisar freno... En orden desde el más cercano a la bomba de freno a la rueda más lejana, luego embrague pisado abrir purgador cerrar purgador, varias veces, y hacerlo por dos duros como lo hice yo, no desmonté ni las ruedas.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor mikel bcn el 28 Ago 2021, 22:17
Yo purgo por presion, con el compresor tarado a 1 bar con un tapon del deposito liquido adaptado.
en estos coches segun manual primero rueda delantera izq, delantera der,post izq y post der.
cantidad liquido delante 200c.c detras 300c.c por rueda. embrague 150c.c.
mikel bcn
Notapor Kaisen el 28 Ago 2021, 22:50
Te pongo el que tengo yo de cuando fabrique una purgadora y también explico como hice el cambio del líquido de frenos del MK3, por si te sirve de ayuda.
viewtopic.php?f=40&t=126587&start=15#p2040021
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Martillero el 29 Ago 2021, 18:45
Lito69 escribió:O puede pisar el freno, abrir purgador, cerrar purgador, volver a pisar freno... En orden desde el más cercano a la bomba de freno a la rueda más lejana, luego embrague pisado abrir purgador cerrar purgador, varias veces, y hacerlo por dos duros como lo hice yo, no desmonté ni las ruedas.
Es correcto lo de empezar por la rueda mas cercana al depósito del líquido? Siempre había visto que se hace justo al revés.
Martillero
Notapor Martillero el 29 Ago 2021, 18:47
mikel bcn escribió:Yo purgo por presion, con el compresor tarado a 1 bar con un tapon del deposito liquido adaptado.
Hola, el orden de las ruedas es ese? Siempre lo vi justo al revés.
Y el embrague cómo debo purgarlo? Pisando pedal y abriendo válvula igual que con cada freno?
Sabes dónde está la válvula de purgado en un TSI?
Martillero
Notapor Martillero el 29 Ago 2021, 18:49
Muchas gracias, sí que me sirve. Yp tengo una máquina de vacío así que la usaré para esto. Lo que necesito investigar es el orden de las ruedas y cómo purgar el embrague porque el mío es gasolina y no sé si tendrá el purgador en el mismo sitio que el diesel.
Gracias por la info.
Martillero
Notapor Kaisen el 29 Ago 2021, 21:36
Te pongo una imagen con el orden de purgado y la cantidad según Elsawin, el purgador en los gasolinas tiene que estar por la misma zona pues tiene que ir cerca del embrague, poco puede variar.
Kaisen
Notapor Martillero el 30 Ago 2021, 00:50
Perfecto, eso viene de lujo. Empezar con el embrague y ya después con las ruedas en ese orden.
Por cierto, para el embrague, cual sería el proceso? En mi caso lo haría por vacío. Tendría que pisar el pedal o simplemente ir aspirando como si fuese el freno sin tocar pedal?
Muchas gracias por la info!
Martillero
Notapor Lito69 el 30 Ago 2021, 07:56
Seguramente lo haya dicho al revés y se empiece por la rueda más lejana, lo que te ponen si lo dice erwin va a misa, además me suena haber leído eso mismo y hacerlo como lo leí.
Los frenos es dejar pisado, abre purgador, se va hundiendo, cierras purgador, dejas de pisar freno y repites.
Embrague dejas pisado, abres purgador, cierras purgador, bombeas pocas veces y repites.
Lito69
Notapor Kaisen el 30 Ago 2021, 16:31
Martillero escribió:Perfecto, eso viene de lujo. Empezar con el embrague y ya después con las ruedas en ese orden.
Yo es que lo hice por presión, lo que si variaba en el embrague era que tenía que usarse más presión que en las pinzas, por vacío entiendo que también se podrá si lo que uses hace bastante vacío, en teoría tendría que ser sin tocar el pedal y si saca el líquido pues entonces si tendría suficiente succión.
Kaisen
Notapor mikel bcn el 30 Ago 2021, 20:01
Segun el manual de reparacion este es el orden que sale..
mikel bcn
Notapor Martillero el 14 Dic 2021, 13:50
Muchas gracias, siguiendo todo lo comentado aquí y con una bomba de vacío conectada al compresor lo he hecho sin problemas, incluso purgando embrague.
Martillero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
