Hola, tras estar puesto el aire acondicionado a tope me pierde caudal pasado unos 30 min aproximadamente, empieza a ir echando menos aire, hasta que se queda un hilito de aire, la cuestión es que el ventilador sigue escuchándose a tope.
la única solución para que vuelva a echar más o menos caudal es parándolo un buen rato y ya vuelve a echar.
He provado a quitar el filtro, pero nada sigue igual.
También he hecho ajuste de los flaps y nada.
Lo único raro que he notado es que últimamente no cae agua al suelo de cuando pongo el aire ( no se sí influirá ).
He estado leyendo en el foro pero no encuentro nada por el estilo.
agradecería ayuda. un saludo y gracias de ante mano!!
Perdida de caudal aire A/C
11 mensajes
Raulportela - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Re: Perdida de caudal aire A/C
Buenos días, es un problema encontrar por donde meter mano, el aire acondicionado tiene un montón de componentes.
Podría ser la resistencia que hace funcionar la velocidad del ventilador interno.
Pero cambiar piezas sin saber.... Puede ser caro.
Llevalo a un taller de confianza yo sinceramente no haría otra cosa.
De donde eres? Si eres de bcn el compañero @Romera tiene un taller en Ripollet y es de total confianza, es usuario de este foro.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 53 veces
Me paso hace poco también, parece que las trampillas se cierran y no hay manera de que abran hasta que no paras un rato...Raulportela escribió:Hola, tras estar puesto el aire acondicionado a tope me pierde caudal pasado unos 30 min aproximadamente, empieza a ir echando menos aire, hasta que se queda un hilito de aire, la cuestión es que el ventilador sigue escuchándose a tope.
Enviado desde mi M2011K2G mediante Tapatalk
victorvOrtiz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 51 veces
Buenas tardes, a mi me pasa exactamente lo mismo. Cuando lleva mucho tiempo puesto el aire frío, este empieza a salir con menos frío hasta que ya no sale nada más que aire a temperatura ambiente. Solo vuelve a salir frío cuando se pasa un buen rato apagado.
Sin embargo en mi caso, si que gotea cuando está puesto.
Me pregunto si puede deberse a que se congela el circuito y se bloquea???
Paraca24ns - Nuev@ por aqui
Buenas tardes.
No se ve la luz sobre este tema?
Esta semana me lo ha vuelto a hacer. He salido de viaje y a la hora de trayecto el aire se queda sin caudal.
Los led indican que sale a toda potencia y el ventilador se oye funcionando al máximo, sin embargo solo noto aire al acercar la mano a los difusores.
A ver si alguien arroja un poco de luz.
Yo lo solucione cargando el aire acondicionado... ahora va bien, me da la sensacion de que no tira igual que otros coches pero lo mejore muchismo cargando el aire, que te miren si tu circuito tiene los gramos de carga que le correspondanParaca24ns escribió:Buenas tardes.
Alguien ha podido resolver el tema? Me pasa lo mismo en los viajes a carretera.
El clima funciona bien en AC/MAX, sin embargo, cuando salgo a carretera pierdo caudal a los 30-45 minutos.
gabrielaragon93 - Nuev@ por aqui
Me uno al mismo problema, al salir por autovía el caudal de aire va bajando hasta casi pararse y internamente se escucha que el ventilador está a tope. Es como si algo instruye la salida del aire. Solución parar el
Coche 10 minutos y vuelve todo a funcionar .
Alguien sabe el motivo?
4FACE - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Buenas noches,
Desde hace un tiempo hasta hoy, cuando pongo el aire acondicionado, sólo me sale aire "frio" por las dos rejillas del conductor, por la parte del copiloto nada. Si pongo que salga por la luna o por los pies igual, sólo sale por la izquierda y en la luna cuando paso la mano por la salida de aire, se nota el cambio de temperatura.
He probado a hacerle el reset y sigue igual. No consigo que se vaya a temperatura confortable, imagino que al salir solo por un lado cuesta más que se este "fresquito"
A ver si me ayudáis a ver un poco de luz en el tema y consigo saber de que puede ser.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
afdezcortes - Nuev@ por aqui
Buenas tardes.
Finalmente he ido a Seat, por lo visto mi leon tiene una fuga y me van a cargar el gas. Por lo que he oído entre amigos, el gas nuevo, a parte de ser inflamable y más caro, también da problemas en los circuitos. A partir de los dos años empiezan a ser necesarios los cambios de algunas piezas. En la Seat no me han dicho nada de cambiar por ahora. Espero que con la carga se solucione el problema. Aunque lo dudo, ya que no veo lógica que por falta de gas baje el caudal durante un viaje hasta que el aire está apagado durante 30 min. A mi me parece que alguna parte del circuito se congela y bloquea algo. Ya vemos el mes que viene que tengo que salir de viaje.
Hola, hace un mes que me pasa lo mismo! Conecté el ordenador el otro dia y me salia un error de consumo excesivo de radiador de la calefacción. Mire el filtro de particulas y estaba muy sucio. Pedí uno nuevo, en cuanto me llegue lo cambiaré, borrare fallo y os cuento. Espero que sea eso. Miraroa el filtro a ver, sacar la guantera y vereis una tapa con unas pestañas un poco cabr... Y sale.
sunnygt - Nuev@ por aqui
11 mensajes
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 15 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 9 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
