Marchas con ruido a cama vieja
Notapor Saladín el 01 Sep 2021, 14:47
Saludos a todos:
Llevo unos meses, que al meter las marchas, suena a ruido de muelles de cama vieja.
Esta semana cambié la valvulina, cosa que hizo que me desapareciera un silvido molesto que hacía al girar a la derecha, pero el sonido a cama vieja sigue al mover la palanca de cambio.
Alguna idea de a que se debe, y si hay alguna manera de arreglarlo?
Gracias.
Saladín
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Marchas con ruido a cama vieja
Notapor Lito69 el 02 Sep 2021, 08:32
No será al pisar el embrague lo que suena? Porque eso lo tengo yo, y es del bombín receptor o del tubo que va al bombín receptor.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Saladín el 02 Sep 2021, 15:55
No, es al mover la palanca de cambio.
He levantado el embellecedor, y he puesto grasa, pero nada, sigue sonando, así que imagino que será algo de desgaste de piezas.
Saladín
Notapor Lito69 el 03 Sep 2021, 13:05
Saladín escribió:No, es al mover la palanca de cambio.
Como no sea la timonería....
Lito69
Notapor jalambeas el 03 Sep 2021, 18:12
Saladín escribió:Saludos a todos:
Gracias.
Buenas tardes, el ruido que te hacía era al girar en parado o en movimiento, mi coche hace un ruido como a roce metálico al girar a la izquierda en rotondas y curvas pronunciadas y creo que es del aceite de la caja.
jalambeas
Notapor Saladín el 04 Sep 2021, 20:58
El ruido al girar lo hacía en movimiento, pero ese se solucionó cambiando la valvulina.
El otro será por el desgaste del uso, por suerte tampoco es muy molesto, aunque queda feo que suene así cuando metes las marchas.
Saladín
Notapor jalambeas el 04 Sep 2021, 23:05
Saladín escribió:El ruido al girar lo hacía en movimiento, pero ese se solucionó cambiando la valvulina.
¿ Me puedes decir que valvulina has utilizado y cuantos litros necesita?
jalambeas
Notapor Saladín el 05 Sep 2021, 11:19
vw G 060 726 A2
mi coche tiene motor 1.6 105cv, de cinco marchas manual.
Cuando vacié la vieja, me salió poco menos de un litro, y al rellenar, mas o menos lo mismo, cuando quedaba muy poco para terminar el litro, ya empezó a escupir.
Saladín
Notapor jalambeas el 05 Sep 2021, 12:50
Muchas gracias, tenía entendido que la referencia era VW G055 726 A2 y que necesitaba un poco más de 2 litros, la verdad que en el tema de aceite para caja de cambios no se enteran ni los de repuestos.
Mi coche es un Golf 7 del 2015 110 cv con caja manual de 5 velocidades, a ver si alguien lo tiene más claro que yo, que por más que miro no me aclaro.
jalambeas
Notapor Saladín el 05 Sep 2021, 18:25
Tienes razón, apunté mal la referencia, acabo de mirar el bote, es VW G 055 726 A2
El aceite es de ma marca SWAG, y pone SAE 75W (GL-4)
Saladín
Notapor jalambeas el 05 Sep 2021, 20:39
Saladín escribió:Tienes razón, apunté mal la referencia, acabo de mirar el bote, es VW G 055 726 A2
Ok, lo que no me queda claro es la cantidad, la de 6 velocidades lleva 2.2 litros y que la de 5 velocidades lleve solo un litro se me hace mucha diferencia.
jalambeas
Notapor Saladín el 06 Sep 2021, 09:42
Eso mismo pensé yo, pero cuando faltaba muy poco para el litro, empezó a escupir por la boca de llenado.
Espero haberlo hecho bien, y no cargarme el cambio.
Saladín
