Tengo un Leon MK3 del año 2018 con el sistema Kessy. Hasta hoy siempre cerraba manteniendo unos segundos el botón del mando o el dedo en manilla de la puerta para que se cerraran los retrovisores.
Hoy al llegar a casa ya no lo hace, ni manteniendo el botón del mando ni con el dedo en la manilla. El coche cierra pero los retrovisores se quedan abiertos.
He probado a cambiar la pila del mando, a quitar y volver o poner la opción de Ajustes "cerrar retrovisores al aparcar" pero nah...
Es curioso, porque si estoy dentro del coche arrancado con la opcion ruedita si puedo cerrarlos sin problema.
Alguien sabe que puede ser ?
Gracias.
Problema: ya no se me pliegan los retrovisores al cerrar
5 mensajes
Moscovita - Nuev@ por aqui
Re: Problema: ya no se me pliegan los retrovisores al cerrar
Mira que el selector del movimiento de los retrovisores esté en la posición acorde al plegado.Moscovita escribió:Hola,
Gracias.
Si la tienes donde toca y no se plegan con el contacto puesto pulsa el botón de las ventanillas del conductor y acompañante mas de dos segundos creo. Notaras que la ventana hace como una reconfiguración.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
r.comes.esterri - Nuev@ por aqui
Posiblemente no tenga nada que ver, pero ¿en qué estado está la batería del coche? Si empieza a fallar o está en las últimas es posible que algunos elementos eléctricos del coche no funcionen como deberían o directamente no funcionen.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
+1 haz caso a lo que te comenta @Warelio
Si la carga de la batería es baja suelen fallar muchos elementos, en mi caso cuando ha estado baja me ha dejado de funcionar el kessy, las luces interiores al abrir e incluso el ACC, los espejos no me he fijado la verdad, pero pueden ir por ahí los tiros.
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
Gracias a todos. Ya he conseguido solucionarlo.
Por lo que parece se me habia desconfigurado el "modo Confort", esto se puede detectar de distintas maneras, por ejemplo con el comportamiento de las ventanillas. Al ir a probarlas en mi caso la trasera derecha habia dejado de subir/bajar automaticamente.
Asi que he tenido que reiniciarla, lo cual es bastante sencillo en el mismo manual te viene como hacerlo (adjunto página).
He hecho esto en la ventanilla que me fallaba y magicamente se ha solucionado también el tema de los retrovisores.
De todos modos esto de que se desconfigure el modo confort de un día para otro es muy raro, como decis, no descarto que la bateria tenga algo que ver. Pero despues de 3 años, no sé, un poco pronto, no?
5 mensajes
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 0 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
