Brico fallido, luces ambiente en blanco con marcha atrás
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Buenas tardes, después de buscar y no encontrar solución, os pregunto, como volver a que las luces ambiente de las puertas vuelvan a funcionar todo el rato y no solo al abrir las puertas o dar las luces de circulación. He deshecho el brico poniendo los valores antiguos y sigue igual pero sin que se enciendan en blanco al poner marcha atrás, me ayudáis? Gracias.
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
Re: Brico fallido, luces ambiente en blanco con marcha atrás
Prueba en la pantalla. Vehículo, ajustes, ajustes de fabrica, iluminación ambiental y reestablecer. A ver si así te funciona bien.
Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
SantiagoSanchez - Primeros Pasos
- Agradecido: 26 veces
SantiagoSanchez escribió:Prueba en la pantalla. Vehículo, ajustes, ajustes de fabrica, iluminación ambiental y reestablecer. A ver si así te funciona bien.
Mañana pruebo muchas gracias.
Buenas, nada , en la pantalla me aparece todo al 100%
Uhmmm...no tienes una copia de la 09 hecha previamente?... original?..para asi copiar los valores de las LEUTCHES tal como estaban de serie?
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Los valores correctos deberian estar así:
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9: - LEDS DE LAS PUERTAS ROJO
Lasttyp 16: 46 - LED Kleinleistung
Lampendefektbitposition 16: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16: 6
Lichtfunktion A 16: Ambientelicht 4
Lichtfunktion B 16: nicht aktiv
Dimmwert AB 16: 100
Lichtansteuerung HD AB 16: always Según comentas solo funcionan al abrir las puertas . Comprueba esta linea.
Lichtfunktion C 16: nicht aktiv
Lichtfunktion D 16: nicht aktiv
Dimmwert CD 16: 0
Dimming Direction CD 16: maximize
Lichtfunktion E 16: nicht aktiv
Lichtfunktion F 16: nicht aktiv
Dimmwert EF 16: 0
Dimming Direction EF 16: maximize
Lichtfunktion G 16: nicht aktiv
Lichtfunktion H 16: nicht aktiv
Dimmwert GH 16: 0
Dimming Direction GH 16: maximize
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3: - LEDS DE LAS PUERTAS BLANCO
Lasttyp 17: 46 - LED Kleinleistung
Lampendefektbitposition 17: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17: 5
Lichtfunktion A 17: Ambientelicht 3
Lichtfunktion B 17: nicht aktiv
Dimmwert AB 17: 100
Lichtansteuerung HD AB 17: always Según comentas solo funcionan al abrir las puertas . Comprueba esta linea.
Lichtfunktion C 17: nicht aktiv
Lichtfunktion D 17: nicht aktiv
Dimmwert CD 17 : 0
Dimming Direction CD 17: maximize
Lichtfunktion E 17: nicht aktiv
Lichtfunktion F 17: nicht aktiv
Dimmwert EF 17: 0
Dimming Direction EF 17: maximize
Lichtfunktion G 17: nicht aktiv
Lichtfunktion H 17: nicht aktiv
Dimmwert GH 17: 0
Dimming Direction GH 17: maximize
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Puse otra vez los valores antiguos según historial y si quite que se enciendan en blanco al poner marcha atrás pero siguen sin funcionar sin luces o sin abrir las puertas
Dimmwert AB 16: 100
Dimmwert CD 16: 0
Dimmwert EF 16: 0
Dimmwert GH 16: 0
Dimmwert AB 17: 100
Dimmwert CD 17 : 0
Dimmwert EF 17: 0
Dimmwert GH 17: 0
Gracias, mañana conparo a ver.
¿Tu León es un Pre Restyling o un Restyling? Porque si es un Restyling ese mod no te va a funcionar ya que las luces de ambiente de los Restyling son RGB y ese mod no funciona. Solamente es válido para los Leones hasta MY16. A partir de los MY17 Llevan luces de ambiente con cambio de color.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
Warelio escribió:¿Tu León es un Pre Restyling o un Restyling? Porque si es un Restyling ese mod no te va a funcionar ya que las luces de ambiente de los Restyling son RGB y ese mod no funciona. Solamente es válido para los Leones hasta MY16. A partir de los MY17 Llevan luces de ambiente con cambio de color.
Es un pre, my16, aunque llevo tapizados y paneles de un restyling pero las luces creo que sol las mismas que llevaban de origen en mi coche
Dimmwert AB 16: 100
Dimmwert CD 16: 0
Dimmwert EF 16: 0
Dimmwert GH 16: 0
Dimmwert AB 17: 100
Dimmwert CD 17 : 0
Dimmwert EF 17: 0
Dimmwert GH 17: 0
Buenas tardes, comprobados los valores y los tengo tal como me has indicado, que coincide con lo que tenía el coche según historial cuando he vuelto para atrás para deshacer el brico. Así que no entiendo donde está el problema
SI no te cambiaron también las luces de los paneles por las del restyling debería funcionar el mod que intentaste.JOTTA escribió:Warelio escribió:¿Tu León es un Pre Restyling o un Restyling? Porque si es un Restyling ese mod no te va a funcionar ya que las luces de ambiente de los Restyling son RGB y ese mod no funciona. Solamente es válido para los Leones hasta MY16. A partir de los MY17 Llevan luces de ambiente con cambio de color.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Has hecho el reset del Infotainment dejando pulsado el boton de encendido? A veces estas cosas son muy caprichosas. Unas veces lo haces en un coche tal cual y a la primera funcionando y en otro coche haciendo lo mismo no hay manera hasta que haces el reset.
Warelio escribió:SI no te cambiaron también las luces de los paneles por las del restyling debería funcionar el mod que intentaste.JOTTA escribió:Warelio escribió:¿Tu León es un Pre Restyling o un Restyling? Porque si es un Restyling ese mod no te va a funcionar ya que las luces de ambiente de los Restyling son RGB y ese mod no funciona. Solamente es válido para los Leones hasta MY16. A partir de los MY17 Llevan luces de ambiente con cambio de color.
No debieron cambiarlas por que seguían siempre encendidas hasta que hice el brico , y este me funcionaba, metía marcha atrás y de rojo pasaban a blancas ,pero dejaron de funcionar siempre y por eso decidí deshacer el brico , volví a valores antiguos y quité el brico pero siguen sin ir encendidas.
18 mensajes
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 28 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 169 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
