Muy buenas people, os comento tengo un león mk3 ecotsi 1.5 150, en primer lugar cuando el coche entra en el modo dos cilindros si acelero muy suave tan suave que no se quita ni el modo dos cilindros suena como a metálico, si por lo que sea acelero más fuerte y se quita el modo dos cilindros no suena ese ruido solamente si por ejemplo en segunda y acelero muy levemente suena ese ruido metálico asqueroso, sabeis si es normal?
Y en segundo lugar cuando el coche está frío y voy en primera y es muy baja revoluciones meto segunda hay un pequeño Triquiteo en la caja manual, pero solo de 1 a 2 ... y a muy bajas revoluciones. La verdad que este coche será bonito pero ruidos y cosas raras donde Mas Los haya.
Ruido 2 ciclindros + caja cambios
6 mensajes
Huguito18 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: Ruido 2 ciclindros + caja cambios
Creo que a lo que comentas tú solo te has contestado. Cuando el coche está en “2 cilindros/eco” tiene ese ruido metálico que es paliado con un supuesto de sonido en la línea de escape (aunque es notorio si te paras a escucharlo o pasas por una calle que facilite el escucharlo), el sonido es asqueroso? Es lo que tiene el modo eco (es de las típicas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo).Huguito18 escribió:Muy buenas people, os comento tengo un león mk3 ecotsi 1.5 150, en primer lugar cuando el coche entra en el modo dos cilindros si acelero muy suave tan suave que no se quita ni el modo dos cilindros suena como a metálico, si por lo que sea acelero más fuerte y se quita el modo dos cilindros no suena ese ruido solamente si por ejemplo en segunda y acelero muy levemente suena ese ruido metálico asqueroso, sabeis si es normal?
Lo de la caja de cambio, dejas que baje las revoluciones cuando arrancas? (Hace que todos los fluidos recorran los distintos circuitos).
Rekoba!!
Rekoba - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Rekoba escribió:Creo que a lo que comentas tú solo te has contestado. Cuando el coche está en “2 cilindros/eco” tiene ese ruido metálico que es paliado con un supuesto de sonido en la línea de escape (aunque es notorio si te paras a escucharlo o pasas por una calle que facilite el escucharlo), el sonido es asqueroso? Es lo que tiene el modo eco (es de las típicas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo).Huguito18 escribió:Muy buenas people, os comento tengo un león mk3 ecotsi 1.5 150, en primer lugar cuando el coche entra en el modo dos cilindros si acelero muy suave tan suave que no se quita ni el modo dos cilindros suena como a metálico, si por lo que sea acelero más fuerte y se quita el modo dos cilindros no suena ese ruido solamente si por ejemplo en segunda y acelero muy levemente suena ese ruido metálico asqueroso, sabeis si es normal?
Muchas gracias por tu respuesta, lo del modo eco/2 cilindros ya me queda claro! Y respecto a lo de la caja de cambios sí, siempre arranco el coche y le dejo mas de 30 segundos a relentí, y cuando salgo en 1 muy lento y cambio a 2 a muuy bajas recoluciones me hace ese pequeño ruido pero solo en esa circustancia!
Tengo el mismo que tú y me pasa exactamente lo mismo. Pregunte en la seat y obviamente me dijeron que no es nada, es algo normal de la caja de cambios.Huguito18 escribió:Rekoba escribió:Creo que a lo que comentas tú solo te has contestado. Cuando el coche está en “2 cilindros/eco” tiene ese ruido metálico que es paliado con un supuesto de sonido en la línea de escape (aunque es notorio si te paras a escucharlo o pasas por una calle que facilite el escucharlo), el sonido es asqueroso? Es lo que tiene el modo eco (es de las típicas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo).Huguito18 escribió:Muy buenas people, os comento tengo un león mk3 ecotsi 1.5 150, en primer lugar cuando el coche entra en el modo dos cilindros si acelero muy suave tan suave que no se quita ni el modo dos cilindros suena como a metálico, si por lo que sea acelero más fuerte y se quita el modo dos cilindros no suena ese ruido solamente si por ejemplo en segunda y acelero muy levemente suena ese ruido metálico asqueroso, sabeis si es normal?
Yo estoy por ponerle algún tipo de aislante o algo para que no suena tanto
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Rotemburgero - Aun con la L
- Agradecido: 24 veces
Rotemburgero escribió:Tengo el mismo que tú y me pasa exactamente lo mismo. Pregunte en la seat y obviamente me dijeron que no es nada, es algo normal de la caja de cambios.Huguito18 escribió:Rekoba escribió:Creo que a lo que comentas tú solo te has contestado. Cuando el coche está en “2 cilindros/eco” tiene ese ruido metálico que es paliado con un supuesto de sonido en la línea de escape (aunque es notorio si te paras a escucharlo o pasas por una calle que facilite el escucharlo), el sonido es asqueroso? Es lo que tiene el modo eco (es de las típicas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo).Huguito18 escribió:Muy buenas people, os comento tengo un león mk3 ecotsi 1.5 150, en primer lugar cuando el coche entra en el modo dos cilindros si acelero muy suave tan suave que no se quita ni el modo dos cilindros suena como a metálico, si por lo que sea acelero más fuerte y se quita el modo dos cilindros no suena ese ruido solamente si por ejemplo en segunda y acelero muy levemente suena ese ruido metálico asqueroso, sabeis si es normal?
Ya conocemos nuestros mk3 que tiene mas grillos que un zoo. Pero bueno md lo han mirao bien un familiar mecanico y no es nada es algo normal! Pero los que somos un poco polillas lo oimos todo..!
Hola compi he visto esto y por fin encuentro a alguien que escribe lo mismo que me pasa a mi llevo unos meses con ese ruido de mierd. Cuando voy a baja revolución y se quita cuando piso más el acelerador cuando se activa el modo eco suena que da gusto has encontrado alguna solución ? Gracias
Xelu14SL - Nuev@ por aqui
6 mensajes
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
Ruido metálico caja cambios Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: builionfr Respuestas: 98 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
