Funcionamiento erratico del sensor de luces
10 mensajes
no se si os pasa a alguno, el sensor de luces me funciona un poco raro, el encendido y apagado cuando entro y salgo de tuneles me funciona bien, pero por las mañanas cuando no todavia no hay suficiente luz, logicamrnte van encendidas, pero segun va entranfo el dia, ya con muchisima luz natural incluso dandome el sol de lleno, no se me apagan las luces, me puddo tirar mas de media hora a plena luz del dia para que se apagen. He limpiado el cristal por di acado y he jugado con la configuracion que tiene, poniendo medio, retrasado y anticipado, pero sigue igual. No se si os ha pasado a alguno y lo habéis solucionado de alguna manera
tinajito - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 39 veces
Re: Funcionamiento erratico del sensor de luces
Hola, yo sí que he notado lo que comentas...
El poco uso que le doy al coche es por carretera y normalmente me pilla el amanecer a medio camino, y como dices hay veces que ya ha pasado un buen rato desde que hay abundante luz y aún llevo las luces encendidas, aunque también te digo que no le echo demasiada cuenta...
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
[quote="mgrondona"]Hola, yo sí que he notado lo que comentas...
Gracias. El coche va a hacer ahora 2 años, le tengo que hacer la primera revisión en noviembre, lo comentaré en el concesionario, miedo me da porque para ellos todo es normal.
A mi también me pasa y creo que a casi todos sino me equivoco. Cuando arrancas el coche en un sitio de sombra u oscuro ya se quedan encendidas siempre.
chaiser - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Existe una opción para ajustar la sensibilidad del sensor de luz mediante OBD, os dejo aquí la codificación por si tenéis el dispositivo y queréis probar a ver si funciona mejor.
Ajustar sensbilidad del sensor de luces
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Funciones de luz de asistencia
4 - Lichtsensorempfindlichkeit -- (Cambiar valor al deseado - Normal por
defecto).
Existen varias opciones, será ir probando hasta que déis con la que más os convenga. Yo lo llevo tal cual venía de fábrica y no le noto esa incomodidad que mencionáis pero todo esto es algo muy subjetivo.
2 - Adaptación
defecto).
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1183 veces
Warelio escribió:Existe una opción para ajustar la sensibilidad del sensor de luz mediante OBD, os dejo aquí la codificación por si tenéis el dispositivo y queréis probar a ver si funciona mejor.
2 - Adaptación
defecto).
Probaré, Muchas gracias por el aporte.
A mi también me pasa, una vez salí del garaje a las 4 de la tarde a pleno sol y en media hora de viaje que hice se apagaron por lo menos a los 15 minutos... No le hago mucho caso la verdad, porque si las apago manualmente siempre te está dando por saco con el pitido y el mensaje de "encienda las luces".
Deharillo - Nuev@ por aqui
En el menú del coche, en los ajustes. Se puede camviar la sensibilidad del sensor, si se pone retardado, las luces se apagan antes y se encienden más tarde. Cuando está en anticipado tiene la ventaja que en los túneles se encienden justo antes de entrar, pero pasa lo que describis, se apagan mucho más tarde.
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Mr.Chuflas escribió:En el menú del coche, en los ajustes. Se puede camviar la sensibilidad del sensor, si se pone retardado, las luces se apagan antes y se encienden más tarde. Cuando está en anticipado tiene la ventaja que en los túneles se encienden justo antes de entrar, pero pasa lo que describis, se apagan mucho más tarde.
Si, llevo unos días probando esa opción y parece que ha mejorado un poco. Gracias
A mas luz mejor te ven y el consumo si no es electrico sera poco, yo la verdad, ni me fijo si van 1 minuto o 30.
En mi anterior Picasso si que lo notaba, pero en ese, ni me doy cuenta.
- Agradecido: 113 veces
10 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
