Bateria KO con 4 años y 83.000km
Seguidores: carlos807, pepo55, marlop
Notapor Clyde Shelton el 05 Dic 2021, 10:36
Bueno, me gustaría comentar cómo ha sido mi experiencia con la batería en mi 1.8tsi por si a alguno le pasa; que os va a pasar a todos...
Jueves a las 22h saliendo del trabajo, arranco el coche y el motor de arranque gira perezoso cosa que me mosquea.
Viernes a las 8:00 giro la llave para arrancar se apagan todas las luces, reintento y el motor empieza a girar atragantandose y a base de golpes de gas arranca. Enciende todas las luces de avería en el cuadro, da fallos que no son pero el coche ya anda.
Anda, pero es "inconducible" ya que la batería está en corto y toda la energía sale del alternador y este al demandar tanta energía cada vez que das y quitas gas las vueltas caen como si tuvieses un freno en el cigüeñal.
Voy directo para el taller (servicio oficial) y se cambia la batería al momento, la verdad que muy contento. Pero... Hablando con ellos me comentan que las baterías S/S ya no avisan y cuando lo hacen es ya en su último encendido vamos que como en mi caso si llego a apagar el coche o se me cala me quedo tirado. Si que medio avisa si utilizas el S/S ya que lo llevarás activado pero durante días o semanas el coche no se apagará automáticamente.
Pero hay un dato más, en mi caso supongo que en el de todos cuándo vais felizmente conduciendo y cambias de marcha el coche tiene un sistema que te mantiene las rpm para que el cambio se suave, o más confortable. Pues bien, dos o tres semanas antes de suceder esto este sistema fallaba como una escopeta de feria, ahora te las mantengo y ahora no.... Me imagino que lo que estaba pasando es que la batería ya no estaba muy bien y le demandaba más energía al alternador que era el que tiraba las rpm al cambiar de marcha.
Al cambiar la batería esta "ayuda" a vuelto a funcionar con normalidad.
Duración de la batería, según Seat se aconseja el cambio cada 5 años o 75.000km. En mi caso 4 años y 83.000km, también debo decir que esta batería ha llevado una muy mala vida arrancando en invierno a varios grados bajo cero.
En cuanto salió la broma? 200€ de los cuales menos de 15€ mano de obra.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Re: Bateria KO con 4 años y 83.000km
Notapor carlos807 el 05 Dic 2021, 10:44
Gracias por el aporte, yo tengo 2.0 tdi sin usar el startstop y 47mil y 4 años febrero tocando madera saludos
Enviado desde mi M2012K11G mediante Tapatalk
carlos807
Notapor MAM el 05 Dic 2021, 13:51
La verdad no ha durado mucho, pero efectivamente mucho arranque a baja temperatura representa mayor carga a la misma. Podrias haber puesto una de mayor capacidad.
La mía lleva 5,5 años y 115000 km, y sigue. Pero desde siempre da un arranque raro, das arranque y tarda un momento en actuar el arranque, no se a que se debe.
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor kcuestag el 06 Dic 2021, 20:23
A mi la primera apenas me duró 3 años y medio (Unos 105.000km). De momento llevo año y medio con la segunda, veremos lo que dura.
La primera la cambié por precaución en una revisión porque el test ya indicaba que estaba en las últimas, pero todavía no me había hecho ningún amago. Esta que llevo ahora pienso usarla hasta que me deje tirado, llevo en el maletero un arrancador (https://www.amazon.es/gp/product/B08WZKRHZZ/) así que sin miedo alguno. :si:
kcuestag
Agradecido: 33 veces
Notapor pepo55 el 18 Dic 2021, 17:37
Hola acabo de pasar la revisión de los 120000 kms y me dicen que la batería está averiada que me puede dejar tirado en cualquier momento y me dan precio 400 euros y con DTO se queda en 290 creo que es una burrada mi coche león st TDI 2.0 2017
Enviado desde mi Mi Note 10 Lite mediante Tapatalk
pepo55
Notapor Stealnick el 18 Dic 2021, 18:04
pepo55 escribió:Hola acabo de pasar la revisión de los 120000 kms y me dicen que la batería está averiada que me puede dejar tirado en cualquier momento y me dan precio 400 euros y con DTO se queda en 290 creo que es una burrada mi coche león st TDI 2.0 2017
Por 120€ tienes la Varta y la Bosch, ambas AGM. Lo que te piden es un robo.
La mía tiene 7 años, 50000 km y ahí sigue.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor pepo55 el 18 Dic 2021, 22:11
Muy buenos precios pero esos no los veo, en dos tiendas que he preguntado la primera 160 y la segunda 180 con el montaje aparte
pepo55
Notapor Stealnick el 19 Dic 2021, 09:51
pepo55 escribió:Muy buenos precios pero esos no los veo, en dos tiendas que he preguntado la primera 160 y la segunda 180 con el montaje aparte
Ahí tienes compi, el envío son 10€. Cualquiera puede cambiar la batería no hace falta saber nada.https://bateriasonline.com/es/start-stop/bateria-varta-e39-70ah-varta-start-stop.html
Stealnick
Notapor BruNes el 19 Dic 2021, 10:17
Stealnick escribió: Ahí tienes compi, el envío son 10€. Cualquiera puede cambiar la batería no hace falta saber nada.https://bateriasonline.com/es/start-stop/bateria-varta-e39-70ah-varta-start-stop.html
Si es la misma batería, las mismas características, amperajes etc. En caso contario, es necesario " informar" el coche lo que hemos metido.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor pepo55 el 19 Dic 2021, 12:28
Gracias lo miraré, como en los foros hablan de que hay que programar con el vag-com por eso estaba preocupado, con lo fácil que era antes.
pepo55
Notapor scragg el 20 Dic 2021, 20:51
Bueno, pues la mia tiene 4 años y medio y 67000 kilometros y de momento va bien, decir que siempre en garaje.
scragg
Agradecido: 95 veces
Notapor guindilla01 el 21 Dic 2021, 08:19
Entonces ¿Puedo cambiarla yo mismo, simplemente quitando una y poniendo la otra?
Es que yo he leído aquí cosas acerca de mantener el coche alimentado con otra batería para que no se borre no sé qué...... codificaciones con el Vag-Com......etcétera.
Mi nivel de conocimientos de mecánica es de 0,5 sobre 10. Luego creo que reúno el requisito que indicas :D
Gracias y saludos.
MK3 2.0 TSI 190 CV DSG-7 FR.Edition
guindilla01
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 111 veces
Notapor Warelio el 21 Dic 2021, 09:40
En mi caso duró poco más de 90.000 kms y 3 años y medio. Esto de las baterías es una lotería y a nadie le va a durar lo mismo, depende de muchos factores y uno de ellos es la suerte. A mí ni me avisó, directamente murió.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor carlos807 el 21 Dic 2021, 10:14
Gracias y saludos.
Hola si lo cierto es que si cambias de bateria hay que codificar decirle al coche la marca ,la tecnologia que esta fabricada(plomo acido,plomoacido avanzado,agm....)tambien si varia los amperios de capacidad el arranque pues parece una tonteria pero si esta configurada para unos amperios y una tecnologia diferente probablemente te la cargues y si te tenia que durar 4 años alomejor al año y poco o a saber la revientas... Hay post que los explican saludos
carlos807
Notapor sinparedes el 21 Dic 2021, 11:02
Aqui hablan un poco de como funciona el tema de las baterias y el porque de esa codificacion
https://www.youtube.com/watch?v=6C0lK8tf944
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 9 invitados
