Maletero abre, sólo cuando le apetece.
Notapor AlberMC el 07 Dic 2021, 10:52
Buenos días gente, y feliz puente ( aquellos afortunados que lo estéis disfrutando )
No sé si hay algo así abierto, de ser así pido disculpas.
El tema es que en un par de ocasiones ya, a la hora de ir a abrir el maletero, no abre. Por mucho que intento no me hace ni puto caso, pero al rato si vuelvo a probar... ooh sorpresa! abre perfectamente.
Decir que el sonidito del boton, el ``click´´ se escucha perfectamente, pero es como si no hiciera contacto o algo así... no sé.
Alguna idea¿?
MK3 MY20
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Re: Maletero abre, sólo cuando le apetece.
Notapor Marcos90 el 07 Dic 2021, 16:27
Buenas tardes compañero:
A mí me empezó haciendo lo mismo.
Y ya directamente no me abre nunca.
Menos mal que desde el mando a distancia si me abre.
La de años que Seat lleva arrastrando problemas con las cerraduras :( el los leones 2 pasaba muy frecuentemente y por lo que parece siguen igual.
Marcos90
Notapor FRan_Ling el 07 Dic 2021, 17:45
Desconozco qué sistema lleva exactamente, pero lo que yo he observado es que si accionas el mecanismo de apertura (vamos, lo que viene siendo tirar de la S de SEAT para abrir el maletero :roll: ) se escucha como un motorcillo electrónico. Seguramente por ahí vayan los tiros, porque a mí si me ha pasado alguna vez que otra que si tiras de la S pero no haces el movimiento de apertura completo (es decir, ambos pasos: accionar la S y tirar del maletero hacia arriba), no sé por qué pero no vale con tirar de lo que es el maletero pá arriba y yá tá, sino que tengo que volver a tirar de la S y entonces se vuelve a escuchar el motorcillo jejeje... Y entonces ya abres...
Toma explicación técnica que me acabo de marcar... :banana: :rey: :lol: :shock:
:cejas:
¡El canto una chapa ha faltao! :reverencia:
:rayback: LAS 3 REGLAS DE ORO PARA ROTONDAS :rayback:
1. Entrar y salir: podemos cambiar de carril si no invadimos la trayectoria del vehículo del carril al cual vamos.
2. El intermitente: para cambiar de carril y salir de la rotonda.
3. Velocidad: los demás conductores no tienen por qué incorporarse quemando rueda.
FRan_Ling
Agradecido: 37 veces
Notapor AlberMC el 07 Dic 2021, 17:47
Si si, pues algunas veces cuando subo la ``S´´ no se escucha el motorcillo ni nada, lo cual pues no abre el maletero.
Es raro de pelotas macho
AlberMC
Notapor Marcos90 el 08 Dic 2021, 10:00
Normalmente el problema viene del microinterruptor que lleva.
En mi caso el motor eléctrico si funciona porque puedo abrir el maletero con el mando a distancia.
Es decepcionante que me falle en un año y medio que tiene el coche, habiendo usado el maletero unas 30 veces como mucho.
Marcos90
Notapor AlberMC el 09 Dic 2021, 08:54
El mío cuando le dá, ni con el botón del mando abre...
2 años tiene el mío... no sé, supongo que será el microinterruptor lo que falla... manda pelotas
AlberMC
Notapor sinparedes el 09 Dic 2021, 11:10
En mi caso es la unica cerradura que me ha tocado cambiar en este Leon, la del maletero, fue perfecta, ni un amago me hizo hasta el dia que falló, con un ruido estridente y se quedaba el maletero sin cerrar, me toco hacer 50 km del curro a casa con el maletero abierto y el aviso del coche sobre ello , pitido y fluctuacion de las luces del interior, no me he chinado mas en mi vida :enfurecido:
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor AlberMC el 09 Dic 2021, 11:30
La cosa es que, si voy al taller y tiro de garantía, veo que a la que llegue para que vean el fallo va a abrir y cerrar perfectamente... no sé muy bien que hacer...
AlberMC
Notapor RebuHS2021 el 09 Dic 2021, 20:14
Un amigo con un altea le pasó lo mismo, le empezó a fallar y al final tenia que abrirlo metiendose por dentro del coche. Compró una pieza en aliexpress (lo vió en un foro pero no me digas cual) y se la cambiamos. Yo le eché una mano y fueron 5 minutos, quitar tapizado y dos tornillos.
RebuHS2021
Notapor Marcos90 el 22 Ene 2022, 09:54
Bueno pues ya tengo el maletero operativo de nuevo, me cambiaron en garantía la "S" cerradura.
Esperemos que dure más de un año y medio....
Marcos90
