Brico: Difusores Calefactables
Seguidores: Romera, j.tabanera, SantiPMI, mgrondona, Hovig, SantiagoSanchez
Notapor Stealnick el 18 Dic 2021, 17:00
Bueno, chicos, hacía ya un tiempo del último brico que hice, aquí os dejo otro más, en concreto es la instalación de difusores calefactables. Al lío.
Material que necesitamos:
Difusores: 5M0955986
Conectores: 8E0973202
Cable (de 1mm sobra) y un pin macho para la BCM
Hay más referencias para los difusores, los números són los mismos, cambian las letras, lo que os teneís que fijar es que lleve la pieza para poner el conector. Yo aconsejo comprarlos en Aliexpress el precio ronda los 10€ por los dos.
Los conectores también los pillé de Aliexpress, aunque pongan que son para BMV da igual, yo compré primero uno por si no valían y al comprobar que eran los correctos compré el otro, sobre 2€ la unidad. No los compré con la referencia VAG ya que eran mucho más caros.
Los conectores ya me venían con los pines y unos 10cm de cable, así que sólo tuve que soldar más cable para alargarlos. Además empalme los 2 cables positivos y los 2 negativos para tener un único cableado que alimentara a los 2 difusores.
Foto1
Ahora le dí cinta de tela para dejarlo finalmente así:
Foto2
Llega el momento de quitar los viejos difusores, Para ello estiramos de la pieza negra en el sentido de la fecha para liberar la pinza blanca, ahora se puede quitar la manguera y colocar el nuevo.
Foto3
Para pasar el cable primero quité la pieza de goma y pasé una guía. No hace falta agujerear la goma, ya que viene preparada con un agujero por donde pasar el cable. Hay que retirar un poco la cinta de tela para verlo, luego la volvemos a colocar. Conectamos el cable y colocamos los difusores.
Foto4 Foto5 Foto6
Pasamos a la parte de la conexión electrica. Es muy fácil, el negativo lo ponemos en cualquier sitio de metal. Yo le cripme un terminal redondo y lo coloqué ahí. Quite la tuerca, puse el conector y volví a apretarla. Sirve cualquier lugar donde tengamos metal sin pintura.
Foto7
El otro cable hay que pasarlo al habitaculo por el pasamuros que hay detrás de la batería, esto me lo salto que ya está explicado en muchos bricos cómo hay que hacerlo. Tenemos que llevarlo al pin 9 del conector B (el del centro) de la BCM.
Sólo nos queda una cosa más, la codificación. Yo la he hecho con el Obdeleven. En el módulo 9 "Centralita Electrónica", en la Codificación Larga hay que buscar "Washduesenheizung" y cambiarlo a "montado"
Foto8
Pues ya está. Decir que sólo se activa si la temperatura cae por debajo de cierta temperatura, no recuerdo que valor. Seguro que nos viene de lujo para esta época del año. A disfrutarlo chavales. :banana: :ok:
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Re: Brico: Difusores Calefactables
Notapor j.tabanera el 18 Dic 2021, 17:21
Hola buen brico no es muy complicado lo que no sé si al final esto merece la pena o no.Otra cosa estos son los conectores gracias
€ 1,53 | Conector automático impermeable de 2 pines, Sensor de temperatura de aire, enchufe de Radar de Sensor de marcha atrás para BMW BENZ 8E0973202 1-967644-1 968405-1 con cable
https://a.aliexpress.com/_vaG460
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor Stealnick el 18 Dic 2021, 17:55
Todo depende de la zona donde vives.
Yo por aquí en invierno si se queda el coche en la calle tiene escarcha por las mañanas. Así al calentar el líquido se deshace el hielo de la luna.
Si vives en el sur no creo que te haga falta.
Stealnick
Notapor j.tabanera el 18 Dic 2021, 18:59
Yo vivo en el centro de España y también hace mucho frío pero no sé si eso te llegará a descongelar una helada
j.tabanera
Notapor SantiPMI el 18 Dic 2021, 19:59
Stealnick escribió:Bueno, chicos, hacía ya un tiempo del último brico que hice, aquí os dejo otro más, en concreto es la instalación de difusores calefactables. Al lío.
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4 Foto5 Foto6
Foto7
Foto8
Gracias por el aporte, muy interesante
SantiPMI
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Agradecido: 27 veces
Notapor mgrondona el 19 Dic 2021, 12:42
Muy bien explicado.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor AlberMC el 20 Dic 2021, 08:56
Gracias por el aporte! :reverencia:
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor SantiagoSanchez el 18 Ene 2022, 13:47
Hola. Tengo el Brico casi acabado pero me surge un problema. Al poner el OBD en el módulo 9, al meter codificación larga, me salta siempre a bits. Aunque pulse la parte de arriba donde cambia a texto, en mi aplicación no lo hace. Algún truco para poder codificar?????
Alguna otra manera de pasar de bits a texto??? Gracias
Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
SantiagoSanchez
Agradecido: 26 veces
Notapor Stealnick el 19 Ene 2022, 19:26
SantiagoSanchez escribió:Alguna otra manera de pasar de bits a texto??? Gracias
Buenas noches. Seguro que en la parte de arriba a la derecha no tienes un icono con un 0 y un 1? Hay es donde cambio de modo texto a bits
Stealnick
Notapor SantiagoSanchez el 19 Ene 2022, 20:15
Si está el icono pero no pone 0/1... Pone un rombo y lo pulso y no hace nada... Al poner codificación larga salen los 0/1 y al segundo desaparece......
SantiagoSanchez
Notapor Stealnick el 20 Ene 2022, 19:31
SantiagoSanchez escribió:Si está el icono pero no pone 0/1... Pone un rombo y lo pulso y no hace nada... Al poner codificación larga salen los 0/1 y al segundo desaparece......
Prueba esto byte 13, bit 4
Stealnick
Notapor OSCAR77 el 27 Ene 2022, 22:39
Alguien zona barcelona para haver este brico? Se compensaria
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor OSCAR77 el 12 Feb 2022, 23:43
Nadie?
OSCAR77
Notapor OSCAR77 el 20 Feb 2022, 22:12
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4 Foto5 Foto6
Foto7
Foto8
Los difusores donde los compraste ? tienes el link veo que aliexpres no siempre discriminan derecho e izquierdo y hay varios modelos voy bastante perdido
OSCAR77
Notapor j.tabanera el 20 Feb 2022, 22:37
Los que yo pille ya no están pero hay muchos te pongo un enlace pero hay muchos
¡Ayúdame a escoger!
€ 8,54 40%de DESCUENTO | Accesorios para coche, limpiaparabrisas delantero, arandela, boquilla de pulverización de agua con calefacción para A1, A3, A4, B8, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7
https://a.aliexpress.com/_vVPkou
j.tabanera
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
