Faros full led despues de montar muelles
Seguidores: ebcuatro
Notapor Jorgh7 el 26 Dic 2021, 22:40
Buenas, tengo un leon 5f fr del 2018 con full led, y hace poco le puse unos eibach prokit.
Desde entonces, las luces me alumbran al suelo, pero teoricamente no debería ser al revés ya que queda más bajo del culo?
La cuestión, alumbre a las nubes o al suelo, sabéis si se tiene que hacer algun ajuste o algo? A alguien mas le ha pasado y lo ha podido solucionar?
Gracias chicos/as!
- SEAT Ibiza 6k2 1.9TDI 90 plata
- SEAT Leon 5f FR 2.0TDI 150 stage 1 rojo desire
Jorgh7
Re: Faros full led despues de montar muelles
Notapor Warelio el 27 Dic 2021, 10:32
Hay unas ruedecillas blancas que según abres el capó se ven, sirven para ajustar la altura de las luces. En tu caso prueba a ver si tocando esas ruedecillas se te soluciona. Si no tendrás que llevarlo a algún taller que te las puedan regular electrónicamente.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor kcuestag el 27 Dic 2021, 12:24
Es bastante normal, de hecho cuando cambias los muelles, al homologar te exigen en el certificado de montaje que el taller haya re-ajustado el sistema de luces.
Yo tuve que ajustarlas dos veces, una al poner los Prokit, y otra cuando puse después los Eibach Sportline para bajarlo un poco más.
kcuestag
Agradecido: 33 veces
Notapor Jorgh7 el 27 Dic 2021, 22:16
Perfecto, gracias a todos, de hecho trabajo en un taller y tengo ODIS, un dia miré la altura y parecia q estaba bien, un poco altos incluso, no le hice caso y le hice un ajuste basico con obd11, pero no me sirvio de nada.
Igualmente probare otra vez haciendolo como toca.
Muchas gracias!
Jorgh7
Notapor Jorgh7 el 07 Feb 2022, 00:13
kcuestag escribió:Es bastante normal, de hecho cuando cambias los muelles, al homologar te exigen en el certificado de montaje que el taller haya re-ajustado el sistema de luces.
Buenas, despues de regularlos y teoricamente hacer un ajuste básico con obd11 me sigue igual, tu como lo hiciste, con la ruedecilla solo o también con ordenador?
Jorgh7
Notapor javichuchacho el 07 Feb 2022, 18:44
Hay que ajustar y luego confirmar con diagnosis, ya que llevan motores steper y el coche sabe cual es la posición cero de los faros, por eso hay que ajustar y después meter diagnosis.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Jorgh7 el 07 Feb 2022, 18:58
Vale, y por que unidad se hace este ajuste? La unidad 55 no me la reconoce el odis, y teoricamente es esa, o eso me dicen.
Que va independiente para cada faro? lo que si me reconoce es la unidad del faro derecho y la del izquierdo.
Jorgh7
Notapor javichuchacho el 07 Feb 2022, 19:09
Oh, es que yo llevo pre y se que es en la 55, pero en restyling ya no se... tendría que ver el odis s y ver las funciones guiadas...
javichuchacho
Notapor Jorgh7 el 07 Feb 2022, 22:51
Pues en los reestyling, tanto el mio como el de otro amigo, no tenemos acceso al modulo 55, supongo que o ya no existe o se hace desde otro sitio.
Si lo descubro ya lo pondré por aqui
Jorgh7
Notapor ROBERTO206 el 08 Feb 2022, 22:18
A lo mejor es una tontería grandísima , pero hace mucho tiempo me pareció leer por el foro un caso parecido al tuyo (problemas con la regulación a raíz de cambiar suspensión) y entendí que el problema estaba en un sensor que llevamos en el eje trasero (encargado de la regulación automática en los full led ) y que al descolgar la suspensión trasera como no tengas cuidado se parte el cable que va a dicho sensor …..
Ojo que igual lo soñé , tampoco me toméis muy enserio .
A ver si alguien mas le suena esto.
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor javichuchacho el 09 Feb 2022, 16:39
ROBERTO206 escribió:A lo mejor es una tontería grandísima , pero hace mucho tiempo me pareció leer por el foro un caso parecido al tuyo (problemas con la regulación a raíz de cambiar suspensión) y entendí que el problema estaba en un sensor que llevamos en el eje trasero (encargado de la regulación automática en los full led ) y que al descolgar la suspensión trasera como no tengas cuidado se parte el cable que va a dicho sensor …..
Casi casi, el tema es que solo tenemos un sensor, en la parte de atrás, porque según el fabricante no vamos a variar la altura del coche, solo se varía si se mete carga en el maletero o sea que pivota y ahí funciona bien la regulación pero si se baja el coche, se baja de manera uniforme, pero el coche no sabe eso, por lo tanto al bajar todo el coche este mismo piensa que es solo el maletero cargado, así los faros están bajados
javichuchacho
Notapor Jorgh7 el 13 Feb 2022, 21:00
Si, lo del sensor este lo se, la pregunta del millón es lo que digo, se puede “engañar” al sensor de forma que tal y como está ahora con los muelles sepa que está en posición normal?
Jorgh7
Notapor Jorgh7 el 13 Feb 2022, 21:02
Hostia pues no me fijé con lo del sensor y eso que sabia que lo montaba, lo miraré pero dudo que le haya pasado nada.
Yo creo que el problema viene mas por lo del sensor trasero, que me detecta que hay mucha carga detrás, tengo que saber si hay manera de calibrarlo con la posición a la que está ahora.
Teoricamente con el obd11 le puse que estaba en posición plana, para memorizarlo, pero no ha hecho nada, sigue igual.
Jorgh7
