Sonido gordo al arrancar, por qué?
Notapor AlberMC el 27 Dic 2021, 15:30
Buenas tardes gente.
Llevo suprimido el intermedio y el silencioso trasero deportivo, y la cosa es que al arrancar el coche, suena gordiiiisimo, los primeros 300 metros suena precioso, pero luego a la que calienta un poco de repente deja de sonar tanto y vuelve a lo ``normal´´.
Mi pregunta es, si hay alguna válvula o algo que haga ésto posible, o a qué es debido?
Llevo ya tiempo con la intriga
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Re: Sonido gordo al arrancar, por qué?
Notapor alfredo66 el 31 Dic 2021, 05:48
El mio suena gordo o ruge pero al ratito se calma...tiene que haberla .. siii.
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor CTS el 31 Dic 2021, 08:41
Al arrancar en frio los coches suelen subir las revoluciones del raleti hasta las 1500 rpm (aprox) y luego van bajando hasta el ralenti habitual. Probablemente sea eso
CTS
Notapor alfredo66 el 03 Ene 2022, 05:45
Eso es pero el mio como pongo en otro tema no lo hace siempre aunque haga mucho frío...porque??
alfredo66
Notapor AlberMC el 03 Ene 2022, 09:10
No me refiero a la subida de RPM.
Según arrancas, suena gordísimo, y si te pones en marcha, por ejemplo en segunda a 2.000 rpm, va sonando muy muy gordo y bien, sin embargo de repente debe ser que coge temperatura o lo que sea y le cambia el sonido radicalmente y se queda ya así ( hablamos de que seguimos a las mismas RPM ).
AlberMC
Notapor BruNes el 03 Ene 2022, 10:48
Primero te recomiendo conectar OBD y ver si hay algún error, parece tontería pero puede ser la información muy útil.
Luego revisaría sensores de temperatura, sensor de presión para los gases de escape, medidor masa del aire, sensores de oxígeno primario, segundario y las propias válvulas de escape (salida) etc..
Cualquier pequeño fallo, desajuste puntual puede provocar cambio del sonido.
A ver si alguien más te puede echar un cable.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 201 veces
Notapor AlberMC el 03 Ene 2022, 11:20
Gracias por la respuesta, pero vamos que por mí se puede quedar sonando así siempre... jajaj
AlberMC
Notapor Camaxo7 el 03 Ene 2022, 19:16
AlberMC escribió:No me refiero a la subida de RPM.
Yo diría (pero no lo sé) que es porque al principio inyecta más gasolina para que la mezcla sea más rica y coja más temperatura, y por eso que suene más gordo.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor AlberMC el 04 Ene 2022, 08:57
Eso pensé yo al principio, pero si lo mantienes a, por ejemplo, 2.000 rpm debería de inyectar la misma gasolina que siempre no? y suena gordísimo, sin embargo pasados unos metros de repente el sonido se viene abajo y suena como de costumbre...
AlberMC
Notapor Camaxo7 el 04 Ene 2022, 14:32
Puede que no, que tenga establecido que en X tiempo la mezcla la haga rica de gasolina y aunque estés en 2000rpm lo haga también.
Camaxo7
