Buenos dias.
Espero que podais ayudarme ya que el taller está cerrado y me he dado cuenta de una cosa muy rara.
Ayer me di cuenta que en la parte trasera del coche, justo en la parte interior al lado de la rueda derecha trasera, me encontré una goma(tubo) colgando. Es algo que no lleva mucho tiempo ya que viendo el coche desde detras se ve y sale de ojo y hasta ayer no lo vi. Alguien sabe de que es y si puedo arreglarlo yo? Adjunto fotos. Un saludo y muchas gracias.
Goma del coche colgando
8 mensajes
- Vistas: 1.345
Alexgallego9 - Nuev@ por aqui
Re: Goma del coche colgando
Alexgallego9 escribió:Buenos dias.
Si dices que es un tubo, por la situación de donde esta (rueda trasera derecha) y viendo en la foto que viene de arriba... tiene toda la pinta de que es el tubo de desagüe del orificio-rebosadero que hay la zona por donde se reposta combustible, si te fijas ahí, en caso de derramarse hay un agujero por el cual el liquido puede irse recorriendo ese tubo y salir directamente al suelo.
También te digo que te tienes que fijar bastante para verlo, incluso agachándote, no se ve a simple vista ni aunque te pongas muy atrás... pudiese ser que se haya soltado de la parte arriba y por eso este más bajo... Puedes hacer la prueba echando agua por ese agujero y veras que sale por el final de ese tubo.
Alex Hdez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
Muchas gracias por contestar. Igual es eso si. Te paso una foto viendolo de frente desde la parte de atras del coche. Yo juraría que así antes no estaba. Un saludo y muchas gracias otra vez.
Alexgallego9 escribió:Muchas gracias por contestar. Igual es eso si. Te paso una foto viendolo de frente desde la parte de atras del coche. Yo juraría que así antes no estaba. Un saludo y muchas gracias otra vez.
Tiene toda la pinta de ser el tubo que te comento. Y si, no deberías tenerlo como se ve en la foto, debería quedar oculto unos centímetros por encima del nivel que marca la lineal del paragolpes (para entendernos).
Es posible, aunque difícil, que se haya soltado de la boca el orificio de desagüe, empezaría por ir descartando, echarle un poco de agua por el agujero y confirmar que sale 100% por el final de ese tubo.
Buenas , este es el tubo de drenaje de la tapa de combustible.
Este tubo tiene un soporte en la parte inferior del paragolpe traseiro.
De la foto el tubo está en el soporte, el tubo debe estar desacoplado en la parte superior se ha caído.
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 109 veces
refloto este tema porque hoy mismo me he encontrado con esta goma colgando en la misma posición. Alguien sabe cómo debería ir colocada correctamente?
ferruz14 - Nuev@ por aqui
ferruz14 escribió:Hola,
Es el tubo de desagüe del orificio-rebosadero que hay la zona por donde se reposta combustible, si te fijas ahí, en caso de derramarse hay un agujero por el cual el liquido puede irse recorriendo ese tubo y salir directamente al suelo.
Agachándote, no se ve a simple vista ni aunque te pongas muy atrás... pudiese ser que se haya soltado de la parte arriba y por eso este más bajo... Puedes hacer la prueba echando agua por ese agujero que comento y ver si sale por el interior del tubo... Quizás vengan ahora vengan más largos, pero me extraña... Si no cae por dentro del tubo, lo más seguro es que este suelto
Para volver a ponerlo en su lugar hay que retirar el conjunto de la boca de combustible (si hay otra forma lo desconozco) y engancharlo por detrás donde corresponde, para orientarte en como quitarlo lo mejor es seguir este brico https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=130818 estando bien colocado no se debe de ver salvo que metas la cabeza debajo del coche y sepas donde esta...
Gracias, lo miraré hoy. Tiene pinta que se ha desenganchado porque se ve muy facilmente (como en la foto de este post) y no creo que no me haya fijado hasta ahora.
8 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 8 |
